Diskuter din Paladin her!
Det var litt av og på tidsmessig, gikk fra 1-62 rett etter BC kom, ble litt imponert over hvor fort jeg drepte ting med warrioren og levlet den fra 60-70. Så gikk jeg fra prot->holy fra 62-67, tok en liten pause og levlet rogue + boomkin, så fra 67-68 var det respec til ret, tålte ingenting, og gikk fra 68-70 som prot.
14 dager /played, tror jeg det var sånn totalt, og da var det en del instancer som holy.
Har samlet på meg litt tanking gear nå og satte in noen gems helt uten enchants osv bare for og teste og tok en runde i OH og BM. Det var veldig morro må jeg si og tanke litt igen. De eneste som jeg manglet var nok HP men med enchants og fylle alle socketsene med bra gems så vil jeg nok komme på ca 13k hp, 500 def, 12% dodge, 18% parry og 28% block, +320 spelldmg unbuffed. Men savner fortsatt noen tingen ennå.
Dette var morro det og bruke noen av de itemsene som en har samlet på seg gitt.
9254428[/snapback]
Sånne stats forutsetter veldig bra gear, rundt det beste du kan pelle opp fra karazhan og senere.
"Samlet på meg litt tanking gear" høres iallefall veldig suspekt ut.
Har du tanking gear med slike stats må du ha gått inn for det, ikke bare "pelt opp på veien" mens du var holy.
Hvilke judgements/cast-sykluser/teknikker anbefaler dere til tanking for å få maks aggro?
9263986[/snapback]
Kommer an på om du tanker trash eller boss.
For trash som går ned rimelig fort pleier jeg å åpne med Avengers Shield, kaste Holy Shield før mobene kommer frem til meg, Righteous, Judge Righteousness på main target, recaste Righteousness.
Som oftest har du da klart å bygge rundt 2000+ aggro før moben i det hele tatt rekker å komme bort til deg. :)
Deretter er det Holy Shield/Judgment som gjelder.
Bruk gjerne Consecration dersom det ikke er noen CC som foregår i nærheten, og du har mana nok til det.
Sånn ellers er rotasjonen min alltid: Holy Shield, Judge Righteousness, recast Righteousness, Holy Shield .........
(Har du improved Judment kan det lønne seg å begynne med Judgment tidlig i kampen før du begynner med Holy Shield, da judgment cooldownen blir kortere enn Holy Shield.
Begynner du med Holy Shield vil du da alltid måtte vente på Righteousness siden du ikke kan løpe risken å fly uten Holy Shield i lengden.)
For bosser trenger du selvsagt en Judgment of the Crusader/Wisdom på målet ditt, da kampen er lang, og den lille ekstra threaten du får av en Righteousness i starten ikke lønner seg i lengden kontra en Crusader/Wisdom judgment.
Det eneste som er viktig å huske på er at Holy Shield må ha prio hele tiden, selv om det betyr at du må risikere å gå uten Righteousness i 2-4 sekunder.
Endret av Kombat-Kaare
Slenger meg på det K-K sier.
Mine erfaringer som palatank (wee, 42! :<) tvang meg til å bruke holy shield/consecration/exorcism (om undead/demons) og spamme seal/judgement of wisdom for å holde mana oppe. Jeg fikk nesten ikke healing, da jeg ikke tok skade, og mye aoe tvang meg til å spamme consecration.
Kos deg som palatank. :)
Ok, jeg skal i kveld grinde litt med min komopis sin pala og har 0,00 peil på den klassen når det gjelder spells, seals, judgements etc som man burde bruke. Jeg skal grinde og gjøre solo quest og lurer rett og slett på hvilke abilities jeg skal bruke under grinding og dreping. Seals, dumping av seals, auras etc.
Her er linken til til charen
67 pala
Jeg takker for alle svar som kommer. Jeg vil bare hjelpe kompissen min å levle mens han er borte
have a nice day!
Drit i +strength talent, gir deg på det meste rundt 5 mer i block value og er ikke i det hele tatt verdt det. Kjør 5/5 Improved Devotion Aura istedenfor.
9290641[/snapback]
Så 5/5 improved Devot Aura er bedre enn precision, Stoicism, eller spell warding?
9292023[/snapback]
Enig i at imp. Devotion er tull, men det er precision også.
Threaten kommer ikke primært fra våpnet, og og om man bommer litt i blant er det ikke noe stort problem, i motsetning til warriors og druider.
9290641[/snapback]
9292023[/snapback]
9292212[/snapback]
Men hvor burde jeg dytte de siste 5 poenga in henne da?
9292212[/snapback]
9292425[/snapback]
http://www.wowhead.com/?talent=aZV0tIg0dggqzVbx
1 poeng til overs, bank det inn der det gjør nytte for seg.
F.eks. Seal of Command dersom du trenger å gjøre litt sakde utenfor tankinga, eller Guardians Favor i tilfelle du ønsker noe bedre BoF/BoP.
