Diskuter din Paladin her!
Herregud så negative dere er til Bear da, han sier da selv at på det nivået guilden hans er på så går det greit å bruke FOL mest og HL ved behov.
Hvorfor mener dere da at han trenger å bruke HL hele tida?
Og ja jeg har lest og forstått at ved 25 man så benyttes HL mest, men som Bear har forklart så er det ikke 25 man de gjør men 10 man.
Legg nå heller denne diskusjonen død, det er ingen som vinner den etter mitt syn.
For å gjøre han til en bedre healer, for å avlaste den andre healeren, fordi han har misforstått Paladin healing, fordi HL er like viktig (om ikke viktigere) i 10man enn i 25man.
Vel det er ikke din jobb Lycan, det er guilden min sin jobb å si fra om healingen ikke strekker til.
Det er forøvrig ingen rett eller gal måte, eller misforstått for den sags skyld. Det er snakk om preferanser og foretrekninger.
De skulle ikke trenge å si ifra. De burde hatt healere som hadde vett til å se det selv.
Og det er den måten som er effektiv og den som ikke er det. Hvordan klarer du å konsekvent velge den minst effektive?
Agreed, jeg for min del er lut lei og gruppe raide med mennekser som ikke har peil på hva de gjør, det gjør jobben til de andre i gruppa mye vanskeligere samtidig som de er et potesiell direkte trussel til et gigantisk wipe, noe jeg nekter og tro NOEN liker uansett hvor mye de digger spillet og bare "tar det rolig"
Vel tydeligvis har jeg peiling på hva jeg gjør for folk dør ikke når jeg healer som er hele poenget, som jeg og har sagt varierer jeg mellom FoL og HL og ser ann situasjonen hva som trenges.
Så da er det ute av verden, beklager men dere klarte ikke å redde verden denne gangen. Kudos for forsøket i alle fall.
Jeg krever WWS av deres neste raid Bear^
Og hva skjer med alle disse latterlige "jegvetjegtaptediskusjonensåjegprøverenfailureavenhersketeknikk"-tingene du skriver?
To argue on the internett is like running in the special olympic, even if you win you're still a retard.
Nok diskusjon rundt dette tåpelige emnet, er tydeligvis ikke bare jeg som reagerer på flisespikkeriet deres så la diskusjonen ligge død.
FoL Vs HL, nei, ingen Vs her, 2 healingspells, kommer ann på hva du foretrekker, FoL, FoL med HL ispedd eller HL alene.
Huff var ikke meningen jeg skulle slenge på mer ved, hadde nok flis.
"More than any other healer, paladin healers have a clearly defined role: you excel at healing a single target (or two) for massive amounts."
Nuffsaid.
Les denne om Pally healing:
http://plusheal.com/viewtopic.php?f=7&t=1806
Guiden favoriserer bruk av HL, men sier at man også skal bruke FOL. I tillegg masse annen info om spec m.m.
Fra den linken:
Flash of Light is a low-throughput spell with very good mana efficiency. Use this for non-urgent raid heals, and topping off the tank if they're not taking much damage.
Holy Light is a high-throughput spell and is often used as the core heal for tank healing.
Som er akkurat det jeg har gjort, FoL der det lar seg gjøre og HL der det er nødvendig. Og som jeg har sagt hele tiden og.
Så tydeligvis er ikke alle like enige med Lycans guide to superhealing.
E1:
1. Intellect
2. Spellpower (which should be #1 on this list until you reach about 1700-1800; after that, focus on Intellect and the Spellpower will come via upgrades anyway)
3. Crit
Oh my oh my, spellpower frem til 1800? Men var ikke det Lycans guide to superhealing at man kun skulle gå int?
Endret av Bear^
Holy Light
With how much mana you can have now, because of Intellect and Divine Plea, this is your main spell that you can spam most of the fight. Holy Light receives 188.5% of spell power per cast if you have Healing Light, which was buffed by 25% with WotLK. There are a lot of new mana reduction effects (Libram, GSoW, and 4pcT7) that if you have all them brings the HPM for HL and FoL very close. Remember that the amount of mana returned by Illumination is unchanged, so these effects are even more powerful. HL will very often overheal with how much we can cast it now, but that is okay. Unless you are going OOM before the fight ends, it doesn't matter how much it overheals.
Flash of Light
This is now used when mana is tight, or if there is a lull in a fight and not much is needing healing. It receives 113% of spell power per cast, if you have Healing Light. This was buffed by 25% with WotLK, so it scales even better with +healing now.
Jeg vet ikke, PlusHeal som jeg ikke har hørt om engang eller ElitistJerks, for meg er valget enkelt, og det valget faller på Elitistjerks.
Endret av PSV
Vel da sier jo de 2 guidene mer eller mindre det samme, om det ikke er behov for mer trenger man heller ikke spamme HL med masse overheal og i bunn og grunn har jeg ikke gjort noe feil for jeg har brukt FoL der den trenges og spammet den men skiftet over til Holy light når Flash of Light ikke var tilstrekkelig.
@WoWaddict:
Bensin? Du laget nettopp thermite ut av flis :p
Endret av Bear^
