Funker dette sammen?
Skal oppgradere PC'en snart, og mye av kunnskapen har gått i glemmeboka. Jeg har ikke tenkt å bruke allverdens med penger på dette.
Vil dette funke sammen:
ADM Athlon XP1900
Abit KX7-333 Hovedkort Socket A (DDR)
DDR-DIMM PC2100 256MB DDR CL2
Er det noe hovedkort/ram som fungerer bedre, i ca samme prisklasse?
Jeg har tenkt å bruke mitt gamle Aopen HX45 kabinett, kjøpt i 99 til dette. Går det bra med tanke på strømforsyning etc.. ?
Det passer nok bra sammen, men du bør kjøpe PC2700 ram, og du bør nok ha en ny strømforsyning. Hvis det er 230w er det for lite, 250w versjonen kan muligens holde, men for å være på den sikre siden bør du være obs på at du muligens trenger en ny strømforsyning.
Takk for svar :smile:
Var redd for at jeg hadde for svak strømforsyning..
Er Aopen HQ48PRO-A, Case Midi ATX Tower 300W P4 et greit kabinett å kjøpe da?
Hvilken vifte bør jeg velge til prosessoren, har ikke planer om å overklokke.
Kabinettet du nevner er helt greit. Det er i den billigste enden av skalaen men har ingne mangler. Det du får på dyrere kabinetter er bedre finnish og noen ekstra watt på psu som du kanskje ikke trenger. 300w holder nok.
Uansett hvilken kjøle-kombinasjon du går for, så husk at artic silver 3 er kjekt å ha (varmeledende pasta som smøres i et tynnt lag mellom cpu og ribbe http://www.articsilver.com )
Husk også på at det er bedre med en stor kjøleribbe og svak vifte enn liten kjøleribbe og kraftig vifte.
http://www.dansdata.com/coolercomp.htm har en menge kjølekomboer for test
http://www.microplex.no har en god kjøler til rundt 270,-
Silent Viking heter den. Veldig bra mht støy/kjøling/pris. Noe opp i pris må du for å få alpha pal 8045 m/vifte men det behøver du strengt tatt ikke når du ikke skal overklokke. Her finner du begge to, samt flere mer eller mindre egnede kjølere: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?U...e=5&expanded=36
