P0nduz Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 noen som kjører 64 bit på dette korte? fungerer det såfall bra? er det mye bugs i drivere osv? Lenke til kommentar
Peter Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 noen som kjører 64 bit på dette korte? fungerer det såfall bra? er det mye bugs i drivere osv? 5070358[/snapback] ja, ja, nei Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 okay da blir det DFI til jul:D Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Noen som vet hvordan man får Cool'n'quiet til å funke? Har prøvd mange forskjellige BIOS'er, men multiplier og vcore senkes ikke uansett. edit: har prøvd denne guiden: http://www.hardware.no/guider/prosessor/ak...lnquiet/10728/2 Men det funker ikke uansett. :/ Endret 28. oktober 2005 av LenniZ Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 du må jo aktivere den og så installere programvare for det i windows Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 Noen som vet hvordan man får Cool'n'quiet til å funke? What on earth? Er ikke det en applikasjon som "tilhører" MSI da? Der er det i alle fall ikke noe problem med å få den til å funke, via "Core Center". Ei heller i BIOS, om man har den rette da...... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 C&Q følger vel alle A64.. så vidt jeg vet.. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 på en 754 maskin jeg bygde i sommer så måtte jeg legge inn både drivere og programvare for å kunne bruke C&Q, så du bør kanskje sjekke cd'en som kom med hk for å se om det er noe du har glemt å legge inn Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 28. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2005 C&Q følger vel alle A64.. så vidt jeg vet.. 5074351[/snapback] Aha, du har nok rett i det. Da er det nok Lenniz som ikke finner frem, men har egentlig vondt for å tro det? Han fremstår i alle fall for meg som ganske oppegående, så da er det nok noe sw som mangler. Skjønt, det er vel en funksjon som kan aktiviseres i BIOS også? Jeg har i alle fall opplevd det slik. Lenke til kommentar
smy Skrevet 29. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2005 noen som sliter med må får 290-300+ på dfi med x2? tccd ram klare fint men 295*9 ikke vs 265*10 Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 29. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2005 Er det slik at hvis du oppdaterer en offisiell BIOS fra DFI, så mister du ikke garantien, men hvis du bruker en beta bios, så mister du garantien? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Tenkte å vekke litt liv i denne tråden igjen. Fjerna den bråkete vifta på DFI kortet og satt på Freezeren jeg kjøpte av ArcticOC. Sjekk ut bildet Lenke til kommentar
Vidarak Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Jeg har NF4 Ultra-D og sliter med at PWM IC temp ligger ganske konstant på rundt 50 grader. Er dette normalt? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Men du kan vel ikke kjøre sli med den kjøleren heller? Betroz Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Jeg har NF4 Ultra-D og sliter med at PWM IC temp ligger ganske konstant på rundt 50 grader. Er dette normalt? 5085601[/snapback] Du har nok for dårlig sirkulasjon i kabinettet ditt. Mens jeg skriver dette ligger min PWM IC på 38 grader, men det stiger fort når jeg begynner å spille. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Men du kan vel ikke kjøre sli med den kjøleren heller? Betroz 5085632[/snapback] Som du ser på bildet, er det klin umulig for meg å kjøre SLI ja. Men det visste jeg før jeg kjøpte kjøleren av godeste ArcticOC. Jeg kjøper nytt skjermkort en gang i året, så for meg blir ikke SLI lønnsomt. (kjøper topp kortet hver gang) Endret 31. oktober 2005 av Betroz Lenke til kommentar
LeXUS_ Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Maskina mi booter ikke inn til windows over 260HTT..Skjønner ikke hvorfor .. Noen som har noen "tips" ? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Jeg har NF4 Ultra-D og sliter med at PWM IC temp ligger ganske konstant på rundt 50 grader. Er dette normalt? 5085601[/snapback] Du har nok for dårlig sirkulasjon i kabinettet ditt. Mens jeg skriver dette ligger min PWM IC på 38 grader, men det stiger fort når jeg begynner å spille. 5085983[/snapback] jeg tror min ligger på ca 34 grader idle, og jeg har kun en 12cm vifte som drar inn luft, og den sviver bare på ca 1250rpm, så jeg har ikke allverden av luftflyt heller. men så har jeg en zalman cpu kjøler som sikkert blåser litt luft over hk rundt kjøleren, + en 12cm og en 8cm vifte som drar ut luft så det hjelper muligens noe. plus at det er helt åpent over hk, dvs ingen kabler som ligger i veien. Lenke til kommentar
Vidarak Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Jeg har 12cm i front og 12cm i bakenden av kabinett med ganske høy hastighet. I tillegg har jeg 12cm i begge sidene som suger inn luft (den ene over grafikk-kort og den andre over harddisker). I tillegg har jeg en 90cm vifte som blåser luft skrått oppover mot ram-brikkene (den blåser litt på de kjøleribbene som er i nærheten der). Har vannkjøling på CPU. Hvor eksakt ligger PWM IC-føleren? Kjører forresten A64 X2 3800+ på 260x9 for øyeblikket. Endret 31. oktober 2005 av sozo Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Tenkte å vekke litt liv i denne tråden igjen. Fjerna den bråkete vifta på DFI kortet og satt på Freezeren jeg kjøpte av ArcticOC. Sjekk ut bildet Smart løsning i og for seg, men den tar jo "litt" plass! Kan du si noe om tempen på chipset med den kjøleren? Lenke til kommentar
