Cicsco 677i-DIR router
JtS
Noen her som har peiling på åpning av porter på en Cisco 677i-DIR router?
Trenger jeg en fast IP- adresse? Har internett fra NGT...
klarer ikke dette :blush:
(får bare "Low ID" på Emule)
Endret av JtS
Hvordan åpne porter på Cisco ruteren
For å kunne bruke NAT må du ha tilgang til et telnet program. Du må også ha IP adressen 10.0.0.2 på maskinen du telneter fra.Deretter må du koble deg til ruteren (IP adresse: 10.0.0.1 ). I windows kan dette gjøres ved å gå inn på Start|Kjør og deretter skriv telnet 10.0.0.1. Nå vil du få opp følgende:
User Access Verification
Login:
Nå skal du skrive inn telnet-passordet ditt (ikke email passord, men telnet-passord). Hvis du ikke har dette må du ringe til NextGenTel eller sende mail.
Deretter må du inn i enable modus. Dette gjøres å skrive "enable" og deretter skrive inn passordet på nytt når det blir spurt om det. Når dette er gjort får du opp følgende:
cbos>enable
Password: upnet (passordet gjelder kun gamle cisco routere, ring Nextgentel for ditt passord)
cbos#
Når du skal legge til NAT, skal du bruke følgende format:
set nat entry add [lokal IP] [port] [ekstern IP] [port] [tcp/udp]
Hvis du skal sette opp en NAT entry som sender data på port 21 (FTP) til datamaskinen 10.0.0.2 og skal ta imot alle eksterne IPer (0.0.0.0) brukes følgende kommando:
set nat entry add 10.0.0.2 21 0.0.0.0 21 tcp
For å sette opp webserver må du åpne port 80, men pga at ruteren har en intern webserver må du også bruke kommandoen set webport 8080 for å forandre hvilken port den interne webserveren bruker.
Hvis du skal åpne mange porter som er rett etter hverandre kan du bruke en portrange, da skriver du f.eks.
set nat entry add 10.0.0.2 1030-1040 0.0.0.0 1030-1040 tcp
istedenfor en enkel port. På denne måten sparer du ganske mye tid.
