Trenger hjelp med feilsøking på Hovedkort.
mirene
Jeg skal hjelpe en kamerat med PC'en hans.
Han har et MSI K7T 266 PRO2 (MS-6380 Ver3) hovedkort.
Når jeg slår på PC'en så virker alt ok.Så kommer,etter noen sekunder en pipe lyd.Ikke konstant men i rytme.
Det vil si et pip på 1 sekund,så 2 sek pause så pip igjenn...hele tiden. Ja regner med at du som leser skjønner tegninga.
Ikke noe skjermbilde kommer opp.
Har prøvd å ta av RAM...Skjermkort...nettverkskort..bytte PSU.
Men ingenting hjalp.
Er det noen som har et forslag ??
Endret av mirene
Høres ut som er en CPU, RAM eller GFX feil.
Kommer ikke MSI kort som regel med den derre D-bracket greia med 4 LED's du kan plugge i, som lyser og forteller deg hva som er gæli (kodene står i manualen)
Verify POST beep codes
Continues beeps or 1long 2short beeps = possible memory error
• Try re-seating memory or test with different memory
1long 2short or 8short beeps = possible video card problem
• Try re-seating video card, test system with known good video card
High/Low tone (siren sound)= CPU is overheating.
• Verify that CPU heatsink is properly installed and power connected
AMI Beep Code
Deep Code Description
1 short DRAMS refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64k RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
AWARD Beep Code
1 Long, 2 Short A video error has occurred and the BIOS cannot intialize the video screen to display any additional information
Any other beep(s) RAM problem
Les mer her: MSI Troubleshoot
Sjekk:
- CPU og kjøler er koplet riktig og funker
- GFX kort sitter skikkelig
- RAM sitter skikkelig
