Trenger hjelp til litt overklokking
Først så vil jeg si hei som ny her i forumet :p
Jeg vil overklokke CPU'n min til 4GHz++ og lurer på om det er noen av dere som kan hjelpe meg litt med det. Og trur dere at kjølingen min kommer til og holde mål?
Oppsettet mitt:
HK : DFI LanParty 478 Pro875 rev.b
CPU : Intel Pentium 4 Prescott 3.2GHz
Kjøling : Mist MegaTower http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTMEGATWFAN
Trenger dere med info så er det bare til og si ifra :thumbup:
Endret av Exerqtor
Jeg har sett på den how-to'n, men jeg må dessverre si at jeg ikke ble noe serlig klokere av den grunn :hmm:
Men går det ann og overklokke prosessoren om jeg bare stiller opp Vcore litt??
Eller kommer hele maskina til og stå i flammer da? :no:
:EDIT: Er det noen av dere som vet hva som er best og stille opp for meg når jeg har disse specs'n:
Multiplier : x 16.0
FSB : 200,4Mhz
Bus Speed : 801,8Mhz
Endret av Exerqtor
Du sa at du hadde klokket den opp til 4Ghz? :hmm:
Nei jeg har ikke overklokket den til 4Ghz, men jeg vil prøve på det ;)
Igår så lastet jeg ned ClockGen og satt den trinnvis opp til 3.4Ghz, da lå cpu temp på en stabil 43C men bare jeg leet litt på CPU-Z ruten så gikk gradene opp til 48-49C.
Jeg vet ikke helt hvor pålitlig den tempratur sonden som sitter på hovedkortet er, men det var iallfall det den viste gjennom Hardware Doctor. Så jeg satt den ned til 3.2GHz igjen..
Her er alle specs'a til pc'n min http://home.c2i.net/Exerqtor/nye_data.html
Det er flere faktorer ved systemet ditt som virker inn på klokkeresultatet. Minnet ditt vil holde deg tilbake så lenge det er 3200 ram. For å forhindre at minnet holder deg tilbake klokker du ikke CPU og minnet synkront. Dvs sett divideren fra SPD (1:1) til 5:4 så er du sikker på at minnet ikke holder deg tilbake.
Du må også huske på i bios å sette AGP/PCI frekvensen til 66/33 fixed. Hvis ikke griller du skjermkortet ditt.
Da dette er gjort. Øker du FSB gradvis fra 200 og oppover. Gjerne med 5 og 5 av gangen. Hver gang booter du inn i windows og kjører Prime 95 (et stabilitetsprogram), og tester at du ikke får feil eller reboot. Hold øye med tempen da du primer. Da du får reboot eller feil prime kan du øke vcore litt og teste mer. Ikke øk vcore over 1.5 så lenge du bare har luft.
Ellers tror jeg det er mulighter for et godt resultat med systyemet ditt, men 4 ghz krever mye prøving gradvis oppover. Det kan være en ide og sinke hovedkortet med kobber brikker da du går over 3.8ghz. Dette er fordi det er ofte hovedkortet som er mest utsatt ved klokking av prescott.
Ok. Takk for hjelpen, skal se om jeg får noe ut av det :yes:
Og om det er noe jeg lurer på underveis så skriver jeg det her..
Og når det gjelder og sette på kobbersinks så trur jeg ikke at det er nødvendig..
(bare se på bildet ;) )
Utover det så venter jeg på 1stk ram sinks til 512 brikken min.
Du burde fint kunne starte med å klokke fra 3.2 til 3.6 og øke vcore med ett inkriment. Så tar du en test i 3Dmark05, og om det gikk smertefritt og uten for høye temperaturer, så øker du vcore et inkrement til, og holder på slik til det blir litt for mye. Da burde du minimum senke vcore med to inkrimenter, eller tre kun for sikkerhets skyld.
Jeg selv sliter med varme rundt transistorer ved cpu da jeg har vannkjøling, så jeg må fikse vifte/heatsinks for å kvitte meg med problemet. Aner ikke hvor god den vifta di er så det er jo bare å prøve.
  • 2 uker senere...
Nå har jeg rotet rundt i biose'n min i snart to uker, men jeg finner fortsatt ikke noe av det som ble nevnt tidligere ang ram inst.. :(
Sørn og, feil forum. Skulle jo inn på hardware forumet dette :innocent:
Endret av Exerqtor
