Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
Noen manchester kjerner er Toledo som har feil på en halvdelen av cachen og får den disablet og blir solgt med 2x512KB cache.
For dem som lurer så kan dette ses i CPU-Z på revison.
Min viser JH-E6 Som er Toledo mens ArcticOC sin viser BH-E4 som er Manchester
Mulig du har vært litt uheldig med den prossesoren ArcticOC ettersom det er manchester kjerne og ikke toledo med halve cachen disablet.
Min X2 2800+ har toledo kjerne og klarer 2500MHz @ 1,376 100% stabilt.
Får håpe din klarer det samme og, men tviler egentlig litt på det :no:
Cpu tempen min er 28C IDLE og 38C LOAD med vannkjøling.
Jepp, var ikke den jeg håpet å få. Men greit nok, den skulle egentlig vært død uansett. Da jeg skulle fjerne heatspreaderen kom hele av i løpet av et knapt millisekund etter jeg hadde holdt på i ca.15min, dette resulterte i at tapetknivbladet traff kjernen og skavet av en aldri så liten bit :ohmy: av kjernen.. Hadde litt "ohh.. shit!" følelse like etterpå, men den surrer og går som normalt :) Må bruke kraftig forstørrelsesglass for å se skaden og tydeligvis ingen transistorer som forsvant :thumbup:
Hvis du begynner å miste konsentrasjonen under fjerning av HS, legg den fra deg øyeblikkelig :no: Start prosessen igjen etter en kopp kaffe eller sigg
Tror ikke min gjør særlig mer enn 2,6GHz luftkjølt, men gud så deilig det er å multitaske på sånn hastighet :love:
X-fi kortet skal også snart inn i boksen, ble litt stressa etter det uhellet. Så prioriterte å finne ut om skaden på CPU hadde betydning
Endret av ArcticOC
Du hadde flaks med den ArcticOC...hehe.
Ca. Hvor mange grader lavere blir temp av å ta av heatspreader?
Jeg har fått min opp i 2600MHz @ 1,472 44˚C LOAD og har kjørt prime i 25 minutter uten noen feil.
jeg prøvde 2700Mhz i sta på 1,6V, men windows låste seg etter 5 min priming, men jeg tviler på att det var CPU som var grunnen så jeg skal prøve å justere litt på RAM hastiget og volt på chipsett. Noen som vet hvor høyt man trygt kan gå med standard kjøling på chipsett på DFI NF4?
Flaks er bare forbokstaven :!: Har kjørt prime95 i over to timer nå uten feil på 2,5GHz på 1,5Volt. Så tror heller ikke jeg har fått "katta i sekken", det er en helt grei manchester!
5deg.C lavere er ikke så uvanlig ved fjerning av HS!
Du kan glatt kjøre chipsettet på 1,7volt uten å engste deg, pass bare på at tempen ikke kommer så mye over 60deg.C
Tror toledo versjonen av 3800+ gjør ca.100MHz mer i snitt, hvor fikk du kjøpt din CPU? min kom fra den siste lasten til komplett
Endret av ArcticOC
Sikkert tøysete spørsmål; med det tekniske aspektet rundt flukturerende volt på ram ble litt mye for ett trøtt hode.
Jeg får altså mine Gamle PDP Patriot (tccd) 2 x 512 brikker til å gå på 250 x 10 = 2500 mhz i 1/1.
disse går på default volt (tror det er 2,6 eller 2,7 )og er BF 2 stabile i timevis med "slakke" timings. mens jeg ikke klare å få hverken 2 GB settet til patriot (aner ikke ic) eller Corsair Corsair TWINX2048-3200C2 opp i hastighet.
Corsair ga meg reboot på alt over 208 Mhz, mens Patriot 2 GB settet kneler på 225 med 3.0 volt.
Dette kan da indikere at det er HK som har flukturerende volt og hindrer meg i OC?
Men hvorfor får jeg da mitt gamle 1 GB sett til å gå stabilt på 250 Mhz ?
Trøtt og forvirret hilsen fra Rune.
Oki....takk.
Jeg får prøve å justere litt på volt på chipsett da og skru opp litt vifte hastighet her.
Jeg kjøpte min på komplett for 1 mnd siden.
:love: lykkelig dualcore eier i 1 mnd :love:
Tror uansett ikke chipsettet er det som holder deg tilbake, mest sannsynlig RAM instillinger eller mere spenning til CPU som skal til :yes:
:love: dualcore :love:
..men nå er det kjøpt nok hardware for minst et år for min egen del (og lommebok) :cry: Skal optimalisere det jeg har og hente ut den siste ytelsen i BIOS i tiden som kommer. Det neste jeg skal kjøpe er et skikkelig raskt 2GB sett, men ikke før de ligger langt under 2000kr., så tror nok det blir en stund til neste hardwarekjøp. Dyr hobby det her :blush:
Finnes det avenningsklinikker for sånne som enkelte av oss :p (snekker`n o.l.)
Greit at man har har data som hobby, men det kan bli litt vel mye utstyrsfriking, ser ofte på forumet her at veldig mange har kjøpt hardware over evne. Det vil si at de ikke har kunskapen til å hente hele potensialet ut av delene, for dette er en laang prosess der det kreves litt av kjøper.. kanskje mest av alt tålmodighet.
Mange som har mye å lære av folk som f.eks un0kai, han har tålmodighet og også evnen til å være systematisk når han klokker. Slike klokkere bruker også veldig mye tid til research før de bestemmer seg for kjøp. Ikke bare noen timer, men gjerne uker der man pløyer gjennom forum etter svar.. Det er dette som skiller de forskjellige typene entusiaster :thumbup:
Endret av ArcticOC
Dette begynner å bli ganske bra egentlig.
Jeg prøvde å skru ned ram divider ett hakk til, men da fikk jeg reboot etter bios så jeg får kaste inn Corsair PC4400 brikkene og satse på 2800MHz
Endret av X_plode
@ X_plode
ser du har 20000 i 3dmark 03. hvordan i huleste klarer du det med et 6800GT kort? justert innstillingene på 3dmark lavere?
edit: ser at du har usansynlig høy score i 05 også...care to explain?
Endret av Spirre
Toledo er produsert med 2x1MiB L2 cache, mens Manchester er produsert med 2x512KiB L2 cache.
4400+ og 4800+ er altså Toledo
3800+, 4200+ og 4600+ kan være enten Toledo med halvparten av cachen slått av, eller en Manchester. Jeg vet ikke hvordan man ser forskjell på disse uten å åpne lokket. (brikkene har fysisk forskjellig størrelse). Jeg vet heller ikke hvilke av disse som klokker best (jeg tror ikke det er stor forskjell uansett). Toledo har alltid E6 stepping, mens 3800+. 4200+ og 4600+ kan ha enten E4 eller E6 stepping. (MSI sier at både E4 og E6-versjonene heter manchester, men det tar jeg med en klype salt.)
Endret av Simen1
surfa på xtremeforums nå i en x1800 tråd, og kom over denne quoten her i en signatur :p
Quote by Amino - "I believe that DFI stands for Dumb ******* Idiots. Apparently, all the DFI employees must have gone to LanParties instead of their engineering classes."
