Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
hmm,,
kan jo prøve det, så viss jeg ikke merker no ytelsestap, så er det bare å bytte tilbake.
Men er ikke den nedre PCI-E porten 16x ?
vss du bare bruker en port så burde den el være det ?
eller at du bytter det med no jumpers.
For plasseringa av chipset irriterer meg grenseløst. :p
Editer C:\boot.ini
Default=
Til den samme strengen som er på XP.
6872910[/snapback]
Ja jeg finner den, men er usikker på hva i all verden jeg skal gjøre der..
-har du en idiotforklaring..?
6875513[/snapback]
Eksempel :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows Vista" /noexecute=optin /fastdetect
Ser du på default er det "Microsoft Windows XP Professional" som er satt.
Ved Vista som default blir det :
default=multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
Editer C:\boot.ini
Default=
6872910[/snapback]
6875513[/snapback]
Eksempel :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
6875668[/snapback]
-så hvis du bytter (0) og (1) som du highlighter her, så bytter du altså bootrekkefølgen?
her står det følgende:
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
Endret av bjornh
,16/09-2006 : 17:54]Så for de som kjører SLI så er det 8x på begge ?
Det står ialfal i manualen at det er 2 PCI-E 16x slotter.
6875378[/snapback]
Ja,i sli er det 8x på begge
6875598[/snapback]
Men blir det da 8x på den nedre slotten ?
Ettersom at jeg bare skal bruke den ene ? :hmm:
ja det blir 8x på den nedre porten, dfi korta har bare 16x totalt. hadde det hatt 32x totalt så hadde det vært andre boller.
jeg tror du kan regne med et tap på 2-5% i benchmarks, men om det er merkbart i spill er en annen sak.
Endret av Spirre
NF4 (ikke SLI32) har totalt 20 lanes .
16x går til grafikk v/single kort 1x16 + 2x i neste gfx x16 slot eller i SLI 8x+8x i hver av de .
De siste 4 lanes er på pci-e 1x , pci-e 2x , eller pci-e 4x slots.
På mitt er det 1x + 4x slot men med single gfx kort er den ubrukte gfx opptatt med 2x lanes.
Uansett får man ikke mere enn 20x totalt .
SLI32(SLIX16) kort har totalt 40 lanes Intel og 38 AMD .
Det er fysisk X16 betegnelse , og det er lanes routing betegnelse .
Endret av syar2003
Beglager , jeg tok feil .
Vista RC1 benytter ikke boot.ini når du benytter vistas boot loader .
Endringer i boot.ini vil ikke påvirke noen ting .
Endre default OS må gjøres fra Vista med bcedit.exe
http://www.microsoft.com/technet/windowsvi...719d4af778.mspx
http://www.microsoft.com/technet/windowsvi...px#BKMK_bcdedit
6875810[/snapback]
JA det viduet som skal åpnes der åpnes ikke.
Jeg lurer på om litt av problemet er at XP ligger på Raid0 på sata 1 og 2, og vista på sata 3. Jeg må inn i bios og endre rekkefølgen for at vista (altså disken som som pri 1, eller raid0 som pri 1) skal loade uten at det blir blåskjerm. -der inne finner den ikke raidet men kun disken den er på, og da kan man bare velge Visat som primær OS.
Hvis jeg vil inn på raid0, må raidet være pri 1 i bios, og jeg må trykke TAB når de få sekundene jeg kan velge kommer opp i valg av OS. og som sagt, dersom ikke disken (sata 3 i bios) er pri 1 blir det blåskjerm når vista vil boote.
Det finnes heller ikke drivere for raid til Vista ennå på DFI's sider så vidt jeg kan se, men jeg ser at Vista har muligheten.
Slik ligger det foreløpig an. Tydelig at ikke ALT er klart med Vista, men det er et strøkent OS på mange måter, og minner om Linux både her og der.
kjøp en større kasse :p
synes ikke den står no spes kjipt til jeg, i alle fall ikke i forhold til de fleste andre hk, er standard plassering mer eller mindre.
tror ærlig talt den hadde stått kjipt til nesten uansett hvor den var plassert for deg da :p
6891887[/snapback]
Er ikke alle som har mega maxi kasse vettu .. (eller stacker som deg) :D .
Har et Antec midi kabinett og det er kabinett dybden som gjør det utilgjengelig (ikke høyde) samt diskbrønn helt ned til gulvet foran med alle 5 plasser brukt .
Endret av syar2003
