eskarls Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Daywalker; Satt minnet til 2T? AMDs X2 sliter med 4 sloter og 1T. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=68612. http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2457&p=6 Ja..minnet blir satt til 2T automatisk med 4 brikker. Hvor er 1T og 2T i bios?? Er det 16I16 8I16 ?? Lenke til kommentar
sgaah Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Nå har nettopp mitt DFI Lanparty NF4 Ultra-D ankommet. Med uorginal SLI bridge i pakken! Takk netshop! Litt dumt spørsmål kanskje men jeg stiller det allikevell Ser at alle er så fornødde med å få uorginal SLI bridge når man kjøper DFI Lanparty kort. Hvorfor det?? Btw, har selv nettopp mottatt DFI Lanparty NF4 SLI DR og jobber med å skru sammen pc'en Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Skiftet Bios fra 310 til 623-3 . Biosen virker ok,men den er mye dårligere om du skal klokke. Feks kan jeg med 310 bios kjøre cpuèn på 2800 med minnet på 2-2-2-7 men om jeg bruker 623-3 må jeg sette minnet på 2,5-3-3-8 ved samme hastighet på cpu . Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Litt dumt spørsmål kanskje men jeg stiller det allikevell Ser at alle er så fornødde med å få uorginal SLI bridge når man kjøper DFI Lanparty kort. Hvorfor det?? Alternativet er å ikke få noen SLI-bro i det hele tatt. Jeg tror nvidia krever at hovedkortprodusenten bruker et brikkesett som er ment for SLI, f.eks nforce4 SLI eller nforce4 SLI intel edition før de får legge ved orginal SLI-bro. Dette hovedkortet har vel nforce4 Ultra brikkesett (som offisiellt ikke støtter SLI). Lenke til kommentar
sgaah Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Takk for raskt svar Simen1 Litt enklere å forstå hvorfor alle er så fornødde då ja Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Hvor er 1T og 2T i bios?? Er det 16I16 8I16 ?? Nei, 16|16 osv, dreier seg om hvor "bred" HyperTransport skal være hver vei. Du kan altså justere båndbredden til/fra sørsiden, også på denne måten. 1T/2T-valget heter Command Rate, og er under samme meny som øvrige minneinnstillinger. Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Mest sannsynlig klarer ikke minnekontrolleren høyere hastighet med 4brikker.. du skulle hå kjøpt 1024 brikker med micron ic-er på.. eks crusial ballistix... da ville du nok klart mye mer.. Eneste jeg kan tipse deg om å gjøre nå er å sette minne på en divider og klokke "asynkront" Fett system forresten.. *misunnelig* Vel...asynkront hjelper vel lite ettersom det er FSB som stopper her. Alt over 220MHz FSB er ustabilt selv om minnet står på 1/2 av FSB dvs minnet kjører 110MHz ved 220MHz FSB. Slik jeg ser det så er det maskinen som ikke klarer mer enn 220MHz FSB. Kanskje med en annen Bios. Litt kjipt og ikke kunne bruke den siste giabyten med ram. Kan jo teste http://www.techpowerup.com/articles/114/images/N4D702-1.zip (oskar wu beta) som er for TCCD brikker. Det er en beta bios, men jeg har brukt den siden 2 juli, og ikke opplevd noen feil. Og hvis ikke dette fungerer, så avbestiller jeg mine nye 512 brikker for 2x1gb.. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 (endret) Satt og leste her da jeg fikk blåskjerm og maskinen restartet. Problemet var bare det at den nektet å boote opp igjen, den registrerer ikke cpu, har nå prøvd med en annen cpu og annet grafikkort og andre minnebrikker, men nei stopper opp og reg ikke cpu. Så da er det nok hk som er røket . Jævlig morro spesielt akkurat nå når jeg hadde motatt et 7800 GTX til test . EDIT: Bestilte nytt hk hos Netshop for 10 minutter siden og fikk nå ordrebekreftelsen, snakk om raske gutter. Da går det i posten i morgen Endret 14. juli 2005 av Snekker`n Lenke til kommentar
froebe Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Driver og prøver å overklokke mitt nye system som består av følgende: HK: DFI -SLI-DR CPU: AMD64 4200+ GPU: 7800GFX RAM: 4x512MB OCZ 3200+ Platinum Ed. Rev.2 Bruker jeg bare 2 minnebrikker klarer jeg lett og komme over 2700MHz, men hiver jeg i to minnebrikker til skjer følgende: Systemet er ROCK SOLID på opp til 220MHz FSB uavhengig av timings på ram og volt på systemet. Går jeg til 221MHz FSB klarer ikke maskinen og laste windows før den krasjer. Dette med HT bus x4 , ram på halve hastighet og de slakkeste timeings. Har prøvd med de fleste spenningsinstillinger og ram timeings men samme resultat på 221+ MHZ. Har prøvd forskjellige bioser, men det er kanskje en annen som er laget for 4 ram brikker? Noen som har noen tips? Er det noe jeg glemmer i Bios? Jeg kjører også samme minne-oppsett som deg 240x11 2-3-3-6 1:1, så jeg poster mine innstillinger i tilfelle disse kan hjelpe deg å komme høyere. Du finner maskinvaren min i profilen min. Minnekontrolleren på min 3800+ er forøvrig ikke mye å skryte av, så jeg blir egentlig overrasket hvis du ikke klarer å komme litt høyere med ditt oppsett. Bios: 618-2 beta DRAM Configuration i Genie BIOS: 200 disable 2 03 06 03 07 14 02 02 02 03 4128 01 enabled auto 0 level 7 level 2 8.0 256 6.0 disable 16 07 disable I Genie Bios: 240 4x 16 16 11 100 disable 1.550v 1.275v above VID * 126% 1.20v 1.50v 2.8v Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 (endret) Satt og leste her da jeg fikk blåskjerm og maskinen restartet.Problemet var bare det at den nektet å boote opp igjen, den registrerer ikke cpu, har nå prøvd med en annen cpu og annet grafikkort og andre minnebrikker, men nei stopper opp og reg ikke cpu. Så da er det nok hk som er røket . Har hatt samme selv når jeg kjørte minnet opp i hytt og gevær Satte safe boot jumper i 5-10mins også en clear cmos i 5 min. Løst seg hver gang. hadde hjertet i halsen første gangen dette skjedde. Men ditt problem kan jo være litt værre. Endret 14. juli 2005 av B-QL Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Hvor er 1T og 2T i bios?? Er det 16I16 8I16 ?? Nei, 16|16 osv, dreier seg om hvor "bred" HyperTransport skal være hver vei. Du kan altså justere båndbredden til/fra sørsiden, også på denne måten. 1T/2T-valget heter Command Rate, og er under samme meny som øvrige minneinnstillinger. Finner ingen command rate jeg hmm..... Finner command clock?? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Satt og leste her da jeg fikk blåskjerm og maskinen restartet.Problemet var bare det at den nektet å boote opp igjen, den registrerer ikke cpu, har nå prøvd med en annen cpu og annet grafikkort og andre minnebrikker, men nei stopper opp og reg ikke cpu. Så da er det nok hk som er røket . Har hatt samme selv når jeg kjørte minnet opp i hytt og gevær Satte safe boot jumper i 5-10mins også en clear cmos i 5 min. Løst seg hver gang. hadde hjertet i halsen første gangen dette skjedde. Men ditt problem kan jo være litt værre. Har prøvd det uten hell, det rare er jo at ingenting var klokket, ei heller var volten rørt. Den stod på std settings. Lenke til kommentar
Black&White Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Ok. Sorry hvis jeg poster mitt inni en diskusjon av noe slag her. Jeg kjøpte et DFI LanParty UT nF4 Ultra-D her for et par dager siden. Og jeg må si meg VELDIG fornøyd med kortet så langt. Men det er en ting jeg lurer litt på. Den integrerte nVIDIA forceware nettverkskontrolleren funker ikke helt som den skal. Jeg kan koble i nettverkskabelen, sette opp statisk IP som jeg bruker for å koble til internett. Men jeg får ikke nett igjennom den kontrolleren. Det funker helt fint med den andre integrerte (Marvell Yukon) Samme med det PCI nettverkskortet jeg har stående i. Er dette et kjent problem eller har jeg kanskje oversett noe? Lenke til kommentar
Bob Ibsen Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Finner ingen command rate jeg hmm..... Finner command clock?? Command Per Clock? Det er det samme som Command Rate, beklager at jeg blingset litt Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Til alle dere med Ultra-D som ønsker å modde til SLi Orginal DFI SLi-bridge til 150kr. Lenke til kommentar
nosto Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Satt og leste her da jeg fikk blåskjerm og maskinen restartet.Problemet var bare det at den nektet å boote opp igjen, den registrerer ikke cpu, har nå prøvd med en annen cpu og annet grafikkort og andre minnebrikker, men nei stopper opp og reg ikke cpu. Så da er det nok hk som er røket . Har hatt samme selv når jeg kjørte minnet opp i hytt og gevær Satte safe boot jumper i 5-10mins også en clear cmos i 5 min. Løst seg hver gang. hadde hjertet i halsen første gangen dette skjedde. Men ditt problem kan jo være litt værre. Har prøvd det uten hell, det rare er jo at ingenting var klokket, ei heller var volten rørt. Den stod på std settings. det gjør vel det når noe ryker.(alt på std) Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Satt og leste her da jeg fikk blåskjerm og maskinen restartet.Problemet var bare det at den nektet å boote opp igjen, den registrerer ikke cpu, har nå prøvd med en annen cpu og annet grafikkort og andre minnebrikker, men nei stopper opp og reg ikke cpu. Så da er det nok hk som er røket . Har hatt samme selv når jeg kjørte minnet opp i hytt og gevær Satte safe boot jumper i 5-10mins også en clear cmos i 5 min. Løst seg hver gang. hadde hjertet i halsen første gangen dette skjedde. Men ditt problem kan jo være litt værre. Har prøvd det uten hell, det rare er jo at ingenting var klokket, ei heller var volten rørt. Den stod på std settings. det gjør vel det når noe ryker.(alt på std) Har overhode ingen intresse av å lyve, som du insinuerer her Et hk fra eller til spiller ingen rolle for meg sånn sett . Har heller ikke benektet at kortet har vært overklokket, men ved normal bruk kjører jeg alt som std, det er kun ved testing at jeg klokker . Så ontopic. Jeg lot maskinen stå på med 3 røde leds nede til høyre, etter en tid forsvant så den ene og det var to igjen. Etter ytterligere et kvarters tid forsvant så et til og det samme før det siste forsvant . Så begynte maskinen sakte men sikkert og boote og da den endelig var ferdig tok jeg sjansen på å skifte Bios. Gikk tilbake til den "gamle 310 versionen" og det gikk bra . Nå fungerer maskinen som første dag Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Kan jo teste http://www.techpowerup.com/articles/114/images/N4D702-1.zip (oskar wu beta) som er for TCCD brikker. Det er en beta bios, men jeg har brukt den siden 2 juli, og ikke opplevd noen feil. Og hvis ikke dette fungerer, så avbestiller jeg mine nye 512 brikker for 2x1gb.. Oyeah...Nå ble jeg lettet. La inn Bios N4D703-1 i stedet for N4D703-3 som jeg hadde og nå ser alt ut til å gå bedre. Nå primer jeg på 2600MHz (237 FSB) og 4x512MB Ram. Var ikke klar over at siste tallet i bios revisjonen var hvilken minne type en brukte. Men en annen ting som jeg legger merke til når jeg holder på. NVMonitor rapporterer CPU tempen under primen på 52 grader, mens det i bios etter reboot står 38 grader. Noe må vel være feil? Tempen synker vel ikke 14 grader på en reboot? Kommer tilbake med mer data på hva denne x2 klarer etterhvert. Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 Oyeah...Nå ble jeg lettet. La inn Bios N4D703-1 i stedet for N4D703-3 som jeg hadde og nå ser alt ut til å gå bedre. Nå primer jeg på 2600MHz (237 FSB) og 4x512MB Ram. Var ikke klar over at siste tallet i bios revisjonen var hvilken minne type en brukte. Men en annen ting som jeg legger merke til når jeg holder på. NVMonitor rapporterer CPU tempen under primen på 52 grader, mens det i bios etter reboot står 38 grader. Noe må vel være feil? Tempen synker vel ikke 14 grader på en reboot? Kommer tilbake med mer data på hva denne x2 klarer etterhvert. Godt å høre at det ordnet seg Lenke til kommentar
Daywalker Skrevet 14. juli 2005 Del Skrevet 14. juli 2005 BTW..noen av dere som vet hvor mye volt som er forsvarlig å gi en x2 4200+?? Har vannkjøling (Mist Dualrad fra mixroplex) Nå kjører jeg på 1,63V og tempen under prime95 (x2) ligger på 50. Hva er forresten PWM AREA temp som vises i Bios? Den er skyhøy i forhold til chipsett temp når jeg primer. Lenke til kommentar
