ola555 Skrevet 15. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2005 (endret) Hei, jeg skal kjøpe en 12V til 220V adapter/inverter til bil beregnet til lange (og kjedelige) bilturer. Formålet er å holde liv i min bærbare pc i mer enn 2 timer. Jeg så at netshop selger 2 utgaver av disse. En som yter 150W og en som yter 300W. Trenger jeg en den som er 300W eller rekker den på 150W i lange baner? Jeg har virkelig ikke anelse men håper noen kan komme med tips. (Min bærbare maskin er en Aopen 1557 men 1,7GHz Dothan) Mvh, Ola Endret 15. februar 2005 av ola555 Lenke til kommentar
jornln Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Mener at de strømforsyningene som følger med maskinen er på 70W. Da burde det holde med 150W laderen... Lenke til kommentar
Junior19 Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Hei, jeg skal kjøpe en 12V til 220V adapter/inverter til bil beregnet til lange (og kjedelige) bilturer. Formålet er å holde liv i min bærbare pc i mer enn 2 timer. Jeg så at netshop selger 2 utgaver av disse. En som yter 150W og en som yter 300W. Trenger jeg en den som er 300W eller rekker den på 150W i lange baner? Jeg har virkelig ikke anelse men håper noen kan komme med tips. (Min bærbare maskin er en Aopen 1557 men 1,7GHz Dothan) Mvh, Ola Det blir ofte operert med to ulike bil-"ladere" til laptops. Den eine typen gir nok strøm til at du ikkje belastar batteriet, dvs. at du kan _anten_ bruke pc'n eller lade batteriet. Ikkje begge deler samtidig. Den andre typen gir nok strøm til å lade samtidig som du brukar. Vil tippe at det er det samme her. Lenke til kommentar
jornln Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Det blir ofte operert med to ulike bil-"ladere" til laptops. Den eine typen gir nok strøm til at du ikkje belastar batteriet, dvs. at du kan _anten_ bruke pc'n eller lade batteriet. Ikkje begge deler samtidig. Den andre typen gir nok strøm til å lade samtidig som du brukar. Vil tippe at det er det samme her. Er ikke så sikker på dette. Disse 2 omformerene er standard - og ikke nødvendigvis kun til bærbare. Det er 2 forskjellige effekter - slik at en kan velge den som passer best. Det er laderegulatoren i maskinen som bestemmer hvor mye strøm makinen trenger. Dersom du kun skal bruke omformeren til PC, Tlf, Gps mm, så vil den på 150W fint fikse dette. Lenke til kommentar
Suunto Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 (endret) Hvorfor ikke kjøpe en 300W inverter fra Biltema, ca samme pris (498,-) som 150W utgaven på netshop. Det er en 150W utgave til 298,- der og. Bare et tips. Edit: Leif Endret 16. februar 2005 av Suunto Lenke til kommentar
soela Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Har kjørt en stasjonær pc, en amd k6II 300mhz med 200w strømforsyning og masse ekstra utstyr, på en 150w inverter i mange år i bilen min. Måtte riktignok ”modde” inverter’n min med en 8cm vifte for ekstra kjøling så den ikke skulle gå varm. Så en 150w inverter til en bærbar skulle holde i massevis Lenke til kommentar
Junior19 Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 Det blir ofte operert med to ulike bil-"ladere" til laptops. Den eine typen gir nok strøm til at du ikkje belastar batteriet, dvs. at du kan _anten_ bruke pc'n eller lade batteriet. Ikkje begge deler samtidig. Den andre typen gir nok strøm til å lade samtidig som du brukar. Vil tippe at det er det samme her. Er ikke så sikker på dette. Disse 2 omformerene er standard - og ikke nødvendigvis kun til bærbare. Det er 2 forskjellige effekter - slik at en kan velge den som passer best. Det er laderegulatoren i maskinen som bestemmer hvor mye strøm makinen trenger. Dersom du kun skal bruke omformeren til PC, Tlf, Gps mm, så vil den på 150W fint fikse dette. Ok, eg antok at det var merkevarer levert av laptop-produsenten. Veit av førstehånds erfaring at HP/Compaq i alle fall opererte med det konseptet eg beskreiv. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 16. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 16. februar 2005 (endret) hvorfor ikke bare kjøpe en strømadapter som du kobler direkte til til sigaretttenner uttaket? En laptop kjører aldri på mer en 12-20V et sted, så jeg skjønner ikke hvorfor du skal øke spenningen, for så å transformre den ned igjen..... Endret 16. februar 2005 av sesteen Lenke til kommentar
