Re-Offender Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 Føttirakkern det ene OCZ VX4000 paret klokker bra!! Før jeg kjørte burn-in klarte brikkene: cas 1,5 2 2 6@245MHz på 3,1Volt ..etter 24timer burn-in klarer de samme brikkene: cas 1,5 2 2 6@251MHz på 3,1Volt 1000 passes i memtest86 (test no.5) = stabilt nok for meg Lenke til kommentar
Serox Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 Jeg har problemer med mitt DFI LP nforce4 -dr, det som skjer er det at det tar sinnsykt lang tid når jeg starter pc'n og når windows har startet så kommer ikke oppgave linjen før etter en liten stund, noen som vet hva det kan være? Det kan godt være at det står under denne posten, men det er 54 sider:) Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 Hmm, har kjørt med bios 310 lenge nå, men i dag var jeg innom dfi sin side og da var det kommeten bios 615, la inn denne men da klarte ikke maskinen å kjøre prime 95 på std innstillinger, ser nå at denne er borte igjen Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Klokka engang til 2700(10*270) jeg også, var vell rundt den gangen jeg mista lyden. Men jeg har prøvd å reinstallere, formatere og installere igjen og likevell ikke få det til å fungere. Hvilke drivere brukte du foresten? Brukte de Audio Realtek driverene som ligger på DFI siden. Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) Hmm, har kjørt med bios 310 lenge nå, men i dag var jeg innom dfi sin side og da var det kommeten bios 615, la inn denne men da klarte ikke maskinen å kjøre prime 95 på std innstillinger, ser nå at denne er borte igjen 615 er tatt bort, er kommet 618 beta som skal rette USB problematikken som kom med 615. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=66188 Endret 19. juni 2005 av B-QL Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Gikk tilbake til 310 da 615 er ubrukelig. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Jeg og tenkte på å flashe bios. Vil 414-2 være et beste valget for meg? (UTT-minne) Dere flasher fra win sant? winflash 151? Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) Bruker Winflash 1.76, som ligger på DFI hjemmesiden. LINK Endret 19. juni 2005 av B-QL Lenke til kommentar
The Walking Dead Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 har bestilt dfi hk, og venice 3500+. går det greit med winxp64 på dette? og går det greit å flashe bios også med 64bit win? audi_a8 Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) Etter "litt" burn-in (80timer) klarer brikkene mine: OCZ VX4000 - 270MHz - CAS 1,5 2 2 6 1T - 3,4Volt ...og dette med det meste andre av verdier på det aller laveste (raskeste) Skal prøve memtest enda høyere i natt når jeg sover Endret 19. juni 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Dette er ikke en "suicidal-screen" Men jeg tror jeg skal bytte PSU snart, 16A på 12Volt-railen totalt er ikke akkurat noe å skryte av. Tenker på å bytte ut den 3år gamle 350watteren i nærmeste framtid Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Kjørte Prime95 1time og fikk ingen feil. Skal boote på nytt for å kjøre memtest i en lengere periode Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 Etter "litt" burn-in (80timer) klarer brikkene mine: OCZ VX4000 - 270MHz - CAS 1,5 2 2 6 1T - 3,4Volt ...og dette med det meste andre av verdier på det aller laveste (raskeste) Skal prøve memtest enda høyere i natt når jeg sover Kan ikke du lage en liten guide på burn inn av minne brikke+++ Lenke til kommentar
amarios Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 hadde vært kult det, "Den store burn-in guiden" eller noe sånt. med både guide for burn-in av cpu og ram. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 19. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 19. juni 2005 (endret) Etter "litt" burn-in (80timer) klarer brikkene mine: OCZ VX4000 - 270MHz - CAS 1,5 2 2 6 1T - 3,4Volt ...og dette med det meste andre av verdier på det aller laveste (raskeste) Skal prøve memtest enda høyere i natt når jeg sover Kan ikke du lage en liten guide på burn inn av minne brikke+++ Ok, her kommer oppskrifta! (gjelder kun UTT-baserte brikker) Sett minnet til 3,1Volt --> sett minnet til å kjøre f.eks 235MHz med ultra-lave timings --> kjør så memtest (test no.5) Klarer minnet test no.5 uten feilmeldinger i 10 "loops" beveger du deg oppover med samme metode helt til du får feilmeldinger i memtest (no.5). Når du finner punktet du ikke får feilmeldinger på minst 10 "loops" lar du maskinen stå å kjøre test no.5 i minst 12 timer (gjerne mens du sover eller er ute) ..etter minimum 12 timer prøver du å gå opp 1 eller 2MHz på minnehastigheten, hvis alt går etter planen skal du ikke få feilmeldinger der det stoppet opp sist. Nå kjører du test no.5 i nye 12 timer, o.s.v.. Når alt stopper opp på 3,1Volt øker du til 3,2Volt og kjører samme prosedyrer som ovenfor.. når det stopper opp på 3,2 beveger du deg vidre til 3,3Volt.. Sånn går leksa helt til du mest sannsynlig ikke gidder mer Jeg anbefaler alltid minst 10 "loops" i test5, dette fordi brikkene på dette tidspuntet er blitt gode og varme. UTT-brikker bør helst ha en egen vifte da de utvikler mye varme, ikke at varmen dreper brikkene, men det reduserer hastigheten du kan kjøre de på. Og husk, noen få feilmeldinger i memtest er ikke så farlig når du kjører burn-in og det skader sjelden å starte på 3,1Volt enda en gang og beveger seg oppover! Det er mange og delte meninger om hva som er den beste metoden for burn-in, men denne har fungert på alle mine tidligere UTT brikker, bl.a Speed Premium 3200 og 3500 + begge typer VX fra OCZ EDIT: glemte å nevne at jeg bestandig kjører Prime95 i burn-in perioder når jeg er inne i windows (altså når jeg har behov for å bruke maskinen til noe annet enn å kjøre idiotiske ting som burn-in i memtest) Prime95 merkes ikke så alt for godt hvis du bare sitter og surfer o.l Endret 20. juni 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
smy Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 (endret) http://www.home.no/smy/dataromme/superpi%2...0%202.99ghz.jpg klare på 3.0ghz men forksje ikke så mye 28.499 best til nå på dfi kort du må like dette kort Endret 20. juni 2005 av lordsmygen Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 http://www.home.no/smy/dataromme/superpi%2...0%202.99ghz.jpg klare på 3.0ghz men forksje ikke så mye 28.499 best til nå på dfi kort du må like dette kort Hvilken RAM har du? regner med det dreier seg om UTT basert på timings og hastighet Lenke til kommentar
smy Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 (endret) Har 2*256 bh6 Ocz og 2*256 bh5 corsair xms 3500 enste som stop meg er varmen og at jeg ikke gidde å monter vannkjøling og sett over til 5v sak tror skal fix 3050mhz i sp med vann på cpuen ( tror skal fix undre 28sek med høy htt på ram og si 40-100mhz mer ) Ps har 31sek på dårlig klokk winnie og tccd ram så 30sek er ikke så bra du kan hent del med tweak ramtiming ennå mer http://www.home.no/smy/dataromme/31sek.png Endret 20. juni 2005 av lordsmygen Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 Har 2*256 bh6 Ocz og 2*256 bh5 corsair xms 3500enst som stop meg jeg har ikke gidd monter vannkjøling og sett over til 5v sak tror skal fix 3050 i sp med vann på cpuen Ps har 31sek på dårlig klokk winnie og tccd ram så 30sek er ikke så bra du kan hent del med tweak ramtiming ennå mer http://www.home.no/smy/dataromme/31sek.png Hva med å kjøpe deg et sett med Speed Premium 3200? koster deg ikke skjorta og jeg har selv god erfaring med dette minnet.. da har du 1GB på kun 2 brikker Ang. superpi resultatet mitt på 30 sek, så har jeg enda ikke tatt meg tid til å fintune systemet mitt enda.. har vel det man kan kalle en burn-in periode Dessuten er det PSU`en som begrenser klokkefrekvensen på CPU`en min, når man kun har 16A tilgjenglig på 12Volt delen stopper det fort opp kan jeg love. Med et skikkelig monster av en PSU med over +34A på 12Volt delen skulle jeg nok klart å stabilisere systemet på rundt 2800MHz.. hadde endt på rundt 28sek i super-pi da Lenke til kommentar
smy Skrevet 20. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 20. juni 2005 (endret) Nei jeg vil ikke ha twinmos bh5 får det jced pcb elns og ikke brainpowered pcb jeg skal har meg gskill "F1 Dual Channel 2x512 MB PC3200 DDR400, CAS 2-2-2-5 - F1-3200BWU2-1GBGH" skal har 4*512 til normal bruk . Jeg har jo ocz eller corsair (til benching ) som klokk nok bedre eller jeg vet ca at vil gjøre det og skikkling burn-in periode er ca 1uke på bh5/utt så og helst 512mb brikker egenlig så hjap det ikke corsair ram (har test) kansje ocz ja men de bruker jeg ikke så ofte jeg tror/vet du må opp 2.9-3.0 får klare 28-27 etter hva jeg har sett og vil jo anbefal at du tweaker ennå timing får kan tjent del på det ps Hehe må bytt ut psu selv her en Enermax Noistaker 485W som skal ut har fx og 6800u kort som drikker enn del "strøm" merkt det på at skjermkort klokk dårlig etter fikk fxen (hadde winnie før) Personlig skal ha meg en silverston 650w eller en pcpc 850w btw etter jeg fix mer tweak ramtiming så taper jeg ikke så mye til normal bruk mitt på 4 brikker med t2 osv seff i bench er noen helt annles med benching og normal bruker er alt 2 forksjelig oppsett Endret 20. juni 2005 av lordsmygen Lenke til kommentar
