Diskuter din Paladin her!
Var i Ramparts i dag, og Light-touched Breastplate, og har tre sockets til rådighet. Jeg er Protection (10/41/0 nå), og planlegger å tanke. Jegh ar 4,2k hp (ubuffet) og 357 defense, som resulterer i 6,36% dodge, 7,28% parry og 7,28% block, ubuffet. Jeg har også 21 resilience og 32 spelldamage i dette gearet, litt 42 mer med en annen chestpiece og cloak.
Bør jeg satse på +stamina, +defence eller +spelldamage?
9611851[/snapback]
Defense og stamina, kun det.
Spelldamage kan du få på våpnet ditt.
Greit nok. Heller prioriteringen jeg spør om nå: Bør jeg skaffe mer stamina eller mer avoidance? (Jeg er 60, bedre gear følger på. Håper på Tenacious Defender nå)
9612160[/snapback]
Stamina, med defense på en knepen andreplass.
Rundt 10 eller mer i hver avoidance stat hjelper veldig når du skal tanke, selv om det er lite gear før 70 som gjør at du kommer dit.
Nja, det går fint an å pushe stamina slik som de fleste warriors gjør.
Problemet er bare da at man gimper avoidancen. Warriors er uncrushable for to hits med Shield block (75% blockchance) og 25% dodge+parry+block, mens paladins bare får 30% blockchance fra Holy shield, og avoidance-stats må derfor ha pri over stamina.
9 sta-gems holder i lange baner opp til 70. Du kommer uansett til å tanke bedre enn alle fury-warriors+skjold og druider med dps-gear.
Har paladins veldig lav hp ungeared i forhold til andre?
Eller er det gearet som er for paladins som har lite hp?
9613041[/snapback]
1. 1200 base hp mindre enn warrior til å begynne med.
2. Warrior tank set har mer stamina enn Paladin tank set.
3. Warrior trenger ikke å stacke enorme mengder avoidance for å nå 102,4% avoidance, det må paladiner gjøre noe som går på bekostning av muligheten for å stacke enda mer stamina. (Furies Deck trinketen som godt eksempel, den er kjempebra for Paladiner med sine +51 stamina og holy damage, men siden den går på bekostning av en avoidance-trinket er det få som klarer å bruke den.)
9613041[/snapback]
Har ca 1200 hp mindre enn en warrior naken, og hvis man ser på tier gear, så ligger paladins gjerne 20-30 sta lavere totalt enn warriors. Dessuten så har warriors en gun slot som fort kan gi 20-30 sta extra. Og sånn baller det på seg oppover.
Hadde vi tatt mindre dmg i forhold, så hadde det vært greit, men det gjør vi ikke.
Håper å se litt forbedringer i 2.4, tror ikke det kommer no skjult i 2.3, eneste ville være de nye Heroic Badge rewards.
Det bunner vel også ut i at pallies må spre poengene på flere stats for å kunne tanke skikkelig. Det kreves en viss mengde int samt noe +dmg for å tanke tilfredstillende etter hva jeg har forstått. Når items har et fixed antall poeng å fordele mellom statsene sier det seg at pallies kommer dårligere ut på avoidance og HP stats.
9617917[/snapback]
For å tanke Karazhan kan du gjerne bare ha et spelldamage våpen og base intellect.
Disse statsene får du dessuten i rikelige mengder gjennom tier4/5-settene, så intellect og spelldamage er ikke noe man bør trakte etter.
Warriors får str, vi får int, fair trade siden vi får fint lite ut av str.
Warriors får Block Value, vi får Spell dmg.........der begynner ujevnhetene.
Siden de får både dmg reduction og mer theat av en og samme stat, mens vi kun får threat.
Kunne dratt ut masse slike eksempler, men orker ikke.
I mine øyne er vi ikke mye mer hybrids en warriors, vi kan tanke bra, heale veldig bra og grei dps, Warriors er veldig gode tanks og veldig god dps. Så det at vi ikke burde få lov til å bli veldig god til f.eks tanke er egentlig bare BS imo.
Kommer det nye Heroic Badge rewards i 2.3, noe mer info om dette? Hva slags rewards?
9617895[/snapback]
Ja det kommer en hel haug av nytt badge loot, veldig mye har fokus på offspecs som Retribution blant annet.
Kalgan skrev det ett eller annet sted :)
Endret av Keylar
Skal respecce til full prot nå (fjerne 10 poeng i holy, har fått healbot), bør jeg satse på 49 prot først, eller starte med 10 poeng i retribution for 5% parry?
9621145[/snapback]
Når du levler burde du først og fremst gå litt i holy isteden, rett og slett fordi det kommer situasjoner der noen poeng vil være kjekt å ha.
Det er ikke før du skal på tank nivå i raids at det virkelig teller med 0/49/12
Skal du på død og liv gå prot/ret så fiks deg prot opp til avengers shield før du i det hele tatt tenker på noe i ret.
Talentene i ret er utelukkende poeng beregna til aggro/avoidance til seriøs tanking, og for vanlige 5 manns/levling vil du ha langt større utbytte av noe i holy.
Som sagt, aoe med healbot, og tanking i instances.
Har 46 poeng i prot, lurer på om jeg skal plassere de siste i Weapon Expertise eller Precision, evt. noe annet. Flyttet nettopp de 10 poenge fra holy til prot, fordi jeg så og si ikke skal soloe.
Og ja, jeg vil gjerne ha mer avoidance.
Edit: Gief Pristine Black Diamond. :(
Endret av Lycantrophe
Stiller meg bak det Kombat-Kåre sier her. Kjører en delt holy protection build under levling og det fungerer meget bra. Kan både tanke og heale i grupper etter behovet, noe som funker veldig bra. Lett å få seg grupper også når folk ser du er både en habil tank og healer.
