Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
Kan du ikke flashe tilbake til den du hadde da bonteq, eller var detm kanskje problemer med noe annet før flash?
Selv bruker jeg Opteron og 4400C25 på Expert med samme bios som kortet ble levert med, har ikke sett noen grunn til bytte på dette hk. Hvis du ikke kan bruke den du hadde ville jeg bare prøvd siste final i linken du fikk fra ClawHammer :)
Opteron 165.....
Testa bonteq sine brikker på min stasjonære pc med nForce2 Abit hovedkort,
Fikk de ikkje til å funke. Booter bare første 2sek før den låser seg.
De minne brikkene har levd på 3.2v hele livet. Er det mulig at dat kan ha skadd de? sånn at de er "avhengige" av høy spenning?
Litt rart det oxo da de har kjørt på 265mhz i 15månader. 100% stabilt
vel jeg bruker (N4D702-2)
7036441[/snapback]
De som slutter på -2 er beregnet på BH5 brikker og funker veldig dårlig på TCCD brikker som de brikkene dine er.
Du må flashe til en som slutter på -1 eller -3
7036794[/snapback]
vis det er mine mushkin brikker du mener.. så skal de kjøres me bios med -2 står tilogmed på pakningen :tease:
meanbean Postet i dag, 16:03
  De kjøres ikkje overklokka....
De har stock speed på 275mhz...
Dette er High-end brikker
Men de har aldri vert stabile på 2.85volt som de egentlig skal kjøre på.
De har derfor vert kjørt på 3.2v
Hvis det er samme som jeg har; Corsair 4400C25, syns jeg 3,2V høres veldig høyt ut, har kjørt mine på 300Mhz@ 2,79V så lenge jeg har hatt de, og når jeg har testet har jeg ikke kommet over ca 315Mhz samme hvilken spenning jeg har prøvd (les: hjelper ikke med mer enn ca 2,8V)
Så da overasker det meg at du trenger så mye som 3,2 for å kjøre 265Mhz altså. Mine brikker blir også svært varme med 2,79V, så vil tro dine trenger ekstra kjøling med så høy spenning for å leve lenge.
Ellers må jeg nevne at jeg opplever samme som Spirre's erfaring, har kjørt DFI Ekspert, 146, og nevnte brikker på 300x10 (1/1) i lange tider her. Men siste mnd har jeg begynt å få blåskjermer, og feiler i OCCT helt ned i 270x10. Har ikke funnet sikkert hva som faktisk feiler enda, cpu på 3Ghz for seg, eller minnet @ 300Mhz for seg går fint, sammen blir det noe tull...
7036441[/snapback]
7036794[/snapback]
7040388[/snapback]
Nei qouta bare feil, var bonteq sine brikker jeg tenkte på...
Det med OC. Ja, hvis man tyner CPU, RAM osv. spesielt med å volte opp så øker jo varmen også, og der ligger nok litt av problemet.
Jeg har kjørt 2 BH5 sett rett i dass (OCZ VX -ett av dem med feil da de kom) og jeg vet av erfaring at mange vil ha "det lille ekstra", og gir jernet med volt for å hente det ut, om det så bare er 5Mhz...
Så jeg syns det er bedre å legge seg litt under for å sikre 24/7 levetiden noen år. Og bra kjøling.
Har DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D, med ein Opteron 165.
Problemet mitt er at eg kommer ikkje over 270 FSB, kvar gong eg prøver å komme over 270 FSB å booter, så viser den berre 267 FSB i CPU-Z, booter uten problemer, men hopper automatisk ned til 267 FSB viss eg tar over 270, uansett volt.
Har 2x512 PC3200 Twinmos minne å Hiper Type-R 580W PSU.
Nokon så veit kva som stopper meg?
Mvh. Untouchable
