Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
sleng ut noen tips om bra oppsett på lanparty NF4 bios
og program .. drivere etc
har Hk Lanparty NF4 UT
CPU/vifte AMD 64 3000 . 1.8 Zalman CNPS7700-ALCU
HDD: western D. raptor 74GB
Skjermkort : Gainward GeForce 6600GT 128
Ram : plutselig bare 1 brikke med OCZ OCZ 512MB EL Platinum Edition
PC-3200 DDR 512 (2-3-2-5) 400Mhz
den andre er ødelagt eller noe.. funker særdeles dårlig me den andre som er helt lik...
funker ikke alene i HK engang... jaja uanz
( den er faktisk større enn den som jeg har og de skal være like ... ) :hrm:
Jeg har to stk OCZ 512 brikker på mitt kort og dette funker gerit når de står i port 1 og 3, setter jeg dem derimot i port 2 og 4 nekter maskinen å boote . :hmm:
fortell hvor 1 og 3 er ...må teste om det funker med den rammen jeg har litt problemer med
æ bleer galen .. shid og isje kunne så mye med data orker ikke lese overalt
Merkelig, hakke sett denne muligheten i biosen.. mulig jeg trenger briller eller en oppdatert bios :>
Du må ha en modda bios..
Dette er den jeg bruker.. den er den nyeste og har memtest
http://www.techpowerup.com/articles/114/images/N4D310p.zip
Den forge final-BIOS (25/1) som var installert på mitt SLI-DR hadde Memtest inkludert i alle fall. Og vil tru alle nyare Beta-BIOS har det og. Og som allereide sagt nyaste Final-BIOS. Så er ikkje Memtest inkludert må det vere BIOS som er eldre enn 25/1 som er på hovedkortet.
1 er nermest cpu, så 2,3 og 4 .
ehh... ifølge mine manualer er 1 lengst vekk fra cpu... stemmer også med at 2 og 4 er merket orange (som visstnok skal være de beste egnet for overklokking)....
Nå var dette etter slik jeg hadde rangert dem og jeg får kun startet maskinen med minne i den slotten so er nermest cpu + den som er nr 3 fra cpu .
Etter boka blir dette nr 2 og 4 det er riktig.
Endret av Snekker`n
Da har jeg endelig fått en stabil klokk over 2400mhz. :D
Cpu: 2530Mhz
Multi: 10
HTT: 253mhz
vcore: 1,662v
mem: 506mhz (2,5 3 3 8)
vdimm: 3v
(satte opp spenninga på hk med 0,1 volt)
klarer super pi på 33sek (38 stock)
Temperaturen på cpu ligger på 39-41 full load.
Mens på hk ligger den på 53-55!.. (litt høyt..) må vel få satt på ei vannblokk snart...
Har kjørt prime 95 noen timer nå uten feil.. lar den stå over natta så får vi se..
Edit: Kjørte prime 95 16,5 t uten feil
Endret av Blue--Sky
OK, her er følgende melding jeg får med brikkene i modul 1&3 (de gule)
" Please install one Ram module in dim 2 for single operation and 2 modules in dimm 2&4 for dual"
Altså får ingenting ang 1 og 3 selv om brikkene står der, trykker jeg da F1 så botter maskinen og alt er normalt, det samme om jeg velger "halt of no errors " i bios, da boter den også med minne i 1 og 3.
men om brikkene står i 2 og 4 så er alt normalt,det rare er at alt er normalt med brikkene i 1 og 3 utenom under boot :wallbash:
Forvirret, ja jeg og :cry:
Kan jeg forresten bruke dem som ligger på lanparty cd'n under windows setup eller er jeg 100% avhengig av floppy? Har for lengst kvittet meg med floppy-driven og siden klokka er ganske sent er det for øyeblikket umulig å oppdrive en til låns... :cry:
Heisann.
Har nå skaffet meg et DFI nforce4 Ultra kort selv, og kunne trengt noen tips om hvilke verdier jeg kunne prøve til en moderat overklokking.
Har amd 3800+ cpu, med 2x 512 mb ram i Corsair TWINX1024-3200C2.
Har søkt endel etter hva andre har prøvd men blir etterhvert forvirrende når folk har forskjellig cpu og ram.
mvh xan
Hei, først setter du Dram frequency Set på 100, og ldt/fsb freq ratio til 4(passere du fsb bus freq 250 setter du denne til 3)
Så øker du fsb bus freq med 5 for hver, helt til det blir ustabilt (feiler prime eller occt, evt. krasjer) da må du ned et par hz for å finne høyeste stabile cpu hastighet... Når det blit ustabilt kan du øke vcore(cpu vid verdiene) litt og se om du kommer lenger.. hvor mye spenning du tør å prøve med kommer ann på load temp på cpuen din.. den bør ikke være noe over 55-60grader etter at du har kjørt cpu?100%load i 15min. Ellers har det litt med hvor mye is du har i magan (personlig begynner jeg å svette over 1.65v...
Deretter setter du alt på standard igjen (utenom ldt/fsb freq), og cpu/fsb freq ratio til 9eller 10, så begynner du å øke fsb freq til rammen blir ustabil (feil i memtest eller krasjer), når rammen har blitt ustabil kan du prøve å øke spenningen til den (dram voltage control, tror ikke du bør prøve noe særlig mer enn 2.9v på dine brikker, er også greit å ha en vifte som kjøler rammen).
Hvis rammen ikke går noe lenger med høyere spenning, så kan du prøve å slakke litt ned på timings... Her er det viktig at du finner den balansen mellom frakvens og timings som gir best ytelse. Merk deg at det som f.eks sisoft sandra gir best resultater på, ikke trenger å gi best resultater på de oppgavene du bruker pcen til. Generelt sett er lavest mulig timings å foretrekke..
Når du har funnet ut av dette er det tid for å finne en kombinasjon av høyest mulig cpu hastighet og ram instillinger. Da må du mest sannsynlig leke deg litt med ulike ram dividere og fsb bus freq. Merk deg at høyest mulig cpu frekvens er å foretrekke.. Jeg må f.eks. kjøre rammen min på 239mhz selv om den er stabil opp til 245mhz, da instillinger som lar meg kjøre på 245 gir meg for lag cpu freq.
Innunder ram instillingen er det også mulig å tweake litt... Jeg kan skrive mine instillinge i rekkefølge ovenfor og nedover så har du en liten pekepinn, selv om jeg tror din ramm må ha litt slakkere timings..
-166-auto-2.0-2-8-2-07-16-auto-02-02-02-auto-auto-enabled-auto-0-auto-level4-07.0ns-06.0ns-"resten på auto.
Generelt sett er ting som står på auto noe jeg ikke vet hva er :!: vel. bortsett fra cpc..
Sånn en liten hurtiginnføring i overklokking :!:
Kan også nevne at fsb bus freq x dram freq set=minnehastighet
fsb bus freq x ldt/fsb freq ratio=hyper transport bus hastighet(bør alltid være under 1000)
cpu/fsb freq ratio x fsb bus ratio=cpu hastighet
wow, ble mye lenger enn jeg hadde planlagt.. Håper det hjelper deg litt... Sånn går det når jeg ikke har penger til å gå på byen :p
btw. sett rammen i de orange minne slottene da dette gir best overklokking...
min pc starter ikke hvis jeg har RAm brikka i den gule altså nr 1... starter bare på nr 2den oransje... merkelig greier må teste 1 og 3 tror kansje jeg ikke har prøvd dem sammen må se..
jajaj dataen min starter kun med rammen i slot 2 (oransje) den andre er nødt til og være "defekt" eller noe .. eller at den har fått på seg feil klistermerket heheh for den funker ihverfall ikke med mitt hk... netshop here i come! :hrm:
rettelse slot 3 blir det vel da.. oransje lengst fra cpu
Endret av NoSemS
