Mazeking Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 (endret) Har kjøpt en litt Jalla forsteker og 10" sub på qxl og satt sammen dette i ei kasse på ca 30 liter. Har en grei pioneer 7600 cdspiller i front. Forsterker er en SPL oppgitt til 500 watt mono. Tror heller det er 5 Watt mono Forsterkeren ser fancy ut men veier ikke en dritt. Spiller da men det er ingen kongelyd. Merker dog et par underlige støyproblemer. Når jeg setter setter i en cd i pioneeren kan man tydelig høre vislelyder i subben når lasren scanner cd'ern for mp3 filer. Har i dag en 3 skjermet "standard" kabel fra biltema. Når man skrur opp gainen på forsterker begynner subben å summe svakt. Dette også når bilen ikke er i gang, så da kan det ikke være dynamostøy? En interessant ting var at subben spilte mye pener ved høy belastning med disse sikkert dyre kablene. Fikk låne et par Phoenix Gold kabler av en kompis (pris ukjent) vet bare at han betaler for kvalitet. Disse kablene hjalp en del på støyproblemer men det ble ikke helt borte. Lurer derfor på hvor dyre kabler jeg må ha for å få noe som minsker støyen mer en biltemas kabler. Hvor mye kan forsterkeren ha og si på støyproblemet? Den er ihvertfall ikke de 500 wattene den er oppgitt til. Spørsmål er derfor om det er forsterker eller signalkabler som "laserleselyd" og brumming i kassa, eller kanskje en kombinasjon av begge deler? Endret 15. februar 2005 av Mazeking Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 tror jeg ville sjekket jordingspunktet til forsterkeren. evt også bak spilleren. hvor tykk strømkabel bruker du? Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 enig med morten, desutten så tviler jeg på at du får bort støyen ved dyrere kabler... prøv det morten sier eventuel prøv med litt forskjellige jord punkter til cd spilleren, eventuelt forsterkeren og. dessverre ingen fasit men du må bare prøve deg litt fram, prøv å skru forsterkern på en tre platte først og den platta i karoseriet, dra ut antenne kablen fra spillern og lytt, jord RCA ut på spilleren og lytt -kanskje du får dynamo støy... men prøv!! Pioneer har en flyttende signal jord på RCA utgangene og den kan gi den type støy på enkelte forsterker, jeg hadde selv i bilen til dama en pioneer spiller med en dyr SoundStream+PPI forsterker og da kunne høres den type støy veldig svak, prøvde mye men ble aldri kvit det -ble bare svakere- men den forsvant når hun "arvet" min Alpine cd spilleren... lykke til!! Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 tror jeg ville sjekket jordingspunktet til forsterkeren. evt også bak spilleren. hvor tykk strømkabel bruker du? Bruker biltema sin tykkeste strømkabel til forsterker. bruker samme kabel til jord. Har et jordstrekke på 0.5 meter ned i en superlang skrue som setet er festet med. Er usikker på tekniske data på kabelen men den er rimelig feit. Strømkabler til forsterker er de originale som satt i kontakten bak på originanspiller i bilen tynn som spaghetti. Var mest opptatt av forsterkerstrøm jeg, men dere mener sikkert man bør ha feite strømkabler til spiller også? Hva med singalkabler hva er minste aksepterte kvalitet sånn prismessig, hvis det skal være noe som ikke er dritt? Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 enig med morten, desutten så tviler jeg på at du får bort støyen ved dyrere kabler... prøv det morten sier eventuel prøv med litt forskjellige jord punkter til cd spilleren, eventuelt forsterkeren og. dessverre ingen fasit men du må bare prøve deg litt fram, prøv å skru forsterkern på en tre platte først og den platta i karoseriet, dra ut antenne kablen fra spillern og lytt, jord RCA ut på spilleren og lytt -kanskje du får dynamo støy... men prøv!! Pioneer har en flyttende signal jord på RCA utgangene og den kan gi den type støy på enkelte forsterker, jeg hadde selv i bilen til dama en pioneer spiller med en dyr SoundStream+PPI forsterker og da kunne høres den type støy veldig svak, prøvde mye men ble aldri kvit det -ble bare svakere- men den forsvant når hun "arvet" min Alpine cd spilleren... lykke til!! Mener du at laserstøy eller subbrumming var det problemet du hadde? Hvis det evt er laserstøy bør jeg jo sjekke hvilke kombinasjoner av utstyr som folk har testa uten laserstøy. Bør også singalkablene jordes ? Har ikke laserstøy når jeg kjører uten sub.... Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Hvis du ikke skal drive noen høytalere på spilleren, så trenger du ikke store kablen... Litt kvalitet er ikke å forakte, så du trenger en litt bedre + og -kabel til spilleren, men kjøp en litt dyrere kabel = ikke tykkere kabel... Lykke til Lenke til kommentar
Finnibu Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Det som kan være problemet er atte du har for mange støppsler i en serie. Hvis du setter forsterkeren på en og subben på en annen kontakt, så kan det hjelpe. + kjøp deg en strøm kontakt som fjerner mye av støy i el-nette. Lenke til kommentar
Pluggen Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Får du strøm kabler som er laga for å fjerne støy i lednings nettet?? Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 hadde det du kaller "laser støy" over hele registre -øvre-mellom og subb reg- anyway. det var ikke det jeg mente ang "kombinasjon" men mer ment som at enkelte spillere vil "generere" og være folsøm for støy uansett signal kabler du bruker... signal kablene skal egentlig ikke jordes, men når du feilsøker så kan du prøve det... jorden for signalen (den er egenlig "flyttende")skal være atskylt fra jorden til bilens elektriske system! Anbefaller deg å sette jordings kablen til subb forsterkeren en annen sted, som skruen til sikkerhets belten, siden skruen i settene har en tendens til å irre og oksidere mer enn den andre skruen/festen og husk å rense kontakt flatten veldig godt og spray litt kontakt spray og. Biltema har -tror var noen lyse blå fargede- signal kabler som er greie nok til din bruk og veldig mjukke og rimelig, skal du ha bedre kabler må du gjerne kjøpe men skal du kunne høre noe direkt forskjell så må du ha en mye dyrere og bedre system i bilen.... finnibu, du mente vel en spole i serie med 12volten? bare husk at den spolen skal ha "svart rimelig" lav indre motstand dvs STOR og TUNG og DYRT... ellers blir mye spennings fall i den når det begynner å gå litt strøm gjenmnom spolen og kablen... desutten så opptås støyen i servo kretsene til cd spiller... såkalt "laser støy" den dekker hele den hørbare frekvens spektre. grunnet at du bare høre den i subben er at den er netopp koblet med lav pass filter som filtrere bort de høyere frekvenser. du må prøve litt forskjellige og husk å prøve å sette en jordings kabel rett på chassiset til spilleren og dra ut antene kabelen og lytt etter forandringer! lykke til!! Lenke til kommentar
