FS75 Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Hei alle sammen! Nå nylig påstår Sisoft Sandra at hovedkortet i min Barebone sn45g er for varmt, tempen ligger rundt 51 grader etter spilling o.l. I vanlig drift ligger tempen på et helt normalt nivå. De eneste modifikasjonene som er gjort med PCen nylig er at jeg innstallerte ny RAM (1024mb PC3200 Twinmos), kan dette ha noe å si for tempen på hovedkortet? Jeg setter pris på all hjelp og tips jeg kan få - er det noe jeg kan gjøre for å få tempen ned? Fredrik Lenke til kommentar
aspyr Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Hvilken temp er det som ligger på 51 grader? Lenke til kommentar
TheMogul Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Hva er 51 grader? chipset, cpu, gpu? Hvis du mener gpu eller cpu så er ikke 51 grader noe ille i det heletatt. Hva var tempen før du satte inn ekstra minnet da Lenke til kommentar
FS75 Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2005 Sandra gir meg beskjed om at "motherboard is to hot", CPUen holder normal temperatur. Noen videre forklaring på hva Sandra mener får jeg ikke, går derfor ut at tempen i selve kabinettet har blitt for høyt. Tempen lå vel for øvrig på 40+ før skifte av RAM. Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Det er det bare å drite i, 50 grader i en Shuttle er ingenting, Sandra er vant til store kabinetter med masse luft. Ellers så synes jeg det var veldig rart at det å putte inn ei brikke til skulle få opp tempen såpass, det er klart ei rambrikke suger litt strøm, men at det skulle øke med 10 grader, nei det var litt mye. Har du fortsatt angst, kjøp deg et kabinett mesh, da tenker jeg Sandra blir fornøid Lenke til kommentar
FS75 Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2005 Først av alt: Takker for all hjelp! Det er jo betryggende å høre at 50 grader ikke har noen betydning i en Shuttle, fikk jo bare litt hetta da jeg så advarselen fra Sandra sånn rent tilfeldig. Har ikke hatt barebone så lenge og har tydeligvis en del å lære. Så lenge ingen komponenter tar skade så skal jeg drite i Sandra som du sier. Er det noen av dere som forresten vet hvor grensa går for høye temperaturer for CPU etc. før noe blir skadet? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 FS75 skrev: Er det noen av dere som forresten vet hvor grensa går for høye temperaturer for CPU etc. før noe blir skadet? Er ikke helt sikker på det, men det er mulig å stille inn i BIOS at maskinen skal slå seg av om cpu når en faretruende temperatur. Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Jeg har hatt ca 80 grader jevnt over i kabinettet, samt et PSU som passerte 90 grader, da ble det lagt inn en restart Komplett mente dette var akseptabele temperaturer, da returen min ikke gikk igjennom,men jeg kjøpte meg et nytt PSU og et mesh kabinett , og vips var det vettu' temperaturer. Ifølge Shuttle skulle ikke temperaturer under 80 grader være noe problem på PSU, og AMD prosessorer orker som kjent glatt det samme, selv om anbefalt temp på CPU kanskje er under 60-65. Lenke til kommentar
TheMogul Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 FS75 skrev: Først av alt: Takker for all hjelp!Det er jo betryggende å høre at 50 grader ikke har noen betydning i en Shuttle, fikk jo bare litt hetta da jeg så advarselen fra Sandra sånn rent tilfeldig. Har ikke hatt barebone så lenge og har tydeligvis en del å lære. Så lenge ingen komponenter tar skade så skal jeg drite i Sandra som du sier. Er det noen av dere som forresten vet hvor grensa går for høye temperaturer for CPU etc. før noe blir skadet? Du kan trygt drite i Sandra sitt tullesnakk om høye temp. Som nevnt tidligere så er ikke 50 grader i en barebone noe å pese om. Ingen datakomponenter som skal ta kvelden allerede ved 50 grader, da blir det i få fall en garantisak. Se bort i fra det Sandra sier, og kos deg med den nye minnebrikken. Lenke til kommentar
Jimstar Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 har helt lik shuttle som deg. Og jeg syntes du burde slappe sandra. Men om du har den vifta som fulgte med pcen fortsatt ville jeg investert i en nyere vifte James Lenke til kommentar
FS75 Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Hei igjen og takk for all hjelp dere har gitt meg! Jeg har i det siste testet maskinen på full guffe der jeg har brukt spill som virkelig har belastet systemet. Jeg fikk presset CPUen opp i 56 grader og hovedkortet havnet på 54 grader, disse tempene gikk så og si umiddelbart ned etter at jeg sluttet å spille ("idle" i vanlig romtemp. ligger verdiene på 48 og 44 grader...) Konklusjonen blir vel at jeg ennå betrakter barebonen min som frisk og rask :!: Ellers så jeg at en av dere anbefalte meg å skifte vifte, hva slags vifte anbefaler du/dere? Lenke til kommentar
tørrfisk Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Hvor mye må jeg ut med for komplett vannkjøling? Hvorfor er ikke dette i prisguiden? Lenke til kommentar
