|dole| Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Jeg fikk kortet mitt idag Powercolor x800xt pe..... Tok ut det gamle, satt i det nye, avinstallerte driverne til det gamle, installerte til det nye... og alt ser ut til å være i orden til jeg starter opp css. tar en sånn stress test der, får samme score som med det gamle kortet mitt (radeon 9500pro...) og når jeg går inn på en server, får jeg også samme fps som med det gamle kortet mitt, selv med samme innstillinger... og om jeg setter innstillingene til max får jeg også samme fps og score.. på "stresstest" får jeg ca 66 poeng, og ingame får jeg fra 60-80 og helt ned i 20-40 ... testa det akkurat i Call Of Duty også... fortsatt lik ytelse som med det samme gamle kortet samme hvordan kvalitet jeg bruker og i følge tester jeg har sett skal det vistnok være omtrent dobbelt så bra , altså dobbelte med fps ... annen info... cpu: p4 - 2,4 ghz ram: 1024mb p2700 skjermkort: Powercolor x800xt pe hovedkort: asus p4pe ... psu: 360w drivere: nyeste catalyst... noen som vet hva som kan være galt og evt. hva jeg må gjøre for å få det til å yte som det skal ?? detta kortet skal vel ikke yte det samme som et radeon 9500pro kort på tross av at jeg kanskje ikke har nyeste cpu osv.. :s Lenke til kommentar
mcbeef Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Tok ut det gamle, satt i det nye, avinstallerte driverne til det gamle, installerte til det nye... Dette er nok problemet tror jeg. Ligger gamle "deler" og lurer. 1. avinstaller drivere 2. restart i safemode, kjør drivecleaner 3. slå av maskin og sett inn det nye kortet 4. start maskin og installer drivere. Lenke til kommentar
ultranerd Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Jeg har et powercolour x800xt pe og får fremdeles ikke 100 fps i 800x600 i source, noen kart er bedre en andre men til tider er jeg nede i 50 fps på enkelte kart. Bla prodigy. Tror det heller er spillet det er noe rart med til tider Andre spill funker som bare det Dette er med en p4 3.0 btw Dette er etter gjentatte reinstaleringer så det er IKKE er driver problem Endret 17. februar 2005 av ultranerd Lenke til kommentar
ultranerd Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Hvis noen vet hva er de optimale driverene for cs 1.6 og css for tiden? Lenke til kommentar
kasol Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Jeg har et powercolour x800xt pe og får fremdeles ikke 100 fps i 800x600 i source, noen kart er bedre en andre men til tider er jeg nede i 50 fps på enkelte kart. Bla prodigy. Tror det heller er spillet det er noe rart med til tider Andre spill funker som bare det Dette er med en p4 3.0 btw Dette er etter gjentatte reinstaleringer så det er IKKE er driver problem Noe må være fundamentalt galt. Jeg bruker omega drivere og har 95-110 i cs-stress test i 1600x1200 og når jeg spiller ligger det på 80-120 fps i 1600x1200. Jeg har ett HiS X800XTPE kort og AMD3500 med 2 gig ram. Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Det fordi at du har en 2.4 cpu og 2700 ram.. 3.2 ghz cpu var optimalt for x800 kort. edit; De andre komponentene dine klarer rett å slett ikke å yte nok for skjermkortet. Endret 17. februar 2005 av r0zie Lenke til kommentar
arokh Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Trådstarter: Har du sjekket at AGP er aktivert? Se på SMARTGART tabben under skjermkort-egenskaper. Ang. drivere, hvilke bruker du? De som fulgte med på cd'en eller offisielle catalyst? Tviler på at drivere er årsaken til dine fps-problemer, men du kunne jo prøvd siste catalyst for sikkerhets skyld. Har du tenkt noe på å overklokke cpu'en din? Den klarer sikkert 3GHz med noen enkle grep Mulig du må ha litt bedre RAM. Endret 17. februar 2005 av arokh Lenke til kommentar
|dole| Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Trådstarter: Har du sjekket at AGP er aktivert? Se på SMARTGART tabben under skjermkort-egenskaper. Ang. drivere, hvilke bruker du? De som fulgte med på cd'en eller offisielle catalyst? Tviler på at drivere er årsaken til dine fps-problemer, men du kunne jo prøvd siste catalyst for sikkerhets skyld. smartgart.... AGP settings... current agp speed: off og under der er den et sak man kan flytte på til 0, 1x, 2x, 4x og ja, nyeste cat.. Endret 17. februar 2005 av |dole| Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Er det kun på CS:S du har testet kortet?Kunne jo kjørt noen syntetiske benchmarks og se hva som skjer..Se om fillrate o.l er slik som det skal være.. Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Trådstarter: Har du sjekket at AGP er aktivert? Se på SMARTGART tabben under skjermkort-egenskaper. Ang. drivere, hvilke bruker du? De som fulgte med på cd'en eller offisielle catalyst? Tviler på at drivere er årsaken til dine fps-problemer, men du kunne jo prøvd siste catalyst for sikkerhets skyld. smartgart.... AGP settings... current agp speed: off og under der er den et sak man kan flytte på til 0, 1x, 2x, 4x og ja, nyeste cat.. flytt den til 4x så kommer det seg litt.. tror du bør kjøpe deg nye komponent uansett om du skal få den ytelsen skjermkortet ditt klarer uansett Lenke til kommentar
_crs_ Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) "Current AGP Speed" må stå på 8X for å yte kortet rettferd, så da er det nok noe som er gærnt... Antar du har et hovedkort med 8X AGP, så mulig det er noe i BIOS som ikke valgt riktig, eller driverene som andre har nevnt. Under i SMARTGART skal det også være et valg for "Fast Write", den må vel også være på... Edit: OK ser hovedkortet ditt har 4X AGP. Men det burde duge. Trond Endret 17. februar 2005 av _crs_ Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) "Current AGP Speed" må stå på 8X for å yte kortet rettferd, så da er det nok noe som er gærnt... Antar du har et hovedkort med 8X AGP, så mulig det er noe i BIOS som ikke valgt riktig, eller driverene som andre har nevnt. Under i SMARTGART skal det også være et valg for "Fast Write", den må vel også være på... Trond Nei, hovedkortet har kun 4x agp. kilde Edit: så ikke editen din før nå Endret 17. februar 2005 av r0zie Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Hmm. Kanskje du burde prøve å installere nye drivere for hovedkortet. Dette kan være nødvendig for å få AGP-bussen til å kjøre korrekt. EDIT: Last ned Intel Inf updater fra www.intel.com Endret 17. februar 2005 av hilram Lenke til kommentar
|dole| Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) "Current AGP Speed" må stå på 8X for å yte kortet rettferd, så da er det nok noe som er gærnt... Antar du har et hovedkort med 8X AGP, så mulig det er noe i BIOS som ikke valgt riktig, eller driverene som andre har nevnt. Under i SMARTGART skal det også være et valg for "Fast Write", den må vel også være på... Trond Nei, hovedkortet har kun 4x agp. kilde Edit: så ikke editen din før nå er det noen måte jeg kan få hovedkortet til å kjøre på 8x AGP ? eller må jeg kjøpe nytt hk ? og om jeg kjøper nytt hk, blir det vel til at jeg må til med ny cpu og ram også. Edit: det ble forresten ikke noe ytelsesforskjell med agp 4x on enn om den stod av.. Endret 17. februar 2005 av |dole| Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 En ytelsesforskjell vil det nok være..Dette er da ett High-End kort og utnytter båndbredden bedre..Hadde det vært ett Low-End kort ville du ikke merket noen forskjell..Uansett ville det lønnet seg å kjøpe ett nytt HK,RAM og CPU..For å utnytte potensiale til skjermkortet..Og med bedre CPU og Ram før du til gjengjeld en god del mer FPS.. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 "Current AGP Speed" må stå på 8X for å yte kortet rettferd, så da er det nok noe som er gærnt... Antar du har et hovedkort med 8X AGP, så mulig det er noe i BIOS som ikke valgt riktig, eller driverene som andre har nevnt. Under i SMARTGART skal det også være et valg for "Fast Write", den må vel også være på... Trond Nei, hovedkortet har kun 4x agp. kilde Edit: så ikke editen din før nå er det noen måte jeg kan få hovedkortet til å kjøre på 8x AGP ? eller må jeg kjøpe nytt hk ? og om jeg kjøper nytt hk, blir det vel til at jeg må til med ny cpu og ram også. Edit: det ble forresten ikke noe ytelsesforskjell med agp 4x on enn om den stod av.. Les mitt innlegg en gang til. For å få AGP til å kjøre maks hastighet må drivere for intel-chipset være lagt inn. AGP 4x går helt fint. Men det er ikke fint om du kjører i AGP 1x hastighet fordi driverne ikke er lagt inn. Lenke til kommentar
arokh Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Uff så mye tullete poster her... Trådstarter: Om SMARTGART sier at AGP er "off" så er ikke chipset-driverne dine installert. Legg inn fra cd'en som fulgte med hovedkortet eller last ned fra produsenten sin hjemmeside. Ikke bry deg om at du bare har 4x AGP, ytelsesforskjellen med 8x er vel knapt merkbar. Når du har fått AGP til å fungere vil du garantert få en boost i FPS Lenke til kommentar
r0zie Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) kjøp deg en oppdateringspakke med cpu, ram og hk.. da kommer det seg skal du se. Edit: Noe sånt jeg tenker på da Endret 17. februar 2005 av r0zie Lenke til kommentar
fflex Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 kjøp deg en oppdateringspakke med cpu, ram og hk.. da kommer det seg skal du se. Edit: Noe sånt jeg tenker på da Er du ikke helt med her? ON TOPIC: Det er helt klart noen innstillinger som er feil her, prøv å legg inn chipset drivere som noen har påpekt. Din CPU er ikke noe å hoppe i taket av, men du skal klart merke forskjell fra radeon 9500 pro.... Vil tro du er mer interessert i å få ditt system til å funke ordentlig, enn å kjøpe nytt?! Tror rett og slett du ikke har optimale innstillinger....tar det for gitt at du har koblet i strøm molexen osv... Lenke til kommentar
|dole| Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 kjøp deg en oppdateringspakke med cpu, ram og hk.. da kommer det seg skal du se. Edit: Noe sånt jeg tenker på da hmm... jeg driver nå å vurderer å kjøpe meg nytt hk til den cpun jeg ahr og klokke den cpuen jeg har nå og beholde rammen slik det er.. så holder det en stund til. eller at jeg kjøper alt nytt, men da tror jeg ikke det blir noe slik du foreslår, men nyere cpu, hk osv. altså high-end av de kompoentene også.. slik at de holder en stund, slik det jeg har nå har gjort også.. Lenke til kommentar
