BLUECOM & Zyxel 650R-T3 Modem?
Hjelp....
Jeg byttet inn lånemodemet mitt og kjøpte dette modemet etter anbefalinger fra Bluecom. Problemet er at jeg ikke F@£n kommer på nett. Har pratet med Bluecom og de påstår det klarer å kalle opp modemet mitt. PWR/DSL/ og 100Mbit lyset lyser og Bluecom ser at jeg sender ut pakker. Men uansett hva som lyser eller hvor mange pakker det påstår jeg har sendt, så kommer jeg ikke ut på nettet.
JEg har satt opp modemet etter beste evne, noen av instillingene viste ikke Bluecom hva jeg skulle stille inn på.
JEg sitter som skrevet på et Zyxel 650R-T3 med firmware 3.40.
Når jeg går inne på WAN-Setup har jeg satt opp følgende:
MODE: Bridge
ENCAPSULATION: RFC1483
MULTIPLEX: LLC
VIRTUAL CIRCUT ID: VPI/VCI = 8/35
ATM QoS TYPE: UBR
På LAN-Setup er følgende satt opp:
DHCP
DHCP: SERVER
CLIENT IP POOL STARTING ADDRESS: 192.168.1.2
SIZE OF CLIENT IP POOL: 32
PRIMARY DNS: 193.75.75.75
SECONDARY DNS: 193.75.75.193
TCP/IP
IP ADDRESS: 192.168.1.1
IP SUBNETT MASK: 255.255.255.0
RIP DIRECTION: NONE
RIP VERSION: N/A
MULITCAST: NONE
Med disse instillingene får jeg følgende i SYSTEM STATUS:
SYSTEM NAME: ADSL
ZYNOS F/W Version V3.40 (QS.0) | 4/23/2004
DSL F/W Version: Trendchip, Version 2.20.0. ASIC 1.1 AnnexB
Standard: Multi-mode
WAN-INFO:
IP ADDRESS: N/A
IP SUBNET MASK: N/A
DEFAULT GATEWAY: 0.0.0.0
VPI/VCI: 8/35
LAN-INFO:
MAC-ADDRESS: "xxxxxxxxxxxx"
IP-ADDRESS: 192.168.1.1
IP SUBNET MASK: 255.255.255.0
DHCP: SERVER
DHCP START IP: 192.168.1.2
DHCP POOL SIZE: 32
Noen her som kunne være så snill å gi beskjed vist de ser noe er feil, eller har en mistanke om hva det kan være. Føler jeg har prøvet alt snart. Det som jeg selv reagerer på er at på System status, WAN INFO, står IP address og Subnet oppført
med "N/A" ?
Hjelp....
VPI/VCI kan du prøve og sette til 0/100.
Har det samme modemet på fra bredbåndsleverandøren min.. Har hatt en del problemer med oppkobling med dette. Prøv å hold inn reset knappen på modemet i 20-25 sek, inntil lysene er borte. Hvis dette ikke virker, kan du prøve å resette modemet via nettverket. Du trenger bare skrive inn ip-adresse til modemet i internett explorer. Du trenger ikke stille inn noe som helst med dette modemet..
Sett DHCP til None.
Edit: Du trenger ikke endre VPI/VCI. T3 har PVC-autohunting.
DHCP er vel ikke noe du skal slå av. Du trenger det hvis du skal få tildelt en IP adresse med mindre du setter opp en manuelt.
Du skal ikke kjøre DHCP når modemet står i bridge mode, da får du IP fra Bluecom...
Ut fra Support til Bluecom, fikk jeg beskjed om at VPI/VCI skulle stå på 8/35
Tenkte jeg skulle prøve firmware oppgradering. Men kan ikke finne noen firmware til akkurat model 650R-T3.
Er det litt merkelig at jeg ikke får opp noen WAN-IP?
Og når jeg ser på guide under FAQ på www.zyxel.no ser menyene helt annerledes ut.
