Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
Kan noen si til meg hvilken del av denne 24 pins strøm kontakten på hovedkortet , jeg skal sette en 20 pin kabel?? Er det lengst øverst mot toppen...eller nederst mot bunn av kabinettet? Hva skjer hvis jeg putter feil forresten??
En annen ting, skal det virkelig være en vanlig strømkabel(slik som man putter i
hardisken) ned i hovedkortet også??
Haster litt :)
Endret av eskarls
Spørsmål to kan jeg hjelpe med;
Du skal koble på en HD-kontakt, og en floppydisk-kontakt. Monterte dette da jeg satte opp mitt nye DFI NF4 SLI-DR i går, har fått oppdatert Bios til 310'versjon og alt har gått helt knirkefritt så langt. :-)
Hmmm.... en HD-kontakt og en floppy kontakt you say... Glemte disse jeg. Ikke rart at musen ikke funket... :blush:
Begynner å minke på strømkontakter nå... finners det "hubber" til disse (1->3, eller noe)?
Off Topic: Har aldri i grunnen hatt noe plassproblemer i mitt H600B, men begynner å merkes godt nå ja...
EDIT: Når man bytter ut den kjøle "pad-en" på chipset-kjøleren med AS5, tok dere et tynt lag, eller litt tykkere (iom. at den pad-en hadde en viss tykkelse)?
Endret av Odland81
Nå er ting oppe å gå....
det første som slår meg er at aginward 6600gt kortet mitt er borti chipsett vifta.
Liker ikke det....når skjermkortet er helt nede er den så vidt borti vifta...
Noen som har samme problem?
En annen ting er at vifta til cpu går ikke på fullt før cpu er over 50 grader.
Er det ikke like greit å la den gå fullt hele tiden? den bråker jo mindre enn vifta til
skjemkortet uansett! skal klokke litt......
Har flere spørsmål.
jeg får ikke plugga i floppy disken fordi en harddisk kjøler står klint inntil på den siden (hvorfor er floppy uttaket på siden av kortet?)
Så med andre ord får jeg ikke lagt inn Sata driverne. Har en annen harddisk i også...den er ata, finner den fint. Men skal legge windows på SATA disken.
Noen som har noen tips her? Må jeg legge inn drivere for å finne SATA disken?
Er det ingen snille som kan hjelpe meg.......
Får ikke SATA disken frem selv om jeg legger inn SATA drivere fra windows.
Har lagt xp på ata disken nå......
hallo!!
Slipstream SP2 inn på XP plata, så slipper du å bry deg med S-ata driverne, funka gulle godt til meg. :thumbup:
hallo!!
slipstream?
slipstream?
google it...
Ser uansett ikke problemet ditt, du har sata drivere og floppy sant?? siden du ikkefår plass ta ut hd-kjøleren og plugg inn floppy og installer, alt trenger ikke være inni kassa bare for å installere winxp...
justering av viftene finner du i bios...
edit: hvis skjermkortet tar borti chipset vifta, sjekk at alt av skruer er montert og hket ikke står i en bøy, og at skjermkortet står nedi hele veien.. Når jeg skubber litt på skjermkortet mitt sånn at hk pcben gir etter så tar min og borti, men den skal ikke gjøre det ved normal bruk..
Endret av un0kai
Har akkurat same problemet med XFX 6600GT kortet mit, så det kan nesten virke som dette er eit 6600GT problem kanskje? At hovedkortet står i bøy slik det vart nevnt er det i alle fall ikkje. Sjølv om skjermkortet pressar så vidt nedpå kjølaren ligg idle temp på 42-44 grader uten klokking av systemet. Noke som ikkje er så veldig høgt etter som eg har funne ut. (Har bytta ut originalgørra med AS5).
Angåande temperatur og viftehastighet kan du stille dette i BIOS under Health Status. Berre å forrandre temperaturen for når prosessorvifta skal begynne å gå på fult turtal.
Ser nå at dette 6600 GLH kortet mitt fra gainward ikke Går som hell alikevel!!
Skal tåle 540/1150 Men da er det masse artifacts i 3d mark.
Demo kort skal jeg holde meg unna fra nå av :)
