faldmo Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xm...arg&n=Cosha Vettkje hvilket gear/spec jeg har, men har da hvertfall PvE ret spec du kan se på. Gems; hit rating er det viktigte nå så ville gemma for hit før str. Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 http://eu.wowarmory.com/character-sheet.xm...arg&n=Cosha Vettkje hvilket gear/spec jeg har, men har da hvertfall PvE ret spec du kan se på. Gems; hit rating er det viktigte nå så ville gemma for hit før str. Seriøst? Hva har dem forandre for å få hit viktig igjen?? Lenke til kommentar
faldmo Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 double-dipping fra white/seal. Så først må white-hittet ditt treffe så må sealet ditt treffe. og sealdmg er buffet så du vil virkelig ikke misse på for mange whites siden du da ikke har noen sjanse på å treffe på seals. Lenke til kommentar
Articfare Skrevet 12. mai 2009 Del Skrevet 12. mai 2009 Prøvde i dag en litt spesiell specc med tanking og healing gear combinert: Clicky Har ikke noe bra pvp-gear på char min. Etter å ha prøvd speccen et par timer i dag vil jeg si at den funker sinsykt fett! Selvfølgelig har jeg veldig lav DPS; men med 18k HL crit, 20sec stun, 20k armor og 14k mana må jeg si at jeg overlever sinnsykt lenge! Er mange ganger hvor jeg ikke har dødd en eneste gang i et bg. Lenke til kommentar
Ra1dMaX Skrevet 16. mai 2009 Del Skrevet 16. mai 2009 Noen som har en ret-paladin armory? Slik at jeg kan se på specc, gems osv. skaff hit cap 263 hit rating@ lvl 80 asap....etter hitcap er det å stacke str gems....expertise og crit skal komme naturlig fra gear Lenke til kommentar
digitalglenn Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Nettop dinga 70 nå med altadinen min, må si jeg liker klasen godt, elitequester i outland går som en lek, gjort _ALT_ av quester alene til og med terrokar og nagrand. (minus durn the hungrer) og ganske fornøyd med det. tok til og med cruels intensions alene på level 63, wipa en gang før jeg greide det though men ar verdt det are av pur glede etter og ha drept han helt solo. Lenke til kommentar
digitalglenn Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Nettop dinga 70 nå med altadinen min, må si jeg liker klasen godt, elitequester i outland går som en lek, gjort _ALT_ av quester alene til og med terrokar og nagrand. (minus durn the hungrer) og ganske fornøyd med det. tok til og med cruels intensions alene på level 63, wipa en gang før jeg greide det though men ar verdt det bar av pur glede etter og ha drept han helt solo. plate healing og imba dps kan ikke slå feil Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 (endret) Skaff deg ordentlig protgear også grinder du en spot i Grizzly hills så er du 80 på notime, skal visst være temmelig artig også Edit: Husker ikke nøyaktig hva spotten heter Endret 18. mai 2009 av Kuldesjokk Lenke til kommentar
Whiteshit Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Har også en spot nedi howling fjord. (Inni ei hole med masse dverger). Ligger en tutorial for det på WM, for det er ikkje berre å grinde...du må gjer visse quest, og stoppe på et visst punkt i q-chainen for å få tak i dei dvergane, som spawner og spawner og spawner ganske så hurtig =) Lenke til kommentar
FOOrK Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 Oi det hørtes spennende ut. Kanskje på tide å grave frem min 67, som levla som prot hele veien i TBC. Har du link? Lenke til kommentar
Whiteshit Skrevet 18. mai 2009 Del Skrevet 18. mai 2009 http://warcraftmovies.com/movieview.php?id=102005 Her er den howling fjord tutorialen iallefall. Klarte å grave den fram =) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8723 Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 Øker defence rating sjangse til å blokke og / eller hvor mye skade du blokker? Er nå level 63 og aoe grinder som fæn http://www.wowhead.com/?item=25828 <3 Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 (endret) Øker defence rating sjangse til å blokke og / eller hvor mye skade du blokker? Er nå level 63 og aoe grinder som fæn http://www.wowhead.com/?item=25828 <3 Defence rating øker sjansen til å blokkere, men ikke hvor mye skade du blokkerer. Defence rating øker også dodge og parry chance. Strenght øker hvor mye skade du blokkerer. Dette ser du enkelt ved å ha oppe defence "bar'en" og ta av en armour del som gir defence. Følg med på dodge, parry og block når du gjør dette. Ved å holde mus pekeren over block ser du hvor mye skade du blokkerer. Ta av en armour del som inneholder strenght så ser du at den går ned. Items som har block value øker også hvor mye skade du blokkerer, dette er gjerne trinkets eller Shields. Men også andre items kan ha dette. Endret 19. mai 2009 av Wowaddict Lenke til kommentar
faldmo Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 So long and thanks for all the fish! Da er paladinen min bortevekk og jeg takker for meg. hf videre alle palam8s! 8D Lenke til kommentar
faldmo Skrevet 19. mai 2009 Del Skrevet 19. mai 2009 nai, men er noen andre som har accounten nå! Skjedde noe idag (uten at jeg skal nevne hva : P ) som gjorde at jeg innså at nå var det på tide å kaste inn håndklet. Har vært masse morro mens det varte, men nuh erre over Lenke til kommentar
Gjest Slettet-3t93k9 Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Trenger seriøse tips om å spille holy pala i pvp.. Spiller med warrior Lenke til kommentar
Phyx Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 Ser deg sikkert snart igjen her Cosha Lenke til kommentar
PSV Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 nai, men er noen andre som har accounten nå! Skjedde noe idag (uten at jeg skal nevne hva : P ) som gjorde at jeg innså at nå var det på tide å kaste inn håndklet.Har vært masse morro mens det varte, men nuh erre over Snakkes om ei uke. Lenke til kommentar
Sink Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 nai, men er noen andre som har accounten nå! Skjedde noe idag (uten at jeg skal nevne hva : P ) som gjorde at jeg innså at nå var det på tide å kaste inn håndklet.Har vært masse morro mens det varte, men nuh erre over Awww, strøk du på (muntlig)eksamen? :--p Lenke til kommentar
