Hvordan skal snowboard bindingene stå?
Gjest Slettet+9817234daf
Rett frem på den bakerste og 15 grader opp på den fremme.
Er ikke det veldig hvis du bare skal kjøre og ikke hoppe?
Er det normale.
Kommer an på mye rart.
-Hvordan kjørestil du har.
-Hvor du kjører (pudder, park, bakke etc.).
-Hvordan bindinger du har.
-Hvor aggressiv du er.
-osv.
Men er du ganske fersk gjør du som wh1te sier. :yes:
Edit: Jeg står ikke på snowboard selv, jobber bare i skisjappe.
Endret av Goophy
Jeg har ganske skeive føtter, dvs. jeg lager slike: \ / fotspor og ikke slike: | | . :p
Dermed står den fremste på 28 grader, og den bakerste på 6 grader... Dette er mao. noe du burde prøve deg fram til. Ta med deg en liten skrutrekker i bakken, og juster, prøv, juster, prøv helt til det blir riktig for deg. :)
Mine står pittelitt slik: \ / - bindingene altså. Jeg går ||, men synes det er lettere å kjøre når bindingene skrår et par grader. Prøver å stå en del switch, på tide det nå, og da er det lettere når bindingene er like skrå.
