går det ann å spenningsregulere vannpumpa?
Dette står om pumpa;
Also, tuning of your pump flow rates can be done with a rheobus. The rheobus needs to have at least a rating of 18W per channel. Just like fan control, if a user wants the lowest sound level possible, the pump voltage can be decreased. This can lead to different CPU temperatures and as a end user, you can control this! The sound levels have been greatly reduced. Remember, at least 6 Volts is needed to start the pump.
Da er det kobla om. Et behagligere støynivå med en gang. Trodde CPU temperaturen skulle bli betraktelig høyere av å senke pumpehastigheten, men den holder seg på samme verdi. Har ikke vann hastigheten noe å si for temperaturen?
Er det trygt å idle med pumpa på laveste hastighet?
Bilde fra den siden jeg linket til ovenfor.
Du kan skru spenninga ganske langt ned ser det ut som! Jeg tviler på at aerogaten går under 6V.. det står kanskje i en eller annen review rundt i verden.. hvis ikke kan du jo evt. måle selv..
