Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
  ManagHead skrev:
Eneste forskjellen er vel at på Opteron så heter det speedstep? Skal være samme systemet etter hva jeg har forstått.. :hmm:
5878673[/snapback]
Står det plutselig SpeedStep i BIOS da?
Hvor har du egentlig SpeedStep fra? SpeedStep er det navnet Intel bruker på omtrent samme teknologien (EIST, Enhanched Intel SpeedStep).
  Sitat
endrebjorsvik Postet i går, 18:43
I bios står det naturligvis det samme som du allerede har funnet under "Genie bios settings"
Men jeg har sett at funksjonen som setter ned frekvens og Vcore ofte omtales som "AMD Power Now!" på Opteron. Driver til det kan du laste ned her: PowerNow!/ Cool 'n' Quiet Opteron.
Men det virker som kjært barn har mange navn, for til Linux kalles det Cool 'n' Quiet drivere, mens det til XP 32/ 64 kalles AMD PowerNow!
Hvis du laster ned riktig exe fli til ditt os fra linken, og enabler K8 C'n'Q i bios burde det jo virke...
Hvor mye fysisk press tåler egentlig en cpu fra kjøleren? Har en Asetek Vapochill Micro på en Venice 3500+, men det virker som om den sitter dårlig. Det følger jo med en ramme som monteres over kjøleren og skrus fast i HK. Jeg kan lett vri på kjøleren etter montering! Er det forresten noe å hente på å ta av HS på en venice?
  Alihendra_ skrev:
  oysfaerg skrev:
Er det 16pund de gamle tålte? Vel 8kg trykk... Mener det var noe slikt.
5881633[/snapback]
Det er da snakk om med HS, ikke sant?
5881731[/snapback]
Ja, med HS. De kjølerne som typisk er store, tunge pleier å ha fjærer på skruene for å avlaste.
  pcp160 skrev:
  Sitat
5881558[/snapback]
Ahh... der har du det ja.
AMD Power Now! er en eldre teknologi som alltid har vært på Opteron mener jeg. Jeg tror også den var på AMD Athlon MP eller kanskje det var XP-M.
Skal se om den Power Now!-driveren fungerer bedre.
Endret av endrebjorsvik
Hei, jeg skal snart oppgradere systemmet mitt, og da skal jeg ha meg DFI hovedkort. Valget står mellom SLI-D, SLI-DR og SLI-DR expert. Hvilke av dem er best å overklokke med? Jeg tenker mest på SLI-D pga prisen, men hvis expert er bedre til å overklokke så er jeg villig til å betale mer (tenker å kjøre en opty 165 eller noe sånt på den). Noen som har noen synspunkter på hva jeg burde gå for? Leste foresten om at det var flere tilfeller hvor folk har drept sine CPUer med en expert hovedkort. Kjent problem eller tilfeldigheter?
Har denne RAMen som skal i hovedkortet: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28501
expert kortet er vel litt utbedra på diverse småting i forhold til de tre andre, men du klarer deg nok helt fint med et SLI-D kort. jeg sitter selv på et ultra-D som funker 100% og klokker bra. har kjørt 146 opteronen min på 300*10 med suksessfull 1M superpi testing
edit: opplevde no rart her nå, lasta ned nyeste Cpu Z. den påsto at jeg kjører 2T commandrate. noe som ikke kan stemme fordi det står 1T i oppstarten, dessuten så får jeg 7000mb båndbredde i sandra på 241,7mhz med 3-3-2-7 timings, noe som er over 90% effektivitet. dersom jeg kjører 2T så burde jeg få ca 1000mb extra, og da er jeg godt over 100% båndbredde i forhold til mhz på rammen.
noen som kan bekrefte at cpu z tar feil?
btw, hvor endrer jeg commandrate i bios på dfi Ultra D kortet? har ikke klart å lokalisere den innstillingen
Endret av Spirre
5887074[/snapback]
2T skal jo føre til lavere ytelse enn 1T pga. høyere forsinkelse i minnekontrolleren. Hvordan kan du da få 1000 MB/s ekstra?
  Sitat
Etter å ha kikket litt i manualen tror jeg det er Command per Clock under DRAM Configuration.
Edit: BTW engelsken i manualen er ikke av det beste jeg har sett. :p
hvor på lista sitter denne command per clock da? jeg har nemlig fått en oversikt over innstillinger jeg kan kjøre, og der er det en enable/disable rett under divideren, men problemet er at denne ikke er lista på ultra d kortet mitt. der går den rett fra divider og ned på CL
la til et bilde over den lista jeg snakka om. har lat innforklaring på de enable/disable mulighetene jeg har
kan legge til at jeg kjører alt på auto, fikk minimalt med forbedring av å sette oppe etter den lista, og jeg orker ikke sitte å teste så mye innstillinger. eneste som er fastsatt er divider og 3-3-2-7 timingene.
Endret av Spirre
