porcelaiN Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Hei En kammerat av meg lurte på om vi skulle ha et lite LAN i helgen med oss 2 og noen kammerater. Jeg syntes det var en god ide, tenkte det skulle bli kos jeg. Det skulle da være hos meg.. Men så kom jeg på forrige gang en venn skulle ta med PCen og vi skulle ha «LAN», jeg har bare denne PCen så jeg har bare et modem jeg fikk fra Telenor. Jeg har Online ADSL via. ISDN. Når vi fikk koblet opp router osv. så funket nettet, men telefonen fungerte ikke. At telefonen ikke funker er et «nei-nei» i dette huset. Foreldrene mine trenger telefonen når de jobber hjemme osv. (noe de gjør ofte). Jeg har hørt noe om at du må ha noe "PPoE" og ikke "PPoE2" eller no når du har ISDN (det hjalp ikke meg så mye, og det jeg skrev om PPoE var sikkert feil ) Hjelp? Jeg vil så gjerne ha dette LANet. Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Du må koble en splitter mellom veggintaket og modem/router. Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2005 Jeg tror jeg har en splitter her. (Det står Speedtouch Splitter) Men den er allerede koblet til modemet og vekkintaket tror jeg. Helt til venstre er det bilde av en telefon, jeg har koblet en sort kabel til den. I midten står det ADSL, i den har jeg koblet en sort kabel. Helt til høyre står det Line, i den har jeg koblet en grå kabel. Lenke til kommentar
H80 Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Du har Online ADSL via ISDN? Kan du fortelle mer om dette? Dersom du har ISDN skjønner jeg godt at telefonen ikke virker dersom du har satt opp ruteren til å bruke begge kanalene. Eller har du rett og slett Online ADSL for data og ISDN for telefoner? Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 16. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2005 Tror det er det siste du nevnte, er ikke sikker Altså jeg har ADSL, men telefonen min bruker ISDN... Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Dette kommer nok at feilkobling. Slik skal det stå: -Fra veggkontakten inn på splitter på "line" -Fra splitter på "modem/DSL" til ruter på "DSL" -Fra ruter på "ethernet/LAN" til PC (vanlig ukrysset kabel for thompson mener jeg å huske) -Fra splitter på "phone" til ISDN-boks Da skal du ha det back in bussiness =) -Stigma Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 (endret) Takk for svarene. Det er akkurat sånn den står nå bare at jeg ikke har en router men et modem. Så da mener du at der hvor modemet er koblet inn skal routeren kobles inn? Så jeg skal ikke bruke modemet i det hele tatt? For det jeg tror jeg gjorde på «LANet» jeg hadde når ikke telfonen funket var å koble en nettverkskabel fra router til modemet i «hullet» jeg kobler vanligvis netteverkskabelen fra PC til modem. Eller virker det umulig? For det er vel det eneste muligheten jeg kan ha gjort da? Ops.. Dette ble litt _vel_ dårlig formulert, men jeg håper du fortstår hva jeg mener Endret 17. februar 2005 av Stish Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Om du ikke har en ruter&modem i ett løsning, så bytt ut ordet "ruter" med "modem", så har du hvordan du skal koble det opp. Eller har du BÅDE ruter OG modem, men ikke i samme boks? Da lurer jeg også på om du blander litt hva en ruter er. Mener du switch eller hub? Eller er det en bredbåndsruter sli kat du kan ha på flere maskiner på linjen? -Stigma Lenke til kommentar
H80 Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Forstår jeg deg rett nå; Du tok kabelen fra modemet ut av et nettverkskort og puttet den inn i en ruter/switch, og følgende skjedde: 1. du fikk internettlinje til alle som koblet til switchen 2. telefonen sluttet å virke Dette virker veldig merkelig og jeg kan ikke forstå hva som har skjedd. Sikker på at du ikke koblet om på noe på "wan-siden" (internett-siden) av modemet ditt? Hvis ikke du har gjort det finnes det ingen fornuftig grunn til at telefonen skal slutte å virke. Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2005 Stigma; Jeg har et modem som bare er et modem, som man kun kan koble en nettverkskabel på Når jeg sier router mener jeg en switch eller en hub ja. (vet ikke hvem som er hvem) Altså at man kan koble flere nettverkskabler til den for å få nettverk. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 18. februar 2005 Del Skrevet 18. februar 2005 Da skal du bruke modemet først, så switch/hub tilkoblet etterpå ja. Hvordan du kobler på bak ruteren har ingen påvirkning på om telefonen funker eller ikke. Er du sikker på at det var dette som gjorde at telefonen forsvant? Kan du prøve å bare ta vekk switchen fort, og se om den kommer tilbake da i såfall? Det kan ikke ha noe å si.. -Stigma Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 Jeg har dessverre ikke routeren her nå. Men telefonen fungerte hvis jeg ikke brukte en router/hub/switch.. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Ergo, vist du bare har modemet og en pc tilkoblet virker telefonen. Men når du kobler til en hub / switch / ruter etter modemet dør telefonlinjen? Snedig, jobber med feilreting på blantannet ADSL linjer, og har aldri vært borti feil som dette! Lenke til kommentar
sniperdybe Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 nope jobber med feilretting jeg å , eneste logiske her er da at det er en kortsluttning som tar modem og splitter , men har aldri hørt at det er mulig da ? Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 Er riktig det dere sier. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg har koblet opp switchen/huben da. Men jeg skal ha LANet i morgen så da får vi se hva som skjer Lenke til kommentar
e321 Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Du har altså koblet: Splitter->Modem->Router->Nettverk? Lenke til kommentar
likferd Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Du har altså koblet: Splitter->Modem->Router->Nettverk? Tror han mente switch istedet for ruter, så det blir "splitter->modem->switch->pc" Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) Jeg er ganske forvirret.. Hva er forskjellen på en router og en switch? Jeg kan liksom ikke fortelle om jeg brukte en switch eller en router.. Endret 19. februar 2005 av Stish Lenke til kommentar
Eclipsed Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) En switch er en sak som kan koble alle maskinene dere har i heimen sammen, slik at dere kan laste ned stuff fra hverandre, spille over lan osv. Dere kan IKKE la switchen dele adsl tilkoblingen du har til alle de andre maskinene som er på switchen. Isåfall må du la en pc da seg av den jobben... En router er stort sett det samme som som en switch, men du kan i tillegg koble adsl linja di til den. Da vil alle som er koblet til denne få automatisk tilgang til internett. Mange routere har også innebygget firewall, som er kjekt å ha Ta en titt på inngangene på swichen/routern din. Finner du en inngang som det står noe annet på ? Dsl el. noe slikt...? Isåfall er det mest sansynlig en router. Endret 19. februar 2005 av Menkromsen Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) Da er det en router jeg har brukt og det ikke har fungert Bare for å gi en liten oppdatering så det ikke skal komme noen missforståelser her: Når jeg kobler en router opp mot ADSL'en fungerer ikke ISDN-telefonen vår. Endret 19. februar 2005 av Stish Lenke til kommentar
