Betroz Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Som sagt.. kjøleren er helt kanon Tror ikke det er siste testen det får skryt av. Jeg har byttet så mange CPU kjølere i min tid, og blitt skuffet hver gang over den lille extra kjøleevnen. Men ser jeg en test av XP-90c vs VapoChill Micro, der sistnevnte kjøler samme CPU 5 grader mer under load, ja da skal jeg vurdere den Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 (endret) Plugget på orginalvifta og kjørte Prime95 i 20minutter uten å overklokke. Sjekk norsidetempen Nå skal det også sies at sidedekslene på kabinettet ikke var påmontert og at temperaturen i rommet er ca.18grader. CPU`en har ikke heatspreader på. Idle temp med vifta på max er 26grader Ønsker resultater fra andre luftklokkere for å sammenligne (prime95 + everest resultater) Endret 2. august 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 (endret) 15minutter med orginalvifta til microen på full guffe i Prime95 Ingen andre vifter i bruk. Skal også nevnes at denne venice 3000+ ikke er verdens beste klokker heller. Med heatspreadern på og zalman 7700 klarte den bare rundt 2700MHz Jeg har ultra low noise versjonen av microen, og på max speed bråker den omentrent like mye som en boxed cooler. Vil ikke anbefale andre å kjøpe den dyreste microen da det kun er kvaliteten på viften som skiller modellene, og syns ikke min var verdt 150kr extra Kabinettet åpent som i forrige test og romtemperatur på ca.18grader Idle tempen på denne hastigheten er ca.31C Endret 2. august 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Glemte også å nevne at det er helt fersk Arctic Silver 5, når denne har "satt" seg vil tempen bli enda bedre (forhåpentligvis) Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Hvor på hovedkortet ligger temperatursensoren som er Hovedkort og Nordsiden? Navnene er lest av Everst Home Edition Lenke til kommentar
snufft Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Javel, mitt DFI booter ikke, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Kommer ikke skjermbilde. Kommer 3 av 4 leds nede i venstre hjørne, aner ikke hva det har å si da. Jeg hadde samme problem som deg, ikke noe skjermbilde og 3 leds som lyste, det kom av at jeg hadde glemt å sette inn 4pins strømkontakten. Lenke til kommentar
Lokki Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Lurer bare på en ting med dette kortet: funker det bra med 4x 512mb minne. Jeg har nå nf3 kovedkort og der er maxfart på minnet med 4 brikker 166mhz. Og dette med 2T. Setter jeg minnet til 1T går kastigheten ned til 100mhz!!! Maskinen starter ikke en gang om man bruker noe andre instillinger i BIOS. Eller kanskje noen har tips om hvordan dette virker? Lenke til kommentar
TheRza23 Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Bare et lite spørsmål jeg sliter med å finne svar på. Støtter DR-utgaven av DFI AMD X2 uten å flashe biosen? Hvis ikke sliter jeg vel å starte opp maskina for å få flashet kortet? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Bare et lite spørsmål jeg sliter med å finne svar på. Støtter DR-utgaven av DFI AMD X2 uten å flashe biosen? Hvis ikke sliter jeg vel å starte opp maskina for å få flashet kortet? Om det er et kort du skall bestille så går det jo å få webbutikken til å legge inn siste bios før de sender det . Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 (endret) Javel, mitt DFI booter ikke, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Kommer ikke skjermbilde. Kommer 3 av 4 leds nede i venstre hjørne, aner ikke hva det har å si da. Jeg hadde samme problem som deg, ikke noe skjermbilde og 3 leds som lyste, det kom av at jeg hadde glemt å sette inn 4pins strømkontakten. Vel, jeg har alle kontaktene i. Før jeg dro på jobb i morgen satt jeg safemode jumper på, clearcmos jumper på, og jeg tok ut bios batteriet og strømledninga. Hvordan flasher man BIOS på DFI NF4 ? en guide hadde vært fint, finner ingenting. edit: kortet booter ikke fremdeles :cry :cry Endret 2. august 2005 av LenniZ Lenke til kommentar
kulis Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 jepp støtt med du må ha siste biosen http://home.no/trac3r/dfi_lanparty_nf4_sliultra_bios.htm ser der Heisann Den bios lista der "skurrer" med lista som ligger her http://www.techpowerup.com/articles/other/114 der står det at -1 er for TCCD brikker mens den siden du linker til sier -3 for TCCD. hva er riktig ? Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Damn ,testet med et PCI skjermkort, og fremdeles ikke noe liv. Blir nytt kort ja Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Damn ,testet med et PCI skjermkort, og fremdeles ikke noe liv.Blir nytt kort ja Synd å høre,da er iallefall jeg tom for tips desverre Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Damn ,testet med et PCI skjermkort, og fremdeles ikke noe liv.Blir nytt kort ja Synd å høre,da er iallefall jeg tom for tips desverre Hm, jeg spurte på XS om DFI NF4 Ultra-D støtter SD, og de sa jeg måtte flashe BIOS'en først. Men hvordan gjør jeg det når jeg ikke har noen andre 939 CPU'er tilgjengelig ? Lenke til kommentar
underground Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Damn ,testet med et PCI skjermkort, og fremdeles ikke noe liv.Blir nytt kort ja Synd å høre,da er iallefall jeg tom for tips desverre Hm, jeg spurte på XS om DFI NF4 Ultra-D støtter SD, og de sa jeg måtte flashe BIOS'en først. Men hvordan gjør jeg det når jeg ikke har noen andre 939 CPU'er tilgjengelig ? Mener du at du har satt inn SD ram brikker? Eller har jeg misforstått? Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Mener du at du har satt inn SD ram brikker?Eller har jeg misforstått? Du har missforstått, ja. SD = "San Diego" Lenke til kommentar
underground Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 (endret) Mener du at du har satt inn SD ram brikker?Eller har jeg misforstått? Du har missforstått, ja. SD = "San Diego" selvsagt EDIT: Har jo bestilt Ultra D og 3700+ San Diego jeg også. Håper det funker. Her er forresten en guide for flashing av biosen på dfi kortet. Har blitt linka til før i denne tråden. Endret 2. august 2005 av underground Lenke til kommentar
underground Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Bare et lite spørsmål jeg sliter med å finne svar på. Støtter DR-utgaven av DFI AMD X2 uten å flashe biosen? Hvis ikke sliter jeg vel å starte opp maskina for å få flashet kortet? Om det er et kort du skall bestille så går det jo å få webbutikken til å legge inn siste bios før de sender det . Hvor mye tar nettbutikken for å flashe til nyeste bios tro? Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Trenger råd om hvilken bios jeg skal bruke, har nå 310p. AMD 64 3200+ @2.75GHz DFI NF4 ULTRA 2x1GB OCZ ( de som var på tilbud, SOM FREMDELES KOSTER DET SAMME! ) gainward 7800gtx ----------------------------------------------- Er egentlig fornøyd med biosen slik som det er nå, men hvis noen har noen tips så si gjerne ifra, men gi også forklaring! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 2. august 2005 Rapporter Del Skrevet 2. august 2005 Vel har prøvd en del bioser og er mest fornøyd med 310, så om du er det også ser jeg ikke noen spes grunn til å bytte. Lenke til kommentar
