nec 3520 og dvd-r problemer
nå har jeg fått error på 5 dvd-r plater (eproformance og norwaydisc...så det er neppe diskene som er dårlige) når jeg har prøvd å brenne de. har prøvd nero og dvd-decrypter. snakker her altså om brenning av image-filer. brenneren er koblet til bærbar via usb (det er vel ubetydelig regner jeg med..). brennerern klarer fint å brenne dvd+r\rw, men dvd-r funker altså ikke...har orginal firmware 1.04. hva er problemet? feilmeldingen som kommer opp er dette :
THIS IS THE ERROR THAT OCCURRED RIGHT WHEN THE BURN WAS TO BEGIN:
I/O Error!
Device: [0:0:0] _NEC DVD_RW ND-3500AG 2.18 (G:) (USB)
CDB: 2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00
Interpretation: Write (10) – Sectors: 0 – 31
virker som brenneren ikke gjenkjenner dvd-r plater...dvs; hvis eg går inn i nero > choose recorder > velger nec, options, så er det mulig å endre book-type setting. etter det jeg har skjønt så skal det ikke være mulig å endre booktype settings på dvd-r
Endret av themisfit
I/O error skyldes vanligvis problemer med kommunikasjon med DVD-Brenneren :p
Pass på at du har siste drivere til brikkesettet på maskinen din, pass på at du har siste servicepack til operativsystemet.
Hva slags USB kabinett bruker du? Har hatt slike problemer selv også og det har vært svært relatert til hvilket kabinett du bruker. Hatt problemer med blant annet Icybox.
Tror ikke det er platene som erproblemet, men heller et problem med USB kabinettet eller usb grensesnittet på maskinen din.
