Dastardly Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 Nå har ikkje eg hatt mitt kort lenger enn ei uke, men eg er lykkelig som en gris i gjørme. Har ikkje hatt ett hovedkort eg har likt så godt siden eg hadde BH-6 med Celeron 300A@450. Har 7800GTX, men eg skal ikkje kjøre SLI Når det kortet ikkje duger lenger finnes det nye kort som gir mye bedre ytelse enn 2 stk 7800GTX. Og til helga skal eg begynne å tyne det skikkelig Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Så det var noen som lurte på hvordan Asetek Microen yter i forhold til Termalright XP-90. Så en liten test her: http://forum.vapochill.com/showthread.php?t=10081 XP90 with Artic Silver 5 and Panaflo 90mm Fan (2500rpm).Load CPU = 58 Deg C VapoChill Mirco Extreme with Stock Goop and Fan (856 RPM to 3750 RPM). Running with fan at 2550 RPM Load CPU = 51 Deg C Endret 11. august 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 Hjelp! Stilte opp fsb'en til 230Mhz. Da fikk jeg beskjed om at Windows ikke fant boot fila NTFS et eller annet. Prøvde 2 ganger. Så stilte jeg ned til 225Mhz og da virka alt igjen. ???????? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 You just hit the wall! Forsøkt med slappere timings? Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Hæ?? Nå reboota pc'n helt uten videre på 225Mhz. Bare 220Mhz som går jo. Har en Venice 3200+, som skal la seg klokke til 2800Mhz. Hva gjør jeg feil? Endret 11. august 2005 av Heineoen Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 Er ingen fastit at hvis en 3200+ klarer 2800mhz, så skal alle klare det. Men list opp oppsettet ditt, så kan vel noen hjelpe, kan virke som du må justere litt på minnet ditt, kanskje et par knepp opp på vcore, kanskje. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 Vel, jeg er IKKE eksperten her! Men gå inn i BIOS / Memory Timings, og forsøk å endre disse til en høyere verdi, evnt sett opp spenninga på både v-core og RAM. Men det er nok mange her som kan svare deg MYE bedre enn hva jeg kan. Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 PÅ denne testen har de 280Mhz uten å stille på vcore med standar kjøling! http://www.pcper.com/article.php?aid=127&type=expert Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 For å finne ut hvor langt cpu klokker kan det være lurt å velge auto på minnet eller sette det til feks 166 i bios, da vet du at dette ikke hindrer deg, så kan du klokke cpu og når du vet hva den klarer kan du ta for deg minnet . Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 Hva heter denne fungsjonen? Ligger den under Genie bios? Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 11. august 2005 Rapporter Del Skrevet 11. august 2005 (endret) Heineoen, jeg vil anbefale deg og lese Un0kai's glimrdende klokkegiude, den er skrevet for akkurat dette hk tilogmed Det er jo mange som klokker sin P4 3,0 til 4,2Ghz også, jeg kommer til ca 3,5... Ingen garanti for klokking vet du. Men tipper minnet som de andre nevner. Klokkeguide Endret 11. august 2005 av pcp160 Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 (endret) Men hvis du har 300w strømforsyning, så kan den bidra til ustabilitet. Endret 12. august 2005 av Lord_Linus Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 Så det var noen som lurte på hvordan Asetek Microen yter i forhold til Termalright XP-90. Så en liten test her: http://forum.vapochill.com/showthread.php?t=10081 XP90 with Artic Silver 5 and Panaflo 90mm Fan (2500rpm).Load CPU = 58 Deg C VapoChill Mirco Extreme with Stock Goop and Fan (856 RPM to 3750 RPM). Running with fan at 2550 RPM Load CPU = 51 Deg C Jeg har kobber versonen som yter bedre enn alu versonen testet der Altså jeg har XP-90c. Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 Så på dram settings tror jeg det het. Den stod på Auto. Har ikke stilt noen på minnet da, så da står den vell riktig. Kan være strømforsyningen ja. (får en 450W snart) Jeg bruker ikke kjølepasta heller. Kan vel også være derfor? Lenke til kommentar
Ravn Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 Jeg bruker ikke kjølepasta heller. Kan vel også være derfor? Ehhh... uansett om det er det som er problemet eller ikke, bør du kline til med litt kjølepasta ja... Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 (endret) Hvem av disse er best: http://www.mpx.no/aspx/produkter.aspx?l=2&...7&g1=294&g2=955 Cpu'en er jo ikke varm da. Ligger på 33C idle. NB! volten viser 1.360v i Cpu-z da?? Endret 12. august 2005 av Heineoen Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 Hvem av disse er best:http://www.mpx.no/aspx/produkter.aspx?l=2&...7&g1=294&g2=955 Cpu'en er jo ikke varm da. Ligger på 33C idle. NB! volten viser 1.360v i Cpu-z da?? Kjøp AS 5, den øverste i linken din. Lenke til kommentar
Heineoen Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 (endret) Er det stor forskjell? Er det bedre med ikke ledene? Endret 12. august 2005 av Heineoen Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 OCShoot hadde en test på AS5 vs. Shin Etsu. Der kom de frem til at begge var best. Altså best i hver sine situasjoner. AS5 passet best til blankpolerte og helt plane kjølere med høyt press, mens Shin Etsu passet best til kjølere med små riller og ujevnheter og lite press. Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 12. august 2005 Rapporter Del Skrevet 12. august 2005 (endret) Har opplevd flere tilfeller av at maskinen plutselig krasjer. Får opp en blå skjerm der det blant annet står "Driver_irqc_not_less_or_equal". Specs. Dette har blant annet skjedd mens jeg holdt på å installere nye nForce-drivere. Resultatet -> Reinstall av Windows. Det har også skjedd et par ganger rett etter at jeg logget inn i Windows, og flere ganger rent spontant mens jeg brukte maskinen på vanlig måte. Noen som har noen anelse om hva problemet kan være? ------ Samtidig: Jeg kjører kun PC3200 minne (overklokkingsvillig sådann), men jeg kommer bare så langt med det. La oss si at jeg kan kjøre det på 250 MHz... Ville det vært bedre å klokke videre ved å kjøre minnet asynkront med FSB? Vet dette ikke burde gjøres på socket A, men hvordan er det nå? Leter rett og slett etter den beste måten å overklokke 3200+ med PC3200 minne... Endret 12. august 2005 av Sasuke-kun Lenke til kommentar
