Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
Var inspirert av Arctic OC's prosjekt, og har lagd en ikke fullt så fin kopi av hans mega chipsett kjøler(brukte baufil, men etter en liten evighet med saging begynte jeg å ønske meg lyssabel).
Men effektiv er den: holder en konstant temperatur 10-15 grader under stock vifta, som lå på 50-55 så å si hele tiden. Og lager null lyd. Kjørte akkurat en 4M super pi og tempen lå på 39 grader hele tiden, mens CPU temp smatt opp ganske kjapt.
Måtte dessverre ofre CPU kjøleren min (120 mm north q) for å få den til å passe. Bruker i øyeblikket en 92mm north q i aluminium som både bråker og kjøler dårlig, men ny kjøler er på vei.
Sender en stor takk til Arctic OC for et genialt tips!
Hmm.. skal funke med den 120mm kjøleren fra zalman og north q hvis du bøyer alle finnene oppover på øvre høyre hjørne (se bilde). Dette gjør du med et tapetknivblad :thumbup:
Morsomt å høre om andre som har fått den til! Du kunne ikke poste/legge ut et bilde?
Velkommet til forumet!
Jeg fikk DFI kortet mitt igår, men da jeg hadde lagt inn alt ville ikke maskina på nett! Jeg prøvde å re installere hele pakka på nytt igjen, men til ingen nytte. Jeg har nå tenkt til å flashe bios, men lurer på om dere vet hvilken bios som kan fikse dette?
Må dessverre hive meg på bølgen av de som har problemer med dette kortet. Skrudde sammen pc'en, flasha biosen og hele pakka, mot slutten av filkopieringa (ikke installasjonen) i windows xp får jeg blåskjerm med IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL og deretter en restart.
Tok deretter ut den ene minnebrikka og plutselig fungerte det. Kjøpte meg en gigabyte mer med minne, tenkte den ene brikken var fucked...men neida. nekter å kjøre med mer enn en brikke i slottene. Minnet fungerer på min andre maskin i alle tenkelige kombinasjoner...justerte timings og skrudde opp spenninger på ramen men det vil ikke ordne seg. noen som har noen liknende erfaringer?
Nøyaktig samme problem som eg hadde, kortet vill ikkje smake på min corsair brikker, så eg smallt i min gode gamle twinmos ram for å fullføre installasjon av XP, deretter flasha eg til nyeste BIOS med diskett og alt stod bare til, pr.i dag står det no 4 deilig 512 brikker i mitt HK :yes:
Endret av Mala
Tok ut mine 1GB OCZ brikker og putta i noen gamle OCZ PC3200 Rev2 for å teste litt her. Kjører på 8.5 x 300 = 2550 MHz, men får ikke RAM'n høyere enn 283 MHz! Har 704-2BT BIOS'n. Føler meg noob her nå :blush:
Hvordan får jeg RAM brikkene til å kjøre på 300 Mhz? Finner liksom ikke ut hvilken divider jeg skal bruke.
rammen takler vel rett og slett ikke 300mhz tenker jeg, de er jo spesifisert for 200 i utgangspunktet, så det er jo veldig bra å få 283 på de.
hva med å kjøre 283*9 og minne synkront istede? det gir 2547mhz på cpu, som er akkurat like raskt som 300*8,5
Vurdere å bytte inn kortet mitt til det her.
Men har noen få spørsmål som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Virker det bra sammen med kingston hyperX ram? Husker ikke akkurat hvilket ram det. Hvordan finner jeg ut dette?
Tidligere har jeg opplevd å ha hatt en litt ustabil pc som har lagget såppas mye at jeg ikke har fått spilt source selv om jeg hverken har fps drops, eller net-problemer. Kan dette skylles tidligere hovedkortet mitt asus A8N -Sli?
Spirre du missforstår. Får ikke satt RAM brikkene til 300 MHz! Sa ikke at PC'n er ustabil ellerno. Jeg testa med 9.5 x 300 og 216 divideren, og da stoppa Quake3 time demoen. Hehe. Lurer på hva RAM'n kjører på da....CPUz viser ikke riktig hastighet siden det er en ukjent minne divider (som er i 704 BIOS'n).
Edit : Testa med 8 x 319 og nå kjører RAM'n på 319 Mhz. Eller DDR 638 2.5-4-3-7 :D
Endret av Betroz
Sett Mac Media Interface til Pin Straped. Da virker nettverket igjen.
Ved bruk av halve multipliere på amd64 vil ikke minnet og HTT kjøre 1:1.
319 2,5-4-3-7 er slett ikke til å kimse av! Knallbrikker du har fått hvis de kjører stabil på så høye hastigheter. Mine vil ikke mer enn 302 2,5-4-3-7 100% stabilt.
aha da blir det noe annet ja, må si du har fått noen ville brikker. mine vx brikker klarer jo ikke mer enn 225mhz med bare 0,1v under det de skal være godkjent for med 250mhz. litt knotere forklart mene du skjønner vel
oppsummere: vx ram er oppgitt til 250mhz 2-2-2-8 ved 3,3v
min vx ram: max clock er 225 m/2-3-3-8 ved 3,2v :realmad:
de vx brikkene overklokking testa klarte jo 250 m/2-2-2-8 @ 3,2v :wallbash:
nå skal jeg jaggu prøve å se om de har kjørt seg inn sia sist jeg testa...
Endret av Spirre
