Hente klokkeslett fra MySQL [LØST]
Hei, det er en stund siden jeg har tatt i php nå, så jeg sliter litt. Er det noen som kan se hvorfor jeg ikke får hentet ut klokkeslettet jeg har lagret i tabellen min i MySQL?
Jeg legger det inn slik:
<?php
/* Snutten under regner ut forskjellen mellom servertid og norsk tid	*/
$tidsforskjell = 1;
$ny_U = date("U")+$tidsforskjell*3600;
$klokkeslett = date("H:i", $ny_U);
include ("databasebasekopling.php");
   $sql = "INSERT INTO kommentarer
   (klokkeslett)
   VALUES
   ('$klokkeslett')";
   mysql_query($sql);
   header('Location: http://haagenrud.net/index.php');
Klokkeslettet blir lagret på følgende måte i tabellen: 00:00:00 (Skulle gjerne blitt kvitt de sekundene, men det er vel en annen story...)
Så kommer vi til der jeg gjør noe galt, nemlig det å hente klokkeslettet ut igjen:
<?php
include("databasekopling.php");
$sql2 = "SELECT dato, klokkeslett, overskrift, innhold, navn
 FROM kommentarer
 WHERE (brukerindeks='$brukerindeks')
 ORDER BY dato ASC";
$sql_resultat1=mysql_query($sql2);
while ($arr=mysql_fetch_array($sql_resultat1)){
$nydato = date("d.m.y",strtotime($arr["dato"]));
$klokke = date("H:i",strtotime($arr["klokkeslett"]));
<p>	Lagt inn <?php echo $nydato?> kl. <?php echo $klokke?></p>
Får ingen feilmeldinger, men heller ikke noe klokkeslett...
Tok med datoen også, for den virker...
Hvor driter jeg meg ut? :blush:
Mvh Primaxx
Endret av primaxx
Kjører jeg en echo på den får jeg typisk opp 21:42:00, noe som tyder på at å bare kopiere det som fungerte på dato ikke var så smart. (Grunnen til at jeg gjorde det var at jeg trodde jeg hadde snarveien til å slippe å vise sekunder...)
Med andre ord: Hva er den riktige måte å ikke vise sekundene på? Må jeg bruke den mystiske explode?
????????, du aner ikke hvor glad jeg er for å se at det er du som har svart. -Ting pleier å løse seg da! :)
Mvh Primaxx
Sekundene skal, som du meget korrekt har gjort, forsvinne her: $klokkeslett = date("H:i", $ny_U);
Så det store spørsmålet er hvilken felttype klokkeslett er? Kjør en DESC tabell eller SHOW CREATE TABLE tabell å sjekk hvilken felttype det er, eller hvis det eventuelt er en standard på feltet.
En annen løsning kan være å fjerne sekundene fra output'en, ved å bruke f.eks. substr($var, 0, -3)
  • 2 uker senere...
