aagr Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Ta f.eks denne 3Com Ruteren Den har to antenner, hvordan fungerer fordelingen her? Signalfordeling, hastighet, sending/mottak osv. Hvilke antenner blir brukt til hva og når? Og om man ønsker å sette opp en ekstern antenne, går det å kun bytte den ene antennen med en ekstern antenne, og ha den andre orginal antennen, eller må man ha to eksterne antenner? Håper jeg klarte å formulere meg sånn passe! Lenke til kommentar
cico Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Du kan ikke uten videre ta av antennene på denne ruteren og sette på ekstern. Du må da i tilfelle kople selv, er ikke skrukopling på den. Når det er sagt så har jeg både denne ruteren og en d-link med en stor ekstern antenne. 3Com ruteren har faktisk bedre rekkevidde. Mulig det er lokale forhold som spiller inn her men.. Lenke til kommentar
aagr Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Si du har en ruter med skrukopling, og to antenner. Og bytter bare den ene ut med en ekstern antenne, er dette mulig uten konfigurasjon av ruteren? Eller må du ha en ruter som støtter dette? Lenke til kommentar
maze Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Jeg mener å huske fra ndervisningen på skolen at den har 2 antenner rett og slett for å gi bedre signaler og større rekkeidde. De fungerer akkuratt likt. Men stilles i vær sin vinkel slik at de oppfatter signaler i vært sitt felt på en måte. hvis jeg klarte formulere meg forståelig Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Tror nok grunnen til at den har 2 antenner er at den støtter 2 ulike trådløse nettverk. En b, og en g. Så frem jeg husket korrekt, så kjører b nettet på 11mbit og g nettet på 54mbit. Derfor er det "2 forskjellige bokser" som styrer de forskjellige frekvensene. Lenke til kommentar
maze Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Tror ikke det har med det å gjøre. men er overhode ikke sikker her Lenke til kommentar
Selle Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 b og g kjører på samme frekvens (2,4 GHz) Jeg er nokså sikker på at maze har rett, og jeg tror ikke det skal være noe problem å bare bytte den ene med en ekstern antenne Lenke til kommentar
aagr Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Ja, det er jo ganske logisk i grunn! Bedre signaler og større rekkeidde, med to antenner. Og jeg tviler sterkt på at det er to sendere i boksen. Lenke til kommentar
aagr Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Kom på en annen ting i farta. Kan det være tilfelle at den ene antennen er til motak og den andre er til sending? Lenke til kommentar
cico Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Det stemmer ikke at antennene er til hvert sitt nett. Det er to antenner der for å øke signalstyrken/rekkevidden. Og eventuelt justere disse ulikt. For at det skal være noe hjelp i dette så må det være to sendere, en til hver antenne, det er jo logisk. Om du skal dele sendestyrken fra en sender til to antenner så forringer det signalet. Om du velger en ruter med skrukopling, eks D-link, så kan du fint bytte ut den ene med en ekstern antenne. Lenke til kommentar
Mythos Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Her er det forklart hvorfor det brukes 2 antenner. Det ser ikke ut som det er en god ide å bytte ut den ene antennen. http://www.3com.com/other/pdfs/products/en..._Tech_Brief.pdf "The benefit of a diversity antenna configuration is that the access point will constantly evaluate which antenna is receiving the stronger signal. Once it determines which of the two antennas receives the better signal, it will only use that antenna for the remainder of the transmitted wireless packet. And when the access point wants to respond to that last transmitter it will automatically use the antenna that was most recently receiving from the transmitter. If, for some reason, the access point is unable to contact the remote transmitter, it will automatically switch over to the other antenna and attempt the transmission again. As a result, diversity antennas are ideal for office environments where flat fading is a problem." Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 (endret) Si du har en ruter med skrukopling, og to antenner.Og bytter bare den ene ut med en ekstern antenne, er dette mulig uten konfigurasjon av ruteren? Eller må du ha en ruter som støtter dette? Hvis du kjøper f.eks. en Linksys WRT54G, så kan du bytte ut den ene antennen med f.eks. en retningsbestemt antenne for kommunikasjon mot et annet hus, og fortsatt ha dekning i ditt eget hus med den andre antennen. Jeg vet det er folk som kjører denne routeren på denne måten, hvis dette er det du vil oppnå. Edit: Ingen spesiell konfigurering i routeren skal være nødvendig. Endret 16. februar 2005 av sofTest Lenke til kommentar
aagr Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Takker for alle svar! Da ble jeg litt klokere i dag også. Lenke til kommentar
maze Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Her er det forklart hvorfor det brukes 2 antenner. Det ser ikke ut som det er en god ide å bytte ut den ene antennen. http://www.3com.com/other/pdfs/products/en..._Tech_Brief.pdf Det ga oss svaret det. Nyttig å lese den for å lære seg litt om wlan og antenner Lenke til kommentar
Arne Nåtedal Skrevet 17. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2005 Tror nok grunnen til at den har 2 antenner er at den støtter 2 ulike trådløse nettverk.En b, og en g. Så frem jeg husket korrekt, så kjører b nettet på 11mbit og g nettet på 54mbit. Derfor er det "2 forskjellige bokser" som styrer de forskjellige frekvensene. Det ligger i specen for 802.11g-utstyr at det skal være bakoverkonpatibelt med 11b. Det er derfor kun 1 radio i b/g-rutere, de to antennene er som det blir forklart her for diversity. Det finnes a/b/g-rutere, og de har selvfølgelig 2 radioer, en for 2.4 GHz og en for 5 GHz. Lenke til kommentar
oleols1 Skrevet 17. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2005 Hva er galt med mine tanker? Deversity antenneoppset fungerer slik: Er det best signal på høyre; benyttes denne antennen. Får den ikke kontakt via høyre antenne prøves venstre. Bytter vi ut venstre med en ekstern utendørs, vil boksen sjekke utendørs/innendørs og velge det som gir best signal. Ulempen er at det ikke er "backup" antenne. Er det noen som har noen motforestillinger til dette? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Hva er galt med mine tanker?Deversity antenneoppset fungerer slik: Er det best signal på høyre; benyttes denne antennen. Får den ikke kontakt via høyre antenne prøves venstre. Bytter vi ut venstre med en ekstern utendørs, vil boksen sjekke utendørs/innendørs og velge det som gir best signal. Ulempen er at det ikke er "backup" antenne. Er det noen som har noen motforestillinger til dette? Legg merke til: "remainder of the transmitted wireless packet". Slik jeg leser dette, så betyr dette at dette er et system per overført pakke. Ikke for en hel sesjon. Systemet vil da hele tiden evaluere signalstyrke, og automatisk og raskt bytte mellom antennene per klient. Det står heller ikke at den bruker kun den ene antennen. En annen klient som får bedre signalstyrke via den andre antennen, burde da kunne bruke denne, helt uavhengig av klienter som har best signalstyrke via den første antennen. Husk at disse enhetene er designet for å håndtere opptil 20-30 klienter. Hvor stor sjanse tror du det er for at alle klienter i et område rundt en basestasjon, så har alle best signal på kun den ene antennen? Jeg skjønner ikke helt problemet ditt med "backup"-antenne med utendørs/innendørs. Du vil i med "innendørsantennen" da håndtere alle signal i huset, svake eller sterke, fordi dette er den eneste antennen i huset, omtrent som på routere med kun en antenne. Det er mange som kjører denne inn-/utendørskonfigurasjonen helt fint. Lenke til kommentar
Arne Nåtedal Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Det er en ting som er verdt å merke seg: Iflg James på www.sveasoft.com fungerer diversity best hvis signalet er over -85 dBm. Ellers blir det for mye retransmisjon. Lenke til kommentar
