Diskuter din Paladin her!
Tenkte å geare opp en palatank :-) Hvordan type gear burde jeg gå for?
Har fått med meg at jeg burde ha noe ala Continuum blade med spelldamage for å tanke, men hvordan gear ellers? Warrior-stats generelt?
9462284[/snapback]
Du skal ikke gå etter noe spesielt annet enn at du må ha 490 defense (Kan vel strengt talt begynne å tanke heroics med 475>) og prøve å komme deg opp på 102,4% avoidance totalt.
For å klare dette vil du fort se at du må gå utelukkende etter warrior gear.
Spell damage har ikke prio, du klarer deg lenge med de 140 som continuum blade gir.
490 defense er det som teller.
Merker at jeg har fått litt mer problemer med å holde aggro etter jeg byttet ut Crystalforged sword m/ 40dmg-enchant (som for øvrig er det beste tankesverdet av de tilgjengelige 120dmg-sverdene) med Sun eater og mongoose-enchant, men det har også antageligvis mye med at jeg gikk fra normal -> heroics og casterne der har oftere epics tytende ut av nesen.
Men, ja, warriorgear er det du må gå etter. Bold/Righteous er ikke noe særlig å gå etter, fint om du finner en del eller to, men det er alt. Her har du en liste over greie items fra quests, og her er et par drops du bør få tak i.
Andre ting som er verdt å få med seg:
http://wowhead.com/?item=27804
http://wowhead.com/?item=29325
http://wowhead.com/?item=28407
http://wowhead.com/?item=29184 (men helst http://wowhead.com/?item=29783)
http://wowhead.com/?item=29176
http://wowhead.com/?item=28390
Når du har et solid blockrating-sett (30% blocksjanse +/-), så kan du fise gjennom 5-manns uten problemer, der vil du antageligvis blokkere halvparten av skaden mobs gjør, og du vil merke at du har mindre mana til rådighet pga du tar for lite skade. Så begynner du med heroics (mech/sp/ub) og Kara, får grisebank og begynner å fokusere mer på dodge/parry og mindre på block.
9462921[/snapback]
Selv til heroics holder det lenge med continuum blade.
Det er først ved raidbosser jeg fant at Sun Eater var bedre (greide ikke helt å komme opp til 490 uten Sun Eater).
Du tar en haug med skade, og sånn sett kan du spamme angrep uansett.
Tror jeg holdt 950 tps på Curator sist, før evocation.
Det gjelder bare å kjøre JotC tidlig og deretter spamme Holy Shield, JoR og Consecrate for lett å klare nok tps.
9462921[/snapback]
Tusen takk :-)
Da har også jeg ( desverre) Blitt en healadin, men siden jeg under lvling samlet prot gear, har jeg lite gear, meste av questene har jeg valgt tanking ting =(
Så nå lurer jeg på hvilke steder jeg kan få tak i lett gear? har nå 8,2k mana og 866+healing.
Og lurer også på ca hvor mye mana og +healing jeg trenger for heroics?
9462921[/snapback]
Takker for den! Har trålet wowhead etter pally-tank items og hvor jeg kan skaffe dem men nå har jeg alt på g tror jeg.
Etter disse er det vell å gå for de 3 heroics "pally-tank" itemsa?
http://www.wowhead.com/?item=29254
http://www.wowhead.com/?item=29252
http://www.wowhead.com/?item=29253
Evt. Craftable stuff:
http://www.wowhead.com/?item=30033
http://www.wowhead.com/?item=30034
http://www.wowhead.com/?item=23536
Siden guilden har Kara på semi farm vurderer jeg å inføre loot pri på Tier4 tokens for Pally siden det ikke er mildt sakt råtten tilgang på pally-tank items. Er dette lurt? eller er det andre ting jeg heller burde prioritere?
Belt of the guardian er absolutt førstepri av de du linker. Det er helt nydelig sammenlignet med alternativene (Sha'tar vindicator, Valorous deeds, Girdle of the immovable, Moroes-beltet), og hvis dere er på Kara-nivå nå, har du nok det beltet til WotLK.
Boots of the protector har jeg selv, vel verdt tiden og pengene jeg brukte på å få BS til 375. Litt usikker på hvor mye jeg kommer til å bruke dem når jeg får Boots of elusion, men men.
Oathkeeper's helm sluttet jeg å bruke når jeg fikk Eternium greathelm, som jeg antageligvis kommer til å bytte ut med Faceguard of determination når jeg får 3 badges til.
Ellers.. verken t4-hanskene eller hatten er noe særlig fantastisk. Ta heller Maiden-hanskene og Eternium greathelm.
Hvordan vurderer dere Gauntlets of Renewed Hope mot Justicar Gloves (uten andre deler av settet) for healadin?.. Takker for svar. :)
9463063[/snapback]
Absolutt ingen grunn til å ta T5 hanskene for noe annet enn set-bonus ..
9471320[/snapback]
Hmm.. nei, det er vel ikke det.. var vel det jeg hadde mistanke om..
Litt rart.. hvorfor gjøre det slik.... hvis du har en meta-gem slot vil du vel også kanskje trenge GoRH.... :hmm:
Ved 2 items: +20 heal på JoL.. er det noe dere får nytte av (mao: i hvor stor grad judger dere trash/bosser, og bare i 10/25-man eller også i 5-man?)...
Før ørig... er vel T4 ;)
9471362[/snapback]
Ja, uff - litt rask der, men det samme gjelder for Crystalforge ;-)
Vi bruker ikke så mye JoL i raids, med mindre dette kan være den lille forskjellen, etpar Shamans med CH holder fint melee oppe uansett, og den tiden som brukes til å holde JoL oppe kan vi stort sett utnytte bedre på å heale (+at det i noen fighter er risikofylt å gå inn i melee range for å judge for en main healer) ...
9471362[/snapback]
9471389[/snapback]
Så bruk en retribution paladin.
Problem solved.
