ny AMD Athlon XP 3200+ og max 1100mhz?
Lordfunkey
det er en ny vifte jeg har :p som mulicom anbefalte meg til den prossessoren..
men har sendt email til dem om det.... syntes det var litt rart at dem anbefaler en som egentlig ike funker så bra på den men.. men men håper det ordner seg..
dem har vært veldig bra på support så langt da så :)
men og sette opp sperre på cpu temp eller no funka ikke.. den kommer nesten inn i windows så skrur den seg bare av igjen.....
jo når man setter den på igore da skrur man jo av automatisk stopp. det er det jeg kom fram til ved hjelp av manualen og litt hjelp..
nei har egentlig ikke så mye erfering med og sette på kjøleribber.
så jeg skal teste med den guiden senere i dag jeg. og se om den hjelper...
men skal si fra snere hvordan det går når jeg bruker den guiden der :)
takker
Ja jeg trode den var stabil helt til jeg begynte spill litt.. og ca 1time online gamming skrude pcen seg rett av...
kan dette skylde en av disse tingene?
1: ram "siden ramen min er PC2700 333Mhz og cpu er 400Mhz Fsb
2: PSU " fant ut den er på rundt 230W"
3: HK
4: eller noe annet
"Takker for alle svar"
Endret av Lordfunkey
3: HK
4: eller noe annet
Det meste er jo feil her. CPUen går vel varmt, du har for langsom ram, og du har et alt for svakt power.
Sørg for at temp kommer ned. sjekk montasje av CPU.
Sett memory til lavere hast enn FB.
Bytt power.
I dette tilfellet ville jeg ha "sortet" ut hvorfor CPU blir så fort varm i første rekke. Hvis hovedkortet har en sperre på 60C så betyr jo det at en slik temp er unormal. Med mindre sperren er blitt satt ved en feiltakelse. I tillegg kjører ikke CPU'en din på full hastighet, desto større grunn til å finne ut hvorfor den blir så varm. Har du sjekket at du har fått satt kjøleren helt 100% riktig på CPU'en?
ja det har jeg. brukte en guide jeg fikk her på forume..
... og kjøleren blir ikke varm en gang bare lunka...
sperra har jeg tatt av satt alt på ignore der.
når jeg prøvde sette opp hastigheten så kan du se under hva slags varme det er .. så dette i Bios under hardware monitor
1.1 Ghz cpu rundt 40C
1.4 Ghz cpu rundt 49C
1.8 Ghz cpu rundt 60C " Går nesten inn i widnows men så skrur den seg av"
2.2 Ghz cpu over 60 C "men får ikke sjekka skikkelig da pcen bare skrur seg av etter en litten kort stund"
Gjest Slettet+6132
Du har garantert (nesten) ikke klart å montere kjøler korrekt...
Du har alle symptomer på en kjøler som ikke har god nok kontakt med CPU..
Få hjelp av noen som har lang erfaring i å montere socket-A kjølere (som ikke alltid er helt greit) :)
Gjest Slettet+6132
Ahh der var det fiksa :D nå kjører den på 2.2 Ghz endelig :)
case: 30C
Cpu: 42C
og stabil og fin :)
Konge!...
Da er det klart for überklokking vel? :)
Gjest Slettet+6132
Konge!...
hehe... :p men hvor høyt kan man klokke den prossesoren da?
bare lurer :dribble:
Kommer vel an på HK'et ditt det da... , men så veldig mye kan du ikke regne med..
Bør vel klare 2400Mhz (220FSB).. dersom du har nForce brikkesett.
XP3200 2.2 (200x11) er nok ikke den mest klokkevennlige CPU'n....trur eg...
