Betroz Skrevet 9. september 2005 Rapporter Del Skrevet 9. september 2005 Snekker`n tror du at Swiftech MCX159A chipset kjøleren vil passe på det kommende rev2 kortet til DFI? Det ser ut som den nye layouten tillater det. Swiftech saken er bare 40x40mm da. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 9. september 2005 Rapporter Del Skrevet 9. september 2005 (endret) Har oppdaget noe merkelig på mitt system. Eg kjører på FSB 317, X8 på prosessor (X2 4400+). Når eg ser på Everest så påstår programmet at FSB varierer fra 304 til 328mhz. CPU-Z ligger veldig stabilt på 317-317,1 PCen er prime-stabil i 12 timer, lenger enn det har eg ikkje giddet å teste, men har ikkje merket noen problemer med stabilitet i det hele tatt. Er det Everest eller CPU-z som ikkje viser riktig? En annen ting. Eg kjører minnet på 7/10 utav fsb. Så langt eg har lært å regne skulle det gi en hastighet på ram på 222mhz. 317/10X7=221,9 Men CPU-z klarer ikkje å finne ut hastigheten på ram i det hele tatt, Everest rapporterer 211,5mhz, og memtest kjørt ifra BIOS påstår at ram går synkront, på 317mhz (DDR634). Blir litt forvirrret av dette eg Er det bare noe som eg ikkje har fått med meg noe sted? Endret 9. september 2005 av Dragavon Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 9. september 2005 Rapporter Del Skrevet 9. september 2005 jeg tror cpu-z ikke klarer å rappotere visse dividere på minne. men jeg ville uansett stolt mest på cpu-z. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 9. september 2005 Rapporter Del Skrevet 9. september 2005 Snekker`n tror du at Swiftech MCX159A chipset kjøleren vil passe på det kommende rev2 kortet til DFI? Det ser ut som den nye layouten tillater det. Swiftech saken er bare 40x40mm da. Uten at jeg vet det så ser det slik ut ja. Dette er vel en av de største forbedringene på dette kortet at de har laget større plass mellom skjermkortplassene akkurat som på Asus K8N-SLI Premium Lenke til kommentar
un0kai Skrevet 9. september 2005 Rapporter Del Skrevet 9. september 2005 @Dragavon: hvilken versjon har du av cpu-z? 1.28 eller nyere skal kunne vise minnehastighet ved bruk av alle dividere bortsett ifra 140. Iallefall det jeg har erfart.. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 9. september 2005 Rapporter Del Skrevet 9. september 2005 Eg bruker 1.30, og divider 140 Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Jeg plages litt med maskinen min. Har følgende oppsett: DFI Lanparty NF4 SLi-DR (Bios: N4D623-3 - 2005/06/23) AMD Athlon 64 X2 4400+ 2 x Corsair Value S 1GB DDR ram WD Raptor 74GB Seagate Barracuda 7200.8 400GB S-ata 2 x Seagate Barracuda V 120GB S-ATA XFX GeForce 7800GTX Thermaltake 560W PSU Når jeg startet den første gang ble ikke prosessoren gjenkjent og plages med at hvis jeg hadde ram'en i Dual Channel ville ikke maskinen boote. Begge disse problemene forsvant når jeg flashet til nyeste bios. Nå plages jeg med at det virker som bios blir resettet noen ganger. Når jeg startet maskinen kommer "CMOS Backup: OK" elns av og til. I tillegg virker det som om det er litt lag i Windows. Hvis jeg hører musikk (både nettradio og MP3 som ligger lokalt) legger jeg meget godt merke til det. Det er ikke noe galt med internett oppkoblingen da jeg helt fint kan høre nettradio fra laptop'en. Holder på å formatere og installere Windows på nytt i håp om at det skal bli bedre. Hadde forresten en ganske clean Windows installasjon fra før av, da jeg fikk maskinen på fredag, så jeg tror ikke problemet ligger der. Jeg har mistanke om det kan være at hovedkortet ikke liker ram'en. Bør jeg teste en nyere beta bios? Kan det hjelpe? Hvilke versjoner kjører dere på? Endret 11. september 2005 av phoen|x Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Hvis du ikke reinstallerte win da du satte inn nytt så tror jeg det kan hjelpe. Lenke til kommentar
tomin Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 hvilken volt kjører du ram på da jeg stilte den opp ett pa hakk, og vips så funka alt greit Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Hvis du ikke reinstallerte win da du satte inn nytt så tror jeg det kan hjelpe. Det er en helt ny maskin, så selvfølgelig var det en ny installasjon av XP hvilken volt kjører du ram på da jeg stilte den opp ett pa hakk, og vips så funka alt greit DRAM kjører på 2,6V. Hovedkortet raporterer 2,66V Endret 11. september 2005 av phoen|x Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Tror det er flere som har hatt suksess med å sette opp spenninga. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Etter reinstallasjonen av Windows så virker det som om ting ble bedre. Men "Backup CMOS.. Ok" kommer framdeles. Er det normalt et det skal komme under oppstart? Lenke til kommentar
Mala Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 (endret) Etter reinstallasjonen av Windows så virker det som om ting ble bedre. Men "Backup CMOS.. Ok" kommer framdeles. Er det normalt et det skal komme under oppstart? Ja det kommer på meg også, de er for at du kan ved evt. feil starte opp med den CMOS instillinga som sist var boot`bar(nytt or folkens) vist noe skulle skjære seg vil eg tro EDIT; eg starta maskina på nytt nå for å se om eg fikk denne meld, det gjorde eg vist ikkje Mener å ha hatt denna meld før eg også. Fill us in folkens Endret 11. september 2005 av Mala Lenke til kommentar
Ravn Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Etter reinstallasjonen av Windows så virker det som om ting ble bedre. Men "Backup CMOS.. Ok" kommer framdeles. Er det normalt et det skal komme under oppstart? Gå ut og inn av BIOS (husk å lagre) så skal denne forsvinne. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Jeg syntes det bare virket så rart at den meldingen skulle komme ved en reboot selv når jeg ikke hadde vært i BIOS og endre noe Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Men "Backup CMOS.. Ok" kommer framdeles. Er det normalt et det skal komme under oppstart? Det er helt normalt. Hadde du lest manualen hadde du sett at BIOS lagrer hver gang PCen booter uten problemer. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Får opp denne jeg og. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 11. september 2005 Rapporter Del Skrevet 11. september 2005 Men "Backup CMOS.. Ok" kommer framdeles. Er det normalt et det skal komme under oppstart? Det er helt normalt. Hadde du lest manualen hadde du sett at BIOS lagrer hver gang PCen booter uten problemer. Jeg har lest manualen, uten å se noe om det. Skumleste riktig nok gjennom den Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 12. september 2005 Rapporter Del Skrevet 12. september 2005 (endret) Begynne å bli oppgitt over den lange vente-tiden med tanke på chipsett vannblokk til dette HK'et! Mener å ha sett noen i denne tråden hadde en annen vannblokk egentlig beregnet til skjermkort som de hadde plasset på HK'et, prøvde å finne det igjen i tråden men den er jo så laaaaaang. Hvilken blokk var dette!!?? EDIT: BTW, Nice avatar snekker'n! Endret 12. september 2005 av Furyfax Lenke til kommentar
MonkyBOY Skrevet 12. september 2005 Rapporter Del Skrevet 12. september 2005 når kommer Rev 2? Lenke til kommentar
