Bytte av "klips" til førersetene og rar felg.
waagelig
Hei
Mer lidelser.. I dag satt jeg på felgene, med nye dekk. Det gikk smertefritt helt til jeg merket at den ene felgen stakk ca. 1.5 cm mer ut enn de andre. Hva nå? :/ Noen forslag?
Så skal jeg bytte disse klipsa som sitter på skinnene som setene beveger seg på. Setene er nå helt løse og rikker på seg. Noen som har gjort dette før? Lett jobb? Tips? :)
It never ends!
Se på setet, det er selvforklarende hvordan setet skal løsnes.
Skru av bolten med mutter som går gjennom forkant av føringsramma, dra setet helt bak og vips er det løst.
Når det er løst, er det bare å klipse nylon-foringene(klipsene) av beina.
Ta av hjulet og gjør reint anleggsflate på felg med en stålbørste eller noe. Så sjekker du trommelen/bremseskiva samtidig, slik at felg og nav får direkte kontakt..
Når du strammer til boltene skal dette gjøres mens bilen er jekket opp og rekkefølgen på boltene er veldi viktig, ellers så kan hjulet sitte skeivt.
Man skal alltid "kryss stramme" dvs først en bolt, så skal neste bolt være på motsatt side av felgen.. Tenk deg ei klokke, første bolt er klokka 12, neste er klokka 6, neste er klokka 9 og siste er klokka 3.. Ta det i flere omganger slik at dekket dras gradvis inn mot trommel/skive..
Har du 4 eller 5 bolter? Hva slags bil er det?
waagelig Skrevet 18/02/2005 : 05:17
Slik (hehe..)
Hmm, syns det ser ut som perfekt hjulstilling jeg da men.. :p
Men jeg skjønner hva du mener. Syns, som Skrekk sier, det høres ut som det er feil innpress på den Lada felgen din jeg da...
Men det du vel kan gjøre for å finne ut hvor feilen ligger, er og bytte om det hjulet som stikker ut. Sett det på andre siden, hvis problemet flytter seg sammen med hjulet, er jo felgen feil. Blir det fortsatt stikkende ut med en annen felg der problemet er nå, er det noe annet som er feil.
