Ai Booster Error (hjelp?)
Eg har sjøpt Asus P4P800 SE og instalerte heile pakken, med Ai Booster men når eg starter programet så kommer det
Dette Opp
Alle tre besjene kommer opp i den andt minste først så den største så masse av den minste med 5 sekunders mellom rom (oppdaterings intervallane står på 5 sek)
Vet ikkje heilt om eg skal plasere dette i overklokking eller noen andre plasser, men folk kan vel hjelpe meg for det om.
Endret av warius
Hadde samme problemet selv. Dette er hva asus support sa om saken..
"it works only in countries in which the decimal is separated with point
(.) and not with comma (,). The software pop's up error message " ',' is not a valid
integer" and does not start. So, this can be solved: Change "Decimal symbol" in language
settings, from "," to "."."
Du skjønner? Kontrollpanel-Innstillinger for region og språk-tilpass. Osv..
