friskies Skrevet 10. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2005 Prime95 brukes hvertfall på burn-in av CPU (lav hastighet, men høy Vcore.) Tror du kan bruke den torture-testen i prime95 som bruker masse minne. Men flere her som får -128 på temp-sensorene med nyeste BIOS? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 10. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2005 Har fått opp systemet nå Jeg flyttet jumperen på ram spenninga over på 5V, da må jeg starte maskinen på nytt to ganger for å få starte Har dette kortet da denne "bug'en"? Er det noe annet denne slår ut på? Er det skadelig å bruke det? Ellers idler jeg på 26,9 grader på cpu (romtemp 20,4). Skal sette opp vcore litt og så la den stå til i morgen og da blir det klokking! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 10. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2005 Har fått opp systemet nå Jeg flyttet jumperen på ram spenninga over på 5V, da må jeg starte maskinen på nytt to ganger for å få starte Har dette kortet da denne "bug'en"? Er det noe annet denne slår ut på? Er det skadelig å bruke det? Ellers idler jeg på 26,9 grader på cpu (romtemp 20,4). Skal sette opp vcore litt og så la den stå til i morgen og da blir det klokking! Satte også jumperen over ingen problemer i det hele tatt. Men til alle som gjør dette , les det ekstrarket som lå ved manualen og HUSK at spenningen til "CPU voltage IKKE skal stå på AUTO lengre, velg en av de andre feks 1,4 v Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 10. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2005 Kjører 1,4V på cpu (ikke auto). Skulle skifte timings på ramen nå og ble "litt" lost i biosen der, så da jeg startet opp win og så i cpu-z hadde jeg 1,5-2-2-2 Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 10. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2005 Kjører dem nå på 1,5-2-2-2 Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 11. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2005 Har nå kjørt burn in test på VX brikkene i ca 20 timer, bruker memtest og har kun fått en feil på denne tiden :-) Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 11. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2005 Har nå kjørt burn in test på VX brikkene i ca 20 timer, bruker memtest og har kun fått en feil på denne tiden :-) Høres lovende ut.. la de få stå å kjørt seg i test 5 et døgn til, tror nok du kommer til å bli overrasket neste gang du setter opp hastigheten lykke til!" Henter 4x512 VX PC4000 på mandag *glede seg* Lenke til kommentar
whom Skrevet 11. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2005 Har nå kjørt burn in test på VX brikkene i ca 20 timer, bruker memtest og har kun fått en feil på denne tiden :-) hvilke innstillinger og slikt bruker du på memtest? Og skal volten settes høyt? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 11. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2005 Har nå kjørt burn in test på VX brikkene i ca 20 timer, bruker memtest og har kun fått en feil på denne tiden :-) Høres lovende ut.. la de få stå å kjørt seg i test 5 et døgn til, tror nok du kommer til å bli overrasket neste gang du setter opp hastigheten lykke til!" Henter 4x512 VX PC4000 på mandag *glede seg* Jepp,de står og koser seg nå Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Driver å tester litt overklokking her nå. Og får å få til å kjøre prime 95 (har sikkret gått i 10 min elns) så måtte jeg faktisk opp på stokk vcore (220x9=1980). Prøvde først med 1,4 (hk undervolter til 1,35), men da var det bare så vidt jeg fikk startet win. På 1,425 i bios så kjørte jeg prime i kanskje 1 min før det kræsja. Kjører nå på 1,45V i bios som blir 1,4V. Argh Prime kræsja akkurat nå, kjørte i 13min. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Har nå kjørt burn in test på VX brikkene i ca 20 timer, bruker memtest og har kun fått en feil på denne tiden :-) Startet testen på nytt og de har etter dette kjørt i ca 24 timer uten en eneste feil Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Hva slags spenning bruker dere på chipset? Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 12. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2005 Hva slags spenning bruker dere på chipset? Jeg bruker 1,6Volt, det har liten forskjell uansett Lenke til kommentar
amarios Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 (endret) syns det var underlig at det gikk å installere windows xp med Tras på 0 edit: kjører 1.5-2-2-2 normalt Endret 13. juni 2005 av amarios Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 (endret) Noen spørsmål jeg håper noen kan hjelpe meg med: Jeg har 3500+ Venice som kjører på DFI NF4 U kort med 4x512 Speed Premium 3200 Hadde en winchester før, men byttet til venice pga at minne kontrolleren skulle takle 4 dims. Men det ser ut som at det ikke stemmer? Er det riktig? Hvis ja, er det j*** irriterende altså. Har ikke kjørt noen burn-in greier på minnet ennå, men lurer på om jeg burde gjøre det? Og hva kan jeg forvente av OC med denne cpu'en? Har en NorthQ 400 W PSU. Kjører dette sammen med 4 disker 2 optiske drev og en 6600 skjermkort. per idag sliter jeg med feil med kjøring av memtest på 3.4 V på minnet @238 Mhz... Noen som kan komme med noen tips til meg? Hva burde jeg klare å kjøre CpU på? OG hvilket bios bør jeg kjøre? Kan jeg klare å kjøre på 1T med 4 dimms? Endret 13. juni 2005 av sjoko Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 (endret) Da var de nye minnebrikkene i hus Blir å kjøre burn-in de neste dagene! *sitte med svak bul i buksa* Endret 13. juni 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 (endret) Lur på en ting, ska nå senda tebake ( for andre gang ) mine Corsair PC4400brikker i retur pga feil på den ene minnebrikken. Likte å ha den høye fsb'en på minne, men nå tror eg ikkje eg gidde å kjøpa nye PC4400 brikker igjen. Tenke derfor på å kjøpe VX4000 minne. CPUen min er en 3200+ venice som klokker 2.7GHz++ og derfor trenge eg minne som klarer 260-275MHz. Er det realistisk å klare dette med VX PC4400 ? Har ikkje opplevd noe krøll med HK når det gjelder å kjøre minnet høyere enn 3.2V, og har en 80mm vifte over brikkene. Så då kan eg vell regne med at HK'et mitt ikkje har noen problem når det gjelder 5v greiene. Holder det forresten med en 80mm vifte over minnebrikkene ?? EDIT: Har eg forresten rett til å få pengene igjen siden dette er andre gang eg sende inn brikkene ? Endret 13. juni 2005 av Furyfax Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 HVor høyt kan jeg forvente å klokke min uke 17 3500+ Venice? Klarer ikke å få den over 2.6 stabil - bruker en bitspower silentstrom vifte... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 13. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2005 Lur på en ting, ska nå senda tebake ( for andre gang ) mine Corsair PC4400brikker i retur pga feil på den ene minnebrikken. Likte å ha den høye fsb'en på minne, men nå tror eg ikkje eg gidde å kjøpa nye PC4400 brikker igjen. Tenke derfor på å kjøpe VX4000 minne. CPUen min er en 3200+ venice som klokker 2.7GHz++ og derfor trenge eg minne som klarer 260-275MHz. Er det realistisk å klare dette med VX PC4400 ? Har ikkje opplevd noe krøll med HK når det gjelder å kjøre minnet høyere enn 3.2V, og har en 80mm vifte over brikkene. Så då kan eg vell regne med at HK'et mitt ikkje har noen problem når det gjelder 5v greiene. Holder det forresten med en 80mm vifte over minnebrikkene ?? EDIT: Har eg forresten rett til å få pengene igjen siden dette er andre gang eg sende inn brikkene ? Har samme cpuèn og de brikkene klarer greit å følge med på den klokkinga du nevner . Ja det holder med en 80 mm vifte, selv har jeg stacker kabinettet med den radialvifta som er beregnet til det kabinettet og den kjøler både brikkene og hele hovedkortet . Lenke til kommentar
