B-QL Skrevet 16. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2005 Ikkje dårlig det nei. Kass CPU vifte du bruka? Bruker en Thermalright XP-90C med en Zalman Vifte 92x92mm. Men tror jeg må opp på ei vifte som snurrer litt fortere og dytter mere luft. 52c ved max load i romtemp på ca 25-26 grader. Lenke til kommentar
friskies Skrevet 16. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2005 Når jeg flytter jumperen som tillater 4Volt til minnet, så vil ikke pc`n starte opp! Noen som vet noe om dette? Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 16. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2005 Ok, nå må jeg si jeg ble veldig overrasket... Har erfart fra før av at prosessorer kan klokke litt bedre etter noen dagers innkjøring, f.eks 3000+ winchester min gikk fra 2350mhz til 2600mhz på noen dager. Men dette er helt rått synes jeg. Venicen min har gått ifra 2300mhz i forigårs, til å boote windows på 2900mhz i dag , jeg satt meg ned for to timer siden å skulle se om jeg kunne komme meg over 2500mhz, men dette tok jo helt av.. Det er dog ikke stabilt ved 2.9, sliter med varme, bigwater klarer ikke å ta unna på 1.65vcore det blir over 60grader, å da krasjer alt.. Samme opplevelsen her, klarte bare 2400Mhz i starten på min 3000+, men etter 17timer med prime95 på 1.65vcore gikk den opp på 2700Mhz i går Kanskje etter noen timer med 2700, klarer jeg 2800 på luft? hadde vært kjekt med 1Ghz overklokk Når du kjører prime....går den på 2700 i 17 timer med masse feil... Eller 2400 med ingen feil??? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 16. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2005 (endret) Når jeg flytter jumperen som tillater 4Volt til minnet, så vil ikke pc`n starte opp! Noen som vet noe om dette? Ikke i det hele tatt? Hvis du skrur den av og venter litt før du skruer den på igjen da? Det er en bug som følger noen av disse kortene ved bruk av 5V railen. Edit: Anbefaler å lese gjennom papirene du fikk med, mistenker at du ikke har gjort det. Du kan ikke ha vcore på default.. Endret 16. juni 2005 av ManagHead Lenke til kommentar
friskies Skrevet 16. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2005 Snufs! Har stilt inn vcore, den står ikke på Auto. Eneste som skjer er at viftene rykker til i ett sekund. Jeg har bare 20-pins PSU-kabel, kan det være derfor? Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 16. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2005 Ok, nå må jeg si jeg ble veldig overrasket... Har erfart fra før av at prosessorer kan klokke litt bedre etter noen dagers innkjøring, f.eks 3000+ winchester min gikk fra 2350mhz til 2600mhz på noen dager. Men dette er helt rått synes jeg. Venicen min har gått ifra 2300mhz i forigårs, til å boote windows på 2900mhz i dag , jeg satt meg ned for to timer siden å skulle se om jeg kunne komme meg over 2500mhz, men dette tok jo helt av.. Det er dog ikke stabilt ved 2.9, sliter med varme, bigwater klarer ikke å ta unna på 1.65vcore det blir over 60grader, å da krasjer alt.. Samme opplevelsen her, klarte bare 2400Mhz i starten på min 3000+, men etter 17timer med prime95 på 1.65vcore gikk den opp på 2700Mhz i går Kanskje etter noen timer med 2700, klarer jeg 2800 på luft? hadde vært kjekt med 1Ghz overklokk Når du kjører prime....går den på 2700 i 17 timer med masse feil... Eller 2400 med ingen feil??? 2700Mhz uten feil. Lenke til kommentar
snoemann Skrevet 16. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2005 Jeg lurer forferdelig masse på hvorfor jeg ikke har usb 2.0 ... burde jeg returnere kortet? Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 Ok, nå må jeg si jeg ble veldig overrasket... Har erfart fra før av at prosessorer kan klokke litt bedre etter noen dagers innkjøring, f.eks 3000+ winchester min gikk fra 2350mhz til 2600mhz på noen dager. Men dette er helt rått synes jeg. Venicen min har gått ifra 2300mhz i forigårs, til å boote windows på 2900mhz i dag , jeg satt meg ned for to timer siden å skulle se om jeg kunne komme meg over 2500mhz, men dette tok jo helt av.. Det er dog ikke stabilt ved 2.9, sliter med varme, bigwater klarer ikke å ta unna på 1.65vcore det blir over 60grader, å da krasjer alt.. Samme opplevelsen her, klarte bare 2400Mhz i starten på min 3000+, men etter 17timer med prime95 på 1.65vcore gikk den opp på 2700Mhz i går Kanskje etter noen timer med 2700, klarer jeg 2800 på luft? hadde vært kjekt med 1Ghz overklokk Når du kjører prime....går den på 2700 i 17 timer med masse feil... Eller 2400 med ingen feil??? 2700Mhz uten feil. Ja skjønner det da..... Men for å komme dit hvor at cpu plutselig greier mye mer, hvordan gjør du det? Så spørsmålet mitt var da om du bare satt den på 2,7 med en gang og lot deg gå i 17 timer? Min er lik som din ...er stabil på 2,35.....hvordan skal jeg gå frem med denne cpu for å nå 2,7? Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 Kjørte 17timer med prime95 på 1.65vcore på 2400Mhz og nå kjører jeg den på 2700Mhz med 1.6vcore i prime95. Testa litt trinnvis opp til 2700 før jeg satte på prime95 igjen. Så skal prøve å nå 2800 i løpet av helgen håper jeg på. Lenke til kommentar
scarlett Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 (endret) ArcticOC Hva slags resultater har du fått med 4 rambrikker og bios 316? Prøver selv ut med 4x512mb pqi turbo 3200 plat. Hadde samme problemer som mange andre i begynnelsen med rammen (reboots ol). Fant ut at jeg måtte opp på 2.8V for å kjøre stabilt med 2 brikker uklokka. Har prøvd meg ut med 310, 316, 510-1 biosene uten å lykkes med 4 brikker. Fikk kun låsing i oppstart med kjente pipetoner, og 3 lysende røde dioder Ser ut til å få grei funksjon med 510-3 biosen. Driver sakte men sikkert å kryper meg opp mot 200(dram/fsb:1/01) , 1T på 2.8V, men er usikker på om jeg vil nå helt opp Endret 17. juni 2005 av scarlett Lenke til kommentar
friskies Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 Ny offisiell BIOS ute nå: 615. Ser ut til å funke fint Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 (endret) Kunna ha linket! Winflashfila: her Endret 17. juni 2005 av Furyfax Lenke til kommentar
eyslarse Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 Jeg lurer forferdelig masse på hvorfor jeg ikke har usb 2.0 ... burde jeg returnere kortet? IKKE innstaller USB 2.0 driverne som er på cd skiva ,de er beregnet for WIN 98 kjør BIOS på nytt og bruk kun de som med på Windows xp SP 2 Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 Jeg fåkket opp og bruke driverne til USB på CD'n. I stedet for USB 2 hadde jeg USB 1.1... Ble nesten sinnsyk når jeg lette på DFI FAQ og oppdaget at det måtte jeg ikke gjøre.... Men det er bare å slenge XP CD'n i og kjøre reparer eller oppgrader, så er det greit. I grunnen en helt grei løsning som hjelper på mye rart. Hehe. Er det noen her som vet hvor i BIOS jeg kan låse PCI bussen til 33 Mhz? for å beskytte HD mot at den blir korrupt når jeg overklokker? mvh. Bjørn Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 17. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2005 (endret) Ny offisiell BIOS ute nå: 615. Ser ut til å funke fint Masse raporter om den nye biosen dropper USB og ett eller begge GB LAN. http://www.dfi-street.com/forum/showthread...31&page=3&pp=15 http://www.xtremesystems.org/forums/showth...60&page=4&pp=25 [EDIT]Og nå er den tilogmed borte fra DFI's bios sider. Endret 18. juni 2005 av B-QL Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 Kjørte 17timer med prime95 på 1.65vcore på 2400Mhz og nå kjører jeg den på 2700Mhz med 1.6vcore i prime95. Testa litt trinnvis opp til 2700 før jeg satte på prime95 igjen. Så skal prøve å nå 2800 i løpet av helgen håper jeg på. Der funka det for meg også gitt! Jeg gadd bare å ha den gående i 10 timer. Men gikk opp til 2,5 stabilt da Fra 2,35 før.... tar jeg nye 10 timer kanskje jeg får den opp på 2,7 som deg Anbefaler du å sette den på 2,5 å kjøre den i 10 timer...eller tilbake på 2,35?? Å volten...hvor langt kan jeg sette den nå? Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 Hvis man skal ta burn inn på minne brikkene....bruker man samme medtode som på cpu? Altså høy volt med lave timings? eller bruker man høy volt med høye timings, dit grensa går for hva den tåler? Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 For en stund tilbake tok lyden på hovedkortet mitt (nF-4 Ultra-D) kvelden. Lurer på om det kan ha vært i forbindelse med en bios oppdatering, men er ikke sikker. I såfall måtte det ha vært versjon 310 av biosen. Bare lurte på om det var noen problemer med den også? eller om noen andre har samme problem som meg? Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 For en stund tilbake tok lyden på hovedkortet mitt (nF-4 Ultra-D) kvelden. Lurer på om det kan ha vært i forbindelse med en bios oppdatering, men er ikke sikker. I såfall måtte det ha vært versjon 310 av biosen. Bare lurte på om det var noen problemer med den også? eller om noen andre har samme problem som meg? Mista lyden når jeg klokka opp til 2700, måtte reinst audio 97 driverene. Dette med bios 510-1. Lenke til kommentar
Viewety Skrevet 18. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2005 Klokka engang til 2700(10*270) jeg også, var vell rundt den gangen jeg mista lyden. Men jeg har prøvd å reinstallere, formatere og installere igjen og likevell ikke få det til å fungere. Hvilke drivere brukte du foresten? Lenke til kommentar
