Bruk av SB-600 trådløst - LØST
Jeg har forsøkt å finne ut av hvordan jeg skal få brukt SB-600 blitsen min trådløst sammen med D-70 men har ikke fått det til å virke.
Noen som har noe erfaring?
Å sette kameraet i "commander mode" er greit, men hvordan skal jeg få stilt inn blitsen riktig?
"problemet" er løst. Det var rett og slett fingertrøbbel fra min side :whistle:
Endret av natier
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Ok(slettet innlegget mitt, så ikke "løst")
Løst eller ikke løst?
Jeg har ihvertfall SB800 og tror den fungerer omtrent likt på dette. For å gjøre den trådløs holder jeg inn "meny-knappen", den som står i midten mellom piltastene, i 3 sek eller noe sånt. Da kommer jeg inn i en meny der man kan bla litt for å finne et slags antennesymbol, der jeg kan velge "Remote". Deretter går jeg ut av menyen og må velge Channel 3 for at det skal funke trådløst med D70.
Forøvrig står det i bruksanvisningen.
Det du gjør er å holde nede - og zoom knappen i ca. 3 sek. Da kommer du inn på en meny. Den "buede" pilen, skal være on. Hvis den ikke står på kanal 3 fra før av, må du også stille den inn på kanal 3.
Så trykker du bare On/Off knappen for å komme tilbake til den vanlige menyen.
Kameraet skal stå på commander mode.
Endret av Pallesen
Skulle gjerne hatt litt hjelp, dette får jeg ikke til med min kombinasjon SB-600/D70.
Hadde noen orket å ta det helt Basic for meg?
Jeg kjører program "P", enkelt-bilde, AF-S, Automatisk hvitbalanse, sentrumsdominert lysmåling.
CSM-meny>Blixtläge (19)>TTL kommandoläge>TTL (har også prøvd med de to andre alternativene her (dvs AA og FULL uten suksess)
Blitzen viser "Ch3" "Group A", et notesymbol, en buet pil/lyn og MZoom.
Blitzen på D70 er nede. Er det den som brukes til å "styre" SB-600? Hva med plassering av SB-600 i forhold til D70 (foran/bak/til siden???)
Blitzen MÅ være oppe ja, samt være i commander mode. (Ser ut som om du har gjort det riktig)
Notesymbolet forklarer bare at du har lyd på. Dvs. at når blitzen går av lager den et lite pip for å si at operasjonen var vellykket.
Plassering er helt vilkårlig, så lenge den eksterne blitzen får blitzet fra D70 inn på sensoren som ligger på siden av blitzen.
Har derimot aldri opplevd at den eksterne blitzen ikke går av pga. dårlig plassering.
Tusen takk Pallesen.
Det gikk så utrolig mye bedre etter at jeg satte opp blitzen på D70.... Nå er mitt problem løst.
Et tilleggsspørsmål:
Må jeg skru av "commander" mode når jeg går tilbake for å bruke D70 enten med innebygget blitz eller når jeg skal bruke den med SB-600 påmontert?
Du trenger ikke å stille på noe på kameraet for å bruke SB-600en påmontert igjen, men du må stille tilbake igjen blitzen. For å bruke den innebygde må du enten skru av commander mode eller flikke over til en av programmodusene (f.eks auto) der blitzen fungerer som vanlig.
