Deia Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Hei. Har lest at det er sjukt mange som sliter med dl-624 routere, og siden eg sliter med akkurat det samme, har eg bestemt meg for å bytte. Trenger da anbefalinger av kva som er bra routere. Einaste den må ha for min del, er 4 port switch, og ekstern antenne. (bra signalstyrke osv er jo og eit selvfølge) Noken som har tips? Erfaringer om kva som funker bra ? Det trådløse nettverket eg skal opprettholde , inneholder 3 PC'er: En PC i stua (2 etg under), En PC 2 hus borte, og en laptop. Om det er noke meir informasjon som trengs, so er det berre å seie ifra! Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Siden du skal ha forbindelse utenfor huset, så bør du vurdere en router med mulighet for å sette på alternativ (retningsbestemt) antenne. Linksys WRT54G brukes av mange til dette. Til denne finnes det også tredjeparts firmware med ekstra funksjonalitet. Lenke til kommentar
Deia Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 Prisklassen er vel rundt 1000 kr. Trenger en bra Router, som gir stabilt signal, slik at det ikkje oppstår choke/loss og lagspikes i online gaming. Linksys routeren som du nevnte, er den brukande til slikt ? Om den er, er det verdt å kjøpe den med "speedbooster"? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Kvaliteten på signalene er avhengig av flere forhold. Kan nevne klientkort/-antenne, støykilder og bygningsmessige forhold som de viktigste. Standard vil jeg nok holde 3Com-routeren som et hakk bedre på signalsiden. Med tredjepart firmware og/eller antenne, så vil nok Linksys'en være like bra eller bedre. Når det gjelder hvordan det utstyret vil fungere hos deg, så er det kun testing som kan gi svaret. Sørg også for å velge klientkort med mulighet for alternativ plassering av antenne for optimale signalforhold. PCI-kort med antenne på kabel, eller USB vil være gode alternativer. Med USB-dongler, kan du bruke en standard USB-forlengelseskabel uten signaltap, for å forbedre plasseringen av antenne. Speedbooster er aktuelt om du vil ha mulighet for å overføre filer raskere på det interne nettverket. Husk at klientkort(ene) du velger også må støtte den aktuelle teknologien for at dette skal ha noen funksjon. Lenke til kommentar
Deia Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 Takk for svar. Skal bestille meg en slik router nå, for å teste ut om det blir forbedring. Lenke til kommentar
