Hjemmenettverk
Jeg prøver å koble til en datamaskin til et hjemmenettverk, men det er ikke lett. Er det noen som har peiling på hvordan man skal sette innstillingene, slik at man er koblet til nettverket samtidig som man fremdeles kan bruke egen ekstern tilkobling (ISDN)?
I tillegg...hvordan får man maskinen til å finne nettverket, etter å ha koblet fysisk til med en kabel?
Det hadde vært fint om noen kunne hjelpe meg, før jeg tørner. :smile:
Dette er en rimelig enkel operasjon. Du trenger ikke å tenke på ISDN, siden dette er noe helt annet, og vil virke uavhengig av nettverksinnstillingene...
Når du fysisk har koblet sammen maskinene og installert nødvendige drivere kan du for eksempel sette det opp slik:
maskin 1 ip 192.168.0.1 og submask 255.255.255.0
maskin 2 ip 192.168.0.2 og submask 255.255.255.0
maskin 3 ip 192.168.0.3 og submask 255.255.255.0
osv...
Takk for svar...men det er bare det at ingenting virker. Har satt opp maskinen (nr. 3) med tilsvarende instillinger som maskin nr. 2 i nettverket. Disse maskinene bruker begge Windows 98, og er ellers temmelig identiske (kjøpt gjennom samme arbeidsgiveravtale). MEN, maskin nr 3 får ikke logge på verken nettverket eller internett. :sad:
Hva kan det være som jeg har oversett? Håper du tar deg tid til å svare igjen. :smile:
Hei
av og til kan det virke at du ikke får logget deg på.
Prøv å kjøre en ping kommando fra en maskin til en aen.
Ping kommando brukes til å sjekke om det er kontakt.
Brukes i ditt tilfelle:
ping 192.168.0.1 fra maskin med ping endelse 2 og 3
ping 192.168.0.2 fra maskin med ping endelse 1 og 3
ping 192.168.0.3 fra maskin med ping endelse 1 og 2
for å åpne ping i win98 --> start og kjør (run)
deretter skriver du command.
åpner du ms-dos prompt winduet der du prøver det på pingen : )
Request timeout, betyr at det ikke er kontakt. (i dette tilfellet)
Påse også at riktige nettverksledninger (TP kabler) er i bruk.
For å dele internetten tror eg at det ikke finnes internet sharing i win98, slike programmer kan du hente på http://www.tucows.com eller download.com.
Quote:
Den 2002-06-23 20:32, maxmhz skrev:
Her er løsningen (kansje)
Skru av ALLE brannmurer o.l, det ødelegger enormt!
Det har ivertfall ødelagt masse for mine hjemme LAN!
Skru av ALLE brannmurer på ALLE maskiner!
NEI NEI NEI!
Sørg for å få konfigurert brannmuren skikkelig isteden!
Quote:
Blippblopp skrev (2002-06-23 20:35):
NEI NEI NEI!
Ja, eller det....men skru først av alle brannmurer, så du vet alt virker da...så konfigurer du brannmurene til å virke som de skal...brannmurene pleier i MANGE tilfeller å lage trøbbel, og masse hodebry og forbannelser...hehe, thrust me, i know what i'm talking about!
