skyline Skrevet 10. november 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2005 Opty 165 på vei her også 5130977[/snapback] Me too. Med litt flaks blir det klokking til helga. Gleder meg! Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 10. november 2005 Rapporter Del Skrevet 10. november 2005 Hei folkens.... jeg har problemer med Sata disken min. Seagate 250GB! Har en ide disk som oppstarts disk, og denne seagate sata disken vil jeg bruke som lagring. men opplever at den er veldig ustabil. i sisoft sandra så får den 1/3 av den summen den burde få. Den har også tendsens til å låse seg hvis jeg jobber med den for mye. Eks Videoredigering..... Hva kan dette komme av? Har lest mye om dette SIL 3114, og at det ikke er så veldig bra....men hva kan jeg gjøre for å få den stabil og rask? er det noen drivere jeg burde installere? Men den burde vel ikke fungere i det hele tatt da, hvis jeg ikke har installert drivere riktig? Er det noe i bios jeg overser? Noen mener at Hvis jeg kjøper en ny SATA kontroller til pci sporet så ordner dette seg. At sata deler båndbredde(eller nå hva det heter) med pci sporene, og der står det et trådløst kort som brukes mye. Og at disse kommer i konflikt..... Kan dette ha betydning? Jeg har ULTRA-d utgaven uten ekstra 4 sata sporene(kjiipt). 5130812[/snapback] Du behøver ikkje lese om sil 3114, for hovedkortet ditt har ikkje den i det hele tatt, bare sata i nF4 brikkesettet. Det er enten en feil på hovedkortet eller disken. Du kan prøve å sette disken på forskjellige sata-kontakter, og du kan prøve å bytte sata-kabelen. Bortsett fra det tror eg ikkje du kan gjøre så mye annet enn å sende inn disken og få en ny på garanti. At det trådløse kortet ditt skal komme i konflikt er ganske usannsynlig. Lenke til kommentar
eskarls Skrevet 10. november 2005 Rapporter Del Skrevet 10. november 2005 Jeg har misforstått helt jeg ja hehe.....skal prøve det du nevner Dragavon. Takk for hjelpen så langt Men bytte hardisken er ikke vits, det har jeg gjort en gang før. Er nok ikke den da, heller kabelen kanskje. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 12. november 2005 Rapporter Del Skrevet 12. november 2005 Fikk omtale hos overclockers.com I stumbled across this thread and decided I would model my Northbridge cooler after ArcticOC's cooler. I looked through my old computer junk and found a heatsink I could mod to fit my motherboard. The heatsink is about 70mm x 70mm and has three rows of fins, as shown after I used a saw to cut the fins to fit "How I Quieted My Northbridge" Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 13. november 2005 Rapporter Del Skrevet 13. november 2005 Noen som har prøvd aqua computer sin NB kjøler på DFI boards? "twinplex pro SLI Typ 1 without fittings [24120]" fra http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm (bruk quick find på varenummer for å finne fort) er det noen som fører dem her til lands? Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 13. november 2005 Rapporter Del Skrevet 13. november 2005 Er det noen som har prøvd kjøleren VapoChill Micro Extreme? Kjører en Zalmann i dag jeg er fornøyd med, men vurderer en kjøler som er bedre. Er det noen som har brukt kjølerne deres?? Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 13. november 2005 Rapporter Del Skrevet 13. november 2005 (endret) Er det noen som har prøvd kjøleren VapoChill Micro Extreme? Kjører en Zalmann i dag jeg er fornøyd med, men vurderer en kjøler som er bedre. Er det noen som har brukt kjølerne deres?? 5148745[/snapback] Jeg bruker Micro`en og liker den kjempegodt. Hadde Zalman 7700 før Microen er fin å bruke på nakene kjerner pga lav vekt Andre tips er xp-120 fra thermalright eller Big Thypoon fra Termaltake Se forøvrig på denne linken: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...dpost&p=5148870 Endret 13. november 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 13. november 2005 Rapporter Del Skrevet 13. november 2005 Faen, jeg måtte fjerne 120mm vifta i bakkant på mitt CM Stacker for at onboard lydkortet skulle passe, dritt. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 Fy søren som tempen steg med 165 på hovedkortet, ved dual Prime95 så kom PWMIC temp opp på 72 grader maksimalt! Regner med det er denne temperaturen som førte til at PC'en restartet etter noen timers PRIME. Hjelp ka ska eg gjør for å få ned temperaturen ? Har montert en 120mm vifte over området og det var da eg fekk 72grader ved 100% load. OT: Kor mye kan eg "kreve" for en AMD 3200+ 0519 APMW, den klokker iallfall 2.7GHz ? Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 Hvordan kan du ha en så høy temp på PWMIC? Jeg kjører med 5V jumper og 3.4vdimm 24/7, idler på ca 27c, load @ 34c. Har en 120mm vifte over rambrikkene. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 Alt under 70deg.C er akseptabelt, hadde ikke mistet for store deler av nattesøvnen min over de tingene x2 gir bestandig mye høyere temps på HK, helt normalt. Prøv å se hva de "presshott" hk tempene ligger på Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 (endret) Det er pga to kjerner stresser PWMIC greiene mye mer enn en enkelt kjerne. Hadde maks 50 grader før eg hadde dual core, og nå har eg maks 72grader og nå har eg også montert en 120mm vifte over greiene!! EDIT: ArticOC kom før meg Endret 14. november 2005 av Furyfax Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 Ang. det passivt kjølte prosjektet jeg har designet og kanskje noen har fått med seg. så blir jeg å samle alt i en artikkel som overclockers.com skal publisere for meg. Syns det var best sånn da jeg ofte også får mange spørsmål på utenlandske forum om diverse.. Så like godt å lage en på engelsk, noe jeg regner med de fleste her takler helt fint Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 @ articOC blir bra det du har gjordt en kjempejobb med oppsettet ditt, både på effekt og useende. bra jobba Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 Er det noen som har prøvd kjøleren VapoChill Micro Extreme? Kjører en Zalmann i dag jeg er fornøyd med, men vurderer en kjøler som er bedre. Er det noen som har brukt kjølerne deres?? 5148745[/snapback] Jeg bruker Micro`en og liker den kjempegodt. Hadde Zalman 7700 før Microen er fin å bruke på nakene kjerner pga lav vekt Andre tips er xp-120 fra thermalright eller Big Thypoon fra Termaltake Se forøvrig på denne linken: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...dpost&p=5148870 5149021[/snapback] Hvordan er temperaturen på denne sett i forhold til zalmannen? var det enorm forskjell?? Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 Jeg bruker Micro`en og liker den kjempegodt. Hadde Zalman 7700 før Microen er fin å bruke på nakene kjerner pga lav vekt Hvordan er temperaturen på denne sett i forhold til zalmannen? var det enorm forskjell?? 5153545[/snapback] Ja, personlig opplevde jeg en drop på noen grader! Men min Micro står i et heller spesielt system hvis du ser lengere bak i tråden. Akkurat nå for øyeblikket kjører jeg en x2 3800+ overklokket til 2300MHz på standard spenning og har 29deg.C på idle og rundt 40deg.C på full load Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 (endret) hvor høy er pwmic temp på hovedkortet ditt nå artic? har lest at den øker betraktelig når man kjører dobbeltkjerne cpu edit: og hva i huleste er egentlig pwmic for no? og hvor ligger sensoren? Endret 14. november 2005 av Spirre Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 (endret) hvor høy er pwmic temp på hovedkortet ditt nå artic? har lest at den øker betraktelig når man kjører dobbeltkjerne cpu 5153790[/snapback] 63deg.C full load dual prime, men det er gjort modifikasjoner i området der måleren står. Ingen vifter ble benyttet for å senke temp. Dette er også tempen før ducten jeg jobber med er montert Endret 14. november 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 tenkte først å sende pm, men så fant jeg ut at det muligens var flere enn meg som kunne være interessert, så da spør jeg heller i tråden. hvor fikk du tak i de kjøleribbene? de ser ut til å passe ganske bra. vil vanlig artic silver duge (den er ganske seig har jeg merka) eller bør man bruke artic silver limet? Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 14. november 2005 Rapporter Del Skrevet 14. november 2005 det er samme som disse ribbene.. Det er termisk lim/teip på baksiden.. Lenke til kommentar
