Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
Er jo dog helt på jordet at netshop presterer å selge dem så dyrt da.. Jeg ville aldri i verden brukt 1300-1500 spenn på ett 939 hk nå.. Er litt i tvil om det er så mange som gjør det..
7818726[/snapback]
Enig at det er dyrt for et system som er på vei ut. Men jeg har et dårlig hovedkort som ikke liker det nye minnet mitt og som holder min opteron 165 med god stepping igjen på overklokking. Letet etter et nytt hovedkort til rundt tusenlappen da jeg så DFI hovedkortet til 1400. Betaler gjerne 400kr ekstra for kanskje det beste hovedkortet til s939 og mange morsomme timer i bios :)
Endret av Mr_Byte
  • 2 måneder senere...
Hei!
Har et problem! Hadde vista på pcn min så skulle jeg formatere til xp, greit nåkk, men når jeg hadde formatert så kom det opp en melding hvor det står:
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
noen som vet hva som er problemet? og hva jeg kan gjøre for å fikse det?
m.v.h. SkoKrem
  • 2 uker senere...
Hei
Jeg har en slik en
socket 939 cpu finnes det ikke noen av på komplett. er denna på vei ut? faen kjøpte hovedkortet ifjor.
8492066[/snapback]
Det er vel ikke direkte vanskelig å finne S939 cpu'er fortsatt, men de er absolutt på vei ut ja. Som du sier har feks Komplett ikke lenger noen i sitt sortement, og jeg er personlig litt overasket over hvor fort disse forsvant. Syns ikke det var så fryktelig lenge siden man snakket om S939 som "fremtidsrettet" når noen snakket om maskin oppgraderinger. Men det er vel ikke mye innen dataverden som er fremtidsrettet om man snakker om mer enn et år eller 2 :)
Sjekk litt rundt i nettbutikkene, så tror jeg du skal finne det du ser etter fortsatt.
Endret av pcp160
Hei
Jeg har en slik en
8492066[/snapback]
8492130[/snapback]
Tja, jeg kjøpte en Opteron 170 UP fra shg.no, og de har 939 inne, men dog begrenset. Og du snakker, Opteron var noe av det hotteste du kunne kjøpe for 2 år siden men etter C2D og AM2 så virker det som at 939 er nokså dømt til å dø...
takk for svaret pcp160
leser her at man kan oppdatere hk til å ta imot nyere cpu. er det mulig på DFI'en også?
8492320[/snapback]
Nja, du kan ikke sette inn noe annet enn socket 939, men du kan i tillegg til vanlig A64 S939 og A64 X2 S939 bruke Opteron altså. Bare passe på at du i såfall velger S939 og ikke S940 (som altså har 940 pinner i steden for 939 pinner som du har i din sokkel)
Som bjornh nevner er det vel fortsatt en del å finne bla på SHG. Ville bare ikke nevne noe navn på webshop fordi det begynner å bli et par mnd siden jeg selv sjekket. Jeg kjøpte selv en Opteron 146 som fortsatt rusler og går på 3,01Ghz ved juletider for et år og 4 mnd siden blir det vel. Da var det jo helt ville tilstander bla her på forumet for å få fatt i Opteron til S939 HK :D
PCP160, hva kjøler du med?
8497961[/snapback]
Bruker vann på cpu, gpu og chipset, og har i tillegg en vifte hengende over minnebrikker, og som starter når PWM blir over 48 grader.
Tror fint jeg kunne kjørt det samme på luft, med litt skikkelig sirkualsjon. Mitt vannkjølingsanlegg er først og fremst rettet mot lydløshet. Har en 3x120mm radiator som går uten vifter ved lett bruk (som surfing ol), men kan "speedes" opp ved behov.
Så har relativt høy temp uten at det ser ut til å være noe stort problem. Har også bare for bechmarks testet med vannet under 0 grader, men cpu feiler ved rundt 3050-3100Mhz et sted uansett. Max SuperPi fart har vært ca 3,2Ghz.
Er du fornøyd med klokking på din 170, eller kjører du standard fart?
170 UP'en min går 1.39-1,4V på 2.85Ghz. Dette er på luft i et Tt kabb, med en Tt Big Typhoon, og idle ligger kjernene på 32-36 grader i følge Core Temp 0.95. Jeg har primet på 2.9 men det er bortimot 10 grader forskjell på kjernene ved load så den ene kjerne feiler, og varmen øker en del når du kommer over 2.85Gig. Men det er ikke noe problem å boote på 3gig. Problemet er varmen, og det er det som stopper meg, og det er på den ene kjernen at problemet ligger. jeg er fornøyd med Big Typhoonen fordi den er så stille. Å bytte til vifter som går raskere på den har ikke gjort så stor forskjell i temperaturer, men jeg kunne godt tenkt meg å prøvd Mist sin 52-104m³/time, 19-31 dB(A) vifte, men det blir merkbart mer støy ved 1500 rpm på Big Typhoonen. Har vurdert vann, men da vil jeg ha et system med en tjukkere radiator for 120mm vifte som jeg ser de har på microplex.
Ja, hvis du har et stille og stabilt system nå på 2,85Ghz hadde jeg enten latt det være sånn, eller eventuelt vann da. Og hive inn noe mer bråkete vifter for å få 0,1-0,2 Ghz mer er rett og slett ikke verdt det syns jeg. Er jeg selvsagt gøy for å teste, men i daglig bruk er jo forskjellen neppe særlig merkbar.
Din idle temp er i alle fall ikke noe høyere enn min, men jeg kjører da også 1,55V. 10 grader forskjell var jo en del, men sånn er det vel bare av og til... Men hva er temperaturen når den varmeste kjernen feiler da?
Fant du forresten Raid drivere? syns jeg så et spørsmål om det, men da jeg sjekket tråden var innlegget endret. :)
Vanligvis over 66-67 grader. Er det for lite volt, feiler det seff med en gang. -men holder jeg det slik som nå, er forskjellene rundt 7-9 grader mellom kjernene. Dette er visstnok ikke noe unormalt, og på X2 3800 jeg hadde var det også omtrent såpass forskjell, og der brukte jeg 1.48V på 2.7 (samme kjøler) -jeg har faktisk ikke ennå prøvd med 1.5V på 170'en,og om den den er prime-stabil nærmere 3Gig. Med rett kjøling tror jeg den sikkert klokker såpass som din. Som sagt så har jeg tenkt litt på vann da, hvis jeg vil opp i frekvens.
Jeg sjekket litt på idle temp her, og den kan ligge så lavt som 28-29 grader på begge kjerner, men ligger vanligvis 2-3 grader høyere. Kommer jo også litt ann på romtemp og luftsirkulasjon. Jeg primer litt her nå på 2.85Ghz på 1,4V for å se hvilke temperaturer jeg får: og de ligger rundt 9-11 grader i forskjell. Høyeste temp er 65 grader, men normalt 63. Hva har du på 3.2Gig?
Joda, jeg var litt uoppmerksom da jeg lette etter de RAID driverne, så jeg har funnet dem. Tenkte å sette opp systemet med Vista, men tenkte jeg skulle prøve det før jeg gjør noe.
Endret av bjornh
Skal blande meg inn her og fortelle at en Opteron 165 jeg har,varierer med opptil 16 grader mellom kjernene load!
Hadde også en del variasjon på en annen 165,som jeg fjernet lokket på.Da så jeg hvorfor kjernene hadde så forskjellig temperatur.Det var voldsomt med pasta mellom kjernene og lokket,og den ene kjerna kunne ikke hatt mye kontakt med lokket.
Dattera har tatt over den cpuen med "tilbehør" nå,og jeg satte inn kjernene med Arctic ceramique,før jeg satte på lokket igjen.Nå rusler den på [email protected] på et DFI sli-dr,og kjernene varierer maks 1-2 grader load.Maks kjerne temp load nå ligger på ca 50-52 grader etter hvor varmt det er på rommet.Bruker en god gammel Thermalright xp90c med ei 120mm papst 19 db.
Så hvis en har varmeproblem og har planer om å beholde cpuen en stund,er det mye å hente på å fjerne lokket og resette med f.eks Arctic ceramique.Lokket festet jeg med en liten dærsj silikon i hvert hjørne,og med litt press under tørk.
Eg har og fjernet lokket på min 165, men eg har ikkje tatt det på igjen.
Tempen sank med 8-10 grader under load. Bruker samme kjøler som deg bjornh. Full load ligger den på 48-50 grader, på 1.450v 2.96 GHz
Var ikkje noko problem med å fjerne lokket, eg brukte vel eit barberblad om eg husker rett. Du skjerer rundt kantene, ein del ganger. Berre husk å ta deg GOD tid, å ikkje legg for mykje press på kniven, da den kan skli for langt inn.
