robot Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Her er det en nettleser som ikke mange har. Den heter flock og du finner den her. Den ligner på firefox, og den er rask når den laster ned websider Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 16. september 2006 Rapporter Del Skrevet 16. september 2006 Personlig synes jeg Flock er veldig hyppet. Firefox fungerer veldig bra, med noen addons. TweakVI: http://digg.com/software/TweakVI_Make_your...10_times_Faster Birger Lenke til kommentar
Kennyak90 Skrevet 17. september 2006 Rapporter Del Skrevet 17. september 2006 noen av de som fjerner network worms? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 19. september 2006 Rapporter Del Skrevet 19. september 2006 (endret) Trafikanten Reiseplanlegger Program StartUpTuner: Xtra ReSize Untouchable Windows Messenger Removal Tool Håper noen av de funker bra (ettersom det er jeg som har laget dem ) Endret 24. september 2006 av Earth657 Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 23. september 2006 Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Jeg fant nettopp et finfint program som gjør meg i stand til å konfigurere joypads m.m til å styre funksjoner som mus, hurtigtaster, mm. i Windows: ControlMK Lenke til kommentar
maxM Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Har kommet over et genialt program for deg som kjører dualboot mellom en NTFS partisjon og EXT3. Når du sitter i f.eks. Ubuntu (EXT3) kan du kopiere filer fra NTFS partisjonen din, mens det går ikke viss du sitter i Windows (NTFS) og vil kopiere fra EXT3 partisjonen. Med EXT2IFS kan du gjøre dette. Det fungerer som en driver du instalerer slik at du kan se EXT3 partisjoner og kopiere innhold, dermed trenger du ikke sette av en swap partisjon i FAT(32) viss du skal utveksle filer. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Har kommet over et genialt program for deg som kjører dualboot mellom en NTFS partisjon og EXT3.Når du sitter i f.eks. Ubuntu (EXT3) kan du kopiere filer fra NTFS partisjonen din, mens det går ikke viss du sitter i Windows (NTFS) og vil kopiere fra EXT3 partisjonen. Med EXT2IFS kan du gjøre dette. Det fungerer som en driver du instalerer slik at du kan se EXT3 partisjoner og kopiere innhold, dermed trenger du ikke sette av en swap partisjon i FAT(32) viss du skal utveksle filer. 6934088[/snapback] Tusen takk. Dette trengte jeg Lenke til kommentar
maxM Skrevet 25. september 2006 Rapporter Del Skrevet 25. september 2006 Den er rett og slett helt genial Lenke til kommentar
mikis Skrevet 26. september 2006 Rapporter Del Skrevet 26. september 2006 (endret) trenger et bra prog til passord sniffing (?) på router noen gode forslag? helst noe brukervenlig og "lett" 6674143[/snapback] Wireshark er et avansert verktøy for analyse av nettverkstrafikk. Man overvåker nettverkstrafikken helt ned på pakkenivå og kan lett se brukernavn og passord bli overført over protokoller som http, ftp, pop, telnet og imap. Merk at dette kun fungerer på protokoller som overfører data som ren tekst. Det kreves imidlertid at man setter seg inn i datanettverk og lærer seg hvordan de ulike protokollene kommuniserer. Pakker og frames er ikke alltid enkle å tyde hvis man ikke har forståelsen Endret 26. september 2006 av mikis Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 26. september 2006 Rapporter Del Skrevet 26. september 2006 (endret) trenger et bra prog til passord sniffing (?) på router noen gode forslag? helst noe brukervenlig og "lett" 6674143[/snapback] Wireshark er et avansert verktøy for analyse av nettverkstrafikk. Man overvåker nettverkstrafikken helt ned på pakkenivå og kan lett se brukernavn og passord bli overført over protokoller som http, ftp, pop, telnet og imap. Det kreves imidlertid at man setter seg inn i datanettverk og lærer seg hvordan de ulike protokollene kommuniserer. Pakker og frames er ikke alltid enkle å tyde 6944835[/snapback] tror du det ville være lettere hvis man bare skulle ha passord osv? har tenkt å ha det på min egen router så det er vel ikke noe ulovlig i det? EDIT: lettere ikke lett Endret 26. september 2006 av pessimisten Lenke til kommentar
mikis Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 trenger et bra prog til passord sniffing (?) på router noen gode forslag? helst noe brukervenlig og "lett" 6674143[/snapback] Wireshark er et avansert verktøy for analyse av nettverkstrafikk. Man overvåker nettverkstrafikken helt ned på pakkenivå og kan lett se brukernavn og passord bli overført over protokoller som http, ftp, pop, telnet og imap. Det kreves imidlertid at man setter seg inn i datanettverk og lærer seg hvordan de ulike protokollene kommuniserer. Pakker og frames er ikke alltid enkle å tyde 6944835[/snapback] tror du det ville være lettere hvis man bare skulle ha passord osv? har tenkt å ha det på min egen router så det er vel ikke noe ulovlig i det? EDIT: lettere ikke lett 6944863[/snapback] Tror jeg har misforstått deg. Wireshark kan ikke installeres på en router, så sant du ikke har satt opp en PC(med Linux eller Windows) som ruter. Programmet kan installeres på hvilken som helst av maskinene i nettverket. Maskinen kan såledels lytte på all trafikk på nettverket. Både trafikken mellom maskinene i nettverket og ut til maskiner på internett. Hvor lett det er å se passord kommer an på hvordan denne informasjonen utveksles. Passord over f.eks FTP er lette å identifisere. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 Så hvis det er instalert på 1 pc så kan den overvåke all pc'er i nettverket? tror jeg skal teste dette Lenke til kommentar
Equerm Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 trenger et bra prog til passord sniffing (?) på router noen gode forslag? helst noe brukervenlig og "lett" 6674143[/snapback] Wireshark er et avansert verktøy for analyse av nettverkstrafikk. Man overvåker nettverkstrafikken helt ned på pakkenivå og kan lett se brukernavn og passord bli overført over protokoller som http, ftp, pop, telnet og imap. Merk at dette kun fungerer på protokoller som overfører data som ren tekst. Det kreves imidlertid at man setter seg inn i datanettverk og lærer seg hvordan de ulike protokollene kommuniserer. Pakker og frames er ikke alltid enkle å tyde hvis man ikke har forståelsen 6944835[/snapback] Får man opp den krypterte strengen om man kjører protokollene gjennom SSH? Lenke til kommentar
kvase Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 Ta med alt du trenger på en minnepinne Her er en samling på 25 programmer for din USB-minnepinne som lar deg jobbe trygt på en lånt maskin.Kontor-programmer: OpenOffice - tekstbehandling, regneark, presentasjon, database og tegneprogram Inkscape - tegneprogram Gimp - bildebehandling Wikipad - notatprogram Scribus - grafisk design-program Irfanview - bildefremvisning Tilgang/start Remora USB Quick Launch - startmeny for minnepinnen Hot Corners - snarvei-program Asuite - startmeny for minnepinnen Roboform2go - samler passord og bruker ID-er Kryptering/sikkerhet Remora USB Disk Guard - krypterer hele minnepinnen MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility - virus/spionvern Internett: Opera - nettleser Firefox - nettleser Thunderbird - epostklient Gaim - multinett lynmeldinger Miranda - multinett lynmeldinger Annet: FreeCommander - filflytter/rydder uTorrent - fildeling VLC - videoavspiller 7-Zip - komprimmere eller pakke ut filer SIW - PC-sjekker Audacity - Lydredigering Dtask Manager - oppgavebytter Faststone Capture - ta skjermbilder ftp://ftp.allerinternett.no/digi/USB_prog...mling_v.1.0.zip Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 hvordan skulle dette funke? man kan jo ikke bare instalere disse programmene på andres pc? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 hvordan skulle dette funke? man kan jo ikke bare instalere disse programmene på andres pc? 6963705[/snapback] Nei nettopp. Derfor er det så genialt Lenke til kommentar
kvase Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 hvordan skulle dette funke? man kan jo ikke bare instalere disse programmene på andres pc? 6963705[/snapback] er innstalert på minne pinnen din vis du har noen da Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 hvordan skulle dette funke? man kan jo ikke bare instalere disse programmene på andres pc? 6963705[/snapback] er innstalert på minne pinnen din vis du har noen da 6963720[/snapback] smart... kansje jeg skulle skaffemeg en sånn Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 Genialt! All ære til digi.no som har samlet sammen USB-programmene. Lenke til kommentar
Equerm Skrevet 29. september 2006 Rapporter Del Skrevet 29. september 2006 (endret) Genialt! All ære til digi.no som har samlet sammen USB-programmene. 6964673[/snapback] Det du vil ha er en U3 stick Fikk min i dag, fantastiske saker, kan sikkert lage en liten guide med printscreens og slikt som jeg kan legge ut på forumet en dag Forresten så har Wikipedia en ganske bra liste Endret 29. september 2006 av Equerm Lenke til kommentar
