Pcen skrur seg ikke på.
Jah hvor skal jeg starte. jeg har et hovedkort EP-8KDA3j.
i går kveld når je g la meg så skrudde jeg av pcen på vanlig måte. Og i dag da jeg skulle skru den på igjen så ville den ikke skru seg på igjenn. vet ikke hva spm har skjedd på 7 timer.. og jeg trenger en hel del hjelp..
Dette har jeg gjort:
Sjekka alle kabler og prøvd(gikk ikke)
tatt ut skjermkort og prøvd(gikk ikke)
tatt ut hardisker og prøvd(gikk ikke)
tatt ut cdrom og prøvd(gikk ikke)
bytta strømforsyning og prøvd(gikk ikke)
resetta bios og prøvd(gikk ikke)
tviler på at det er cpu..
testa alle deler på min brors pc... alle funka...
Test minnet ditt også på din bror's datamaskin. Kanskje det er synderen.
Se om "Power knappen" sitter skikkelig. _Dette er jo meget usannsynlig at skulle falle av, men kan jo skje_.
Kanskje strømnettet jukser. Se om en lampe fungerer i samme stikkontakt :p
Dette er jo "tips" som som regel ikke oppstår, men kan skje :roll:
Har akkuratt samme problemet, og jeg aner ikke hva som er feilen. Først trodde jeg det var strømforsyningen som var ødelagt, men det er det nok ikke. Hovedkortet ser også ut til funke, men det skal jeg ikke si for sikkert.
Det som er litt rart er jo at i mtt tilfelle så funket også pc-en uten problemer kvelden før. Jeg har et Abit AA8 3rd-Eye hovedkort. På hovedkortet vises det noen tall om noe er feil. Når jeg trykker on knappen så får jeg opp sifferene 8.3. Det jeg lurer på er om noen hvet hvordan jeg kan finne ut hva disse tallene betyr. Har sjekket gjennom manualen jeg fikk med hovedkortet, men fant ingenting. JEg finner heller ikke noe på abit's hjemmesider; www.abit-usa.com.
Noen som kan hjelpe? Er desperat...
Har du sjekket sikringsskapet? Hvis det er så at det ikke er NOE som funker, kan det være mangel på strøm. Det kan også være en knapp på baksiden av strømforsyningen som har slått seg i "0" modus. Det betyr avslått :D
Nei, jeg skal ikke plage deg. Jeg regner med at du har sjekket det :p
  • 1 måned senere...
