Problemer å logge seg på 3com Wlan router
Jeg har problemer å logge meg på min 3Com officeconnect trådløsegateway.
Står i manualen at man skal skrive http://192.168.1.1 i internet explorer men da skjer det ikke noe .
Når jeg kjører fra cden som fulgte med og recoveryprogrammet så komme jeg innimellom inn men da er det en 10.0.0.x adresse som virker som endrer seg-
Finens det noen kommando som gjør at man kan finne ut denne adressen?
når jeg kjører "print route" fra command-prompt får jeg bare opp min egen adresse som er 10.0.0.3
Koble ifra wlan ruteren ifra netopia ruteren.
kobl deg til 3com ruteren via tp kabel
sett ipen til ruteren til 10.0.0.2
nettverkmask 255.255.255.0
sett opp ip til netopia ruteren, 10.0.0.1, som gateway hvis du har den muligheten.
slå av dhcp i 3com ruteren.
alt dette skal altså gjøres i 3com ruteren
:whistle:
:whistle:
eg har gjort det her på to stk trådlause AP og sleit so F. fekk ikkje tildelt ip adresse av AP etter det er blitt satt WEP kryptering... noken forslag kva det kan vere? war ein asus WL 500 g router( brukt kun som ap) og ein Linksys wl50g eller ke den heiter... kun trådlaust AP ingen av dei to ville tildele ip etter eg satt opp passord... nokon ideer? måtte sette opp mac filter i staden for å kunne bruke det... :ermm:
Dette er egentlig så enkelt som dette - og brukes de ganger man har to routere som skal snakke sammen:
Inn på ADSL- modemet (som i dette tilfellet har routerfunksjon innebygd) med adressen 10.0.0.x. Her skal man deaktivere DHCP.
Gå deretter inn på selve routeren (i dette tilfellet 3Com) ved å taste 192.168.1.1.. Her skal DHCP aktiveres (altså for å dele ut adresser til resten av maskinene).
Dermed fungerer ADSL-modemet som et rent modem, og 3Com'en tar seg av routinga.
De som forsøkte å svart her har åpenbart ikke peiling i det hele tatt!
Saken var så enkel at den var nesten pinlig
Når jeg trakk ut strøm-adapteren på routern og satte denne tilbake så gjennopprettet fabrikkinstillingene - Deretter brukte jeg recover programmet som fulgte med.
Når jeg så fikk tilgang til webgrensesnittet var det så bare å gå til LAN SETTINGS og erstatte IP Adress fra 192.168.1.1 til 10.0.0.x (Her brukte jeg 10.0.0.46)
og dermed kan jeg nå fra hvilken som helst pc i huset administrere routern ved å gå inn på ipadresse 10.0.0.46 fra en nettleser
Enkelt og genialt!
Håper routern din tar fyr eller at du får problemer. :roll:
Makan til dårlig oppførsel har jeg ikke sett her på forumet på lenge.
Du fortjener nesten en advarsel spør du meg.
Det som er pinlig her er din oppførsel, ikke de 10 forskjellige måten å løse problemet du hadde på.
Ta deg sammen. :thumbdown:
