Thunder1 Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Jeg har satt skjermen på 85hz, men allikavel får jeg bare 60fps i cs,1.6 .. har Mer enn bra nok pc til å få mer enn 60fps...hvordan får jeg mer? Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Jeg har satt skjermen på 85hz, men allikavel får jeg bare 60fps i cs,1.6 .. har Mer enn bra nok pc til å få mer enn 60fps...hvordan får jeg mer? Hundre tråder om dette, søk gjerne på forumet før du poster. Prøv: fps_max 101 og for guds skyld, developer 0 Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 15. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2005 Jeg har satt skjermen på 85hz, men allikavel får jeg bare 60fps i cs,1.6 .. har Mer enn bra nok pc til å få mer enn 60fps...hvordan får jeg mer? Hundre tråder om dette, søk gjerne på forumet før du poster. Prøv: fps_max 101 og for guds skyld, developer 0 har begge dela der! Lenke til kommentar
staf Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 (endret) jeg har hatt samme problemet før.. det du kan gjøre er å laste ned feks refreshlock eller reforce(?) og stille hzen på 85 på den oppløsningen du kjører i cs. det måtte jeg gjøre.. ellers kan du jo sjekke hva max_fps står på.. btw meningsløst å stille på developer om du ikke skal ha mer enn 100fps.. (noe som er unødvendig) Endret 15. februar 2005 av staf Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Har du muligheten for å sjekke Hz'en mens du er inne i cs? Er ofte at pc'en stiller ned hznår den går inn i CS og andre 3D-Progs. Min kjørte på 85Hz i windows og 60Hz i CS ved samme opløsning, var bare å sette på refreshlock så jeg låste Hz'en til 85Hz det. (Skjermen min har max hz som 85, har ikke 100hz. Hvis ikke hadde jeg låst til 100hz. ) Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 15. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2005 Har du muligheten for å sjekke Hz'en mens du er inne i cs? Er ofte at pc'en stiller ned hznår den går inn i CS og andre 3D-Progs. Min kjørte på 85Hz i windows og 60Hz i CS ved samme opløsning, var bare å sette på refreshlock så jeg låste Hz'en til 85Hz det. (Skjermen min har max hz som 85, har ikke 100hz. Hvis ikke hadde jeg låst til 100hz. ) VEt ikke hvordan jeg gjør det i så fall :S Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 (endret) Enkelste for deg må vel være å laste ned refreshlock elns, og låse til 85Hz i oppløsningen du bruker i CS. Søk på www.download.com . Bare vær sikker på at skjermen din støtter 85Hz i oppløsningen du bruker i CS. Du vil forresten ikke få mer enn 85fps uansett med vsync on, hvis ikke skjermen din takler 100hz. Vil du ha 100fps uten 100hz bare skrur du av vsync, men det beste er jo om skjermen din støtter 100hz. Vet du hvordan du skrur av vsync forresten? Endret 15. februar 2005 av -Teddy- Lenke til kommentar
Thunder1 Skrevet 15. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2005 takk så mye!! funka med refreshlock :!: Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 (endret) takk så mye!! funka med refreshlock :!: Bare pass på at du ikke låser den til høyere enn det skjermen din takler, men det er mulig det bare står "out of range" elns i tilfelle. EDIT: Mitt 777'ene innlegg i CS kategorien Endret 15. februar 2005 av -Teddy- Lenke til kommentar
A.J Green Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 777 er et finfint tall. Lenke til kommentar
Wice Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 (endret) har akurat samme problemet, refreshlock står på 1024x768 32bp, men allikevel er jeg nedi 30 fps kjørt spybot, avg ad-aware SE etc.. ikkeno hw problemer Endret 15. februar 2005 av `Cinimoe` Lenke til kommentar
A.J Green Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Har du prøvd å bruke Overstyring av oppdateringsfrekvensen under egenskaper på GFX kortet ditt? Det går rimelig greit om du bruker nvidia kort... Lenke til kommentar
Sink Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 har akurat samme problemet, refreshlock står på 1024x768 32bp, men allikevel er jeg nedi 30 fps kjørt spybot, avg ad-aware SE etc.. ikkeno hw problemer Gamle drivere ol.? Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 har akurat samme problemet, refreshlock står på 1024x768 32bp, men allikevel er jeg nedi 30 fps kjørt spybot, avg ad-aware SE etc.. ikkeno hw problemer Hvis du er nede i 30 fps er det nok neppe noen refreshrates eller noe som skal stilles. Overklokking, defragmentering, ad-aware og scandisk er nok heller tingen for deg. Lenke til kommentar
Wice Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 defragmenterer ca 1 gang i uka. scandisk? hva er det? hmm overklokking? er ikke så fryktelig inn i det der Lenke til kommentar
