Pcen stopper når jeg spiller.
Når jeg f.eks spiller Toca Race Driver 2 så kan jeg kjøre litt, av og til så går det helt fint så stopper pcen. Ingen lagging eller noe, den bare "brå" stopper.
Så når jeg rebooter så er det uklar skrift i biosen. Akuratt så noen har strekt over skrifta i oppstarten på pcen.
Dette er hver gang jeg går ut av et spill som krever litt.
Eneste jeg har på pcen som jeg kan spille og gå ut av uten at pcen klikker er Tetris :w00t: Og jeg begynner og bli lei av det spillet :hrm:
Pcen er ikke slik når jeg hører musikk, surfer inett eller snakker på msn.
Pcen består av:
Amd Xp2800
Abit NF7-S hovedkort
Geforce 4 Ti4200
1024 Mb Geil ram
2x 160gb WD harddisker.
PLZ Noen må hjelpe meg ! Haster ! :cry:
Virker som når du belastet datamaskinen, så vil den ikke fungere.
Da er det nok varme problemer.
Har du god luftsirkulasjon i kabinettet?
Vet du temperatur på CPU under load?
Skjermkort eller CPU kan bli meget varmt under belastning, så tror nok feilen ligger der.
Kjenn på kjøleribben til GPU og CPU når pc'en "stopper opp", brenner du deg nesten, så skaff deg bedre kjøling.
Cpuen ligger på 40-50 grader celcius.
Sjermkorte vet jeg ikke, men systemet blir ikke varmt heller.
Jeg har ikke dører på kabinette. Men selv om det er minusgrader i rommet så sjer akuratt det samme.
Minusgrader på rommet? :hmm:
Er ikke det et større problem i seg selv? :dontgetit:
Det var litt ironisk ment da, men det er samme problemet ved alle grader.
Utrolig IRRITERENDE :realmad::wallbash:
Ikke lenge før jeg tar stikk saga og sager alt i 8 biter :dremel:
Har et lignende problem - oppstod først i går, men jeg får også Bluescreen med "Dumping Physical Memory" og jeg kan egentlig ikke gjøre noe som helst - den restarter av seg selv etter 1 min ca.. Spilte Doom3 da det skjedde.. har bare 256 mb ram . så lurte på om eg kanskje har torturert minnet mitt..?
Fikk et tips av en kamerat at jeg skulle sjekke ramma mine, har 2x 512 brikker.
Men jeg har troen på sjermkorte mitt.
Edit: Det blir bare verre og verre, stopper oftere og oftere, og nå så får jeg helt svart sjerm i 2 sek. så kommer den tilbake. Dette sjer i ute i windows. :w00t:
Plz, noen som kan bekrefte at det er sjermkorte mitt som er feilen ? :ermm:
Tviler på at begge ram brikkene mine har tatt kveld :whistle:
Endret av exelec
les dette nvidia faq
Sjekk at ram timings er satt til SPD.
Oppdater HK drivere.
Prøv en annen gfx driver nvidia drivers da noen kort blir ustabile med endel drivere. (du har ett gf4 ...vet at noen opplever bedre ytelse/stabilitet med eldre detonator drivere ...40.72 og 30.82, men det må du nesten prøve selv).
jeg for min del kan bare bruke 41.09 ellers blir det bluescreen..lol
Endret av CrazyD
Du har ikke en Cracka versjon av spillet ?
Testa en cracka nedlasta versjon (Starfuck etc) og den oppførte seg sånn. Likte spillet og gikk å kjøpte meg ett da jeg ble mø... lei crashinga. Originalen fungerer helt fint !
