får ikke installert programmer
hey.. jeg har mandrake 10.1 på min linuxbox.. pakkene til den er i586.rpm
men jeg får ikke installert noe selv fra nettet. Jeg skal feks legge inn VNC server. den laster man ned som i386.rpm fil. når jeg starter den får ejg ikke installert. den sier erroren: KDEInit kunne ikke starte /usr/bin/gurpmi"
kan jeg legge inn et annet pakke installasjons program? eller hva skal jeg gjøre?
Det virker som du ikke har gurpmi programmet innstalert, eller at det hvertfall er noe galt med programmet. Det du kan gjøre er å innstalere vnc via kommandolinja.
Du går da til katalogen der du har rpm-fila. Så kjører du følgende kommando:
rpm -ivh vnc-xxx.rpm
Bytt ut xxx med resten av filnavnet.
Dersom mandrake har vnc med i distribusjonen sin (noe jeg er ganske sikker på at de har) ville det vært enda enklere å innstalere med urpmi.
Urpmi henter pakken fra en server og innstallerer det for deg, slik at du slipper å gå på internett og søke etter den. :)
Dette gjør du slik (også via kommandolinja):
urpmi vnc-server
eller
urpmi vnc
Det finnes sikkert et eller annet grafisk program for dette også, men siden jeg aldri har brukt mandrake får noen andre forklare hvordan du skal gjøre det da :)
Endret av mohuhau
