un0kai Skrevet 21. september 2005 Rapporter Del Skrevet 21. september 2005 Jeg vet ikke om dette er allmenn kjennskap men tenkte jeg skulle poste det her i tilfelle.. Due to the a mistake made in 7/04 beta bios , do not use 'Above VID * 123%' 'Above VID * 126%' 'Above VID * 133%' 'Above VID * 136%' option under "CPU VID Special Control" The bios may have chance to set wrong vcore voltage under certain circumstances ... If the cpu can not handle the wrong core voltage , it may be damaged ... This problem has only been found in 7/04 bios and 'Above VID * 123%' , 'Above VID * 126%' , 'Above VID * 133%' , 'Above VID * 136%' are used ... If you did not use the 4 settings , it will be ok you if still want to use 7/04 bios ... Please help me to remove this bios around the internet ... I apologize for the this mistake ... edit: når jeg tenker meg om er vel dette ganske utdatert info.. driver og leser igjennom gamle tråder på XS Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 23. september 2005 Rapporter Del Skrevet 23. september 2005 driver å primer med nye ultra kortet mitt nå. kjører atm på 250HT som gir 2500mhz på cpu og 250mhz på minne med 2-2-2-8 timings. "problemet" er at jeg må opp på minst 3,4v på minnet, sannsynligvis 3,5v for å få det stabilt. tror ikke det er cpuen som er vrang da den takler fint 2400mhz på stock volt. jeg har bare prima en halv time også nå, så jeg vet faktisk ikke om dette er stabilt heller, mene jeg håper det er det. uansett så ser det ut som jeg har fått noen skikkerlig råtne VX brikker, som ikke takler 250mhz m/2-2-2-8 på oppgitte 3,3v engang. lurte da på, er det normalt at de VX brikkene trenger litt mer enn 3,3v for å være stabile på den speeden jeg kjører nå? de har jo forsåvidt garanti helt opptil 3,5v, så det er ikke problemet, mene jeg er litt bekymra for varmeutviklingen. har ikke aktiv kjøling på de nå. dvs, jeg har en zalman cu7000 cpu kjøler da, som blåser litt luft på den ene brikka, mene jeg tror det er ikke all verden med kjøling rundt rammen min... Lenke til kommentar
amarios Skrevet 23. september 2005 Rapporter Del Skrevet 23. september 2005 Aktiv kjøling på rammen @3.3v og oppover er nødvendig. Prøv å bruke en (evt. 2) 80mm vifter som blåser over rammen, pleier å hjelpe en del. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 23. september 2005 Rapporter Del Skrevet 23. september 2005 hm. får prøve å se først om det går greit, og sjekke hvor varme de blir. har jo som sagt en cpu kjøler som blåser litt luft på den ene brikka, og psuen drar jo unna varmluft fra den andre. mene skal ta å kjenne på brikkene litt senere, så får vi se hvor varme de blir. problemet blir vel at jeg vil få vanskeligheter med å montere en vifte over brikkene da det er litt trangt i kassa mi (kabinettmerket mitt står i profilen) Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 23. september 2005 Rapporter Del Skrevet 23. september 2005 driver å primer med nye ultra kortet mitt nå. kjører atm på 250HT som gir 2500mhz på cpu og 250mhz på minne med 2-2-2-8 timings. "problemet" er at jeg må opp på minst 3,4v på minnet, sannsynligvis 3,5v for å få det stabilt. tror ikke det er cpuen som er vrang da den takler fint 2400mhz på stock volt. jeg har bare prima en halv time også nå, så jeg vet faktisk ikke om dette er stabilt heller, mene jeg håper det er det. uansett så ser det ut som jeg har fått noen skikkerlig råtne VX brikker, som ikke takler 250mhz m/2-2-2-8 på oppgitte 3,3v engang. lurte da på, er det normalt at de VX brikkene trenger litt mer enn 3,3v for å være stabile på den speeden jeg kjører nå? de har jo forsåvidt garanti helt opptil 3,5v, så det er ikke problemet, mene jeg er litt bekymra for varmeutviklingen. har ikke aktiv kjøling på de nå. dvs, jeg har en zalman cu7000 cpu kjøler da, som blåser litt luft på den ene brikka, mene jeg tror det er ikke all verden med kjøling rundt rammen min... Høres ut som brikkene kan være lit råttne ja! På 3,4Volt BØR de klare 250MHz på de timingsene! Skal jo gjøre det på 3,3Volt. Ville vurdert det som reutrsak Har et par dårlige brikker som må ma 3,4V selv Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 23. september 2005 Rapporter Del Skrevet 23. september 2005 (endret) hm. får prøve å se først om det går greit, og sjekke hvor varme de blir. har jo som sagt en cpu kjøler som blåser litt luft på den ene brikka, og psuen drar jo unna varmluft fra den andre. mene skal ta å kjenne på brikkene litt senere, så får vi se hvor varme de blir. problemet blir vel at jeg vil få vanskeligheter med å montere en vifte over brikkene da det er litt trangt i kassa mi (kabinettmerket mitt står i profilen) Bør velge aktiv kjøling selv på 3,3Volt da du bruker 4V jumper som gjør at minne mosfetene blir veldig varm, bare å kjenne på den lille ribba øverst på kortet Endret 23. september 2005 av ArcticOC Lenke til kommentar
cowai Skrevet 23. september 2005 Rapporter Del Skrevet 23. september 2005 Til alle dere med bh-5: Jeg har speed premium brikker (2stk). De klarer 245mhz ved [email protected] (har prøvd alt) Prøver jeg 245mhz med 3.4v får jeg feil i memtest86 etter ca 20min.. Med 3.5v får jeg feil innen 10sek. Med 3.6v får jeg feil innen 2-4sek.. Med 3.2v får jeg også feil.. Har aktiv kjøling og brikkene er sånn tålig "kalde", har noen en løsning på dette? Selfølgelig kan det være at brikkene ikke vil ha mere enn 3.3v. Men jeg har vanskelig for å tro dette også.. - Har også prøvd å flashe fra forskjellige modda bioser for bh-5.. Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 23. september 2005 Rapporter Del Skrevet 23. september 2005 Lurer på det samme selv... Brikkene mine stopper på 260 på 3,4 volt aktiv kjøling sånn passe stabilt... Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 Jeg har nå et Sli D kort som ligger og venter på meg hjemme. Kommer hjem om ca en uke, da får jeg også en 4400+, 7800GT, MIST 500W og OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition, samt et kabbinet. 14k, sight Men verdt det Var dumt jeg ikke så at det skulle komme en rev2 av hovedkortet. Er dette forsatt utsatt? Blir det store endringer bortsett fra layout på kortet? Gleder meg til og sette meg ned og kose meg med dette, blir nesten som NF7-s v2.0. Det var tider Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 (endret) Jeg har nå et Sli D kort som ligger og venter på meg hjemme. Kommer hjem om ca en uke, da får jeg også en 4400+, 7800GT, MIST 500W og OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition, samt et kabbinet. 14k, sight Men verdt det Var dumt jeg ikke så at det skulle komme en rev2 av hovedkortet. Er dette forsatt utsatt? Blir det store endringer bortsett fra layout på kortet? Gleder meg til og sette meg ned og kose meg med dette, blir nesten som NF7-s v2.0. Det var tider Blir spennende å se om systemet ditt er stabilt med 2GB på standard BIOS. Mine brikker er riktig nok Corsair Valus S, men de var ikke stabil med standard BIOS. Måtte bruke Cleaned up 704-2bt BIOS for at systemet skulle bli stabilt. BTW: Finnes det virkelig ikke noe alternativ kjøler til chipset? Endret 24. september 2005 av phoen|x Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 Har testet alle Oscar Wu-biosene, og med mine OCZ 2gb Platinum så er DFI original 623-3 den beste. Bortsett fra at den ikkje har støtte for raskere ram enn ddr400 uten å overklokke. Men det er dønn stabilt uten noen problemer. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 Da må det være brikkene mine hovedkortet ikke liker. Nå har jeg riktig nok ikke testet Oscar Wu bios'ene, kun orginal bios. BTW: Etter at jeg la inn Cleaned up 704-2bt mistet jeg lydkortet mitt Har prøvd å installere driverene på nytt, men det hjalp ikke. Har formatert og installert XP på nytt uten at det hjalp. Har byttet til 623-3 uten at det hjalp. Har sjekket at lyd modulen sitte ordentlig på plass. Har også sjekket at lydkortet ikke var deaktivert i bios. Det virker rett og slett som maskinen ikke merker at det finnes noe lydkort på hovedkortet. Heldivis hadde jeg et PCI lydkort liggende, så helgen er hvertfall berget. Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 Har hatt problemer med det eg og... Det er et driver problem trur eg, funka for meg igjen når eg instalerte chipsett drivere og lyd drivere på nytt Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 (endret) Tror jeg skal prøve et par av disse. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC26001RAM Endret 24. september 2005 av Snekker`n Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 24. september 2005 Rapporter Del Skrevet 24. september 2005 (endret) Jeg både prøvd med nye drivere og installert systemet på nytt uten at det hjalp. Edit: Etter at jeg installerte PCI lydkortet dukket pluttselig det integrerte lydkortet opp igjen Jaja, det fungerer hvertfall nå. Endret 24. september 2005 av phoen|x Lenke til kommentar
Franking Skrevet 25. september 2005 Rapporter Del Skrevet 25. september 2005 Tror jeg skal prøve et par av disse. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC26001RAM Du må komme med en virkelig god test på disse. Har liten tro på den ram køjølere.blir vel runt om 850-. for dual. da er vel kansje ArcticOC sin kjøler ganske mye bedre (tror jeg) og billigere for dem som kan mekke til en Kansje ArcticOC burde begynne å selge sinn ram kjøler i masse produksjon!? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 25. september 2005 Rapporter Del Skrevet 25. september 2005 Vaste of money? Jeg innbiller meg i alle fall at man langt på vei kan oppnå samme effekt ved å legge / klemme ned en passende silikonslange imellom brikkene? Har riktignok ikke prøvd løsninga, men vil tro at det kan fungere. Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 25. september 2005 Rapporter Del Skrevet 25. september 2005 Men han var rimelig tøff då Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 25. september 2005 Rapporter Del Skrevet 25. september 2005 Men han var rimelig tøff då Ja, den var absolutt "barsk"! Og vil jo helt sikkert funke bedre enn "lettvintløsninga" mi. Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 25. september 2005 Rapporter Del Skrevet 25. september 2005 (endret) Synd at han ikkje passer så godt for vi som har DFI kort då, med tanke på at man trenger to av dei... Og ein ting til ser litt nermere på dei og er at dei har jo ganske dårleg kontakt mellom chippene på rambrikkene og den blokka vatnet går gjennom... Ser ikkje ut som den kjøler brikkene i det heile tatt Endret 25. september 2005 av jon-t Lenke til kommentar
